Печь Варвара - проблема с нагревом воды
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Karell, 15.12.08.
  1. Karell
    Karell
    Karell
    Петрозаводск
    Привет всем!
    Приобрел печь Варвара с выносным баком (бак сварил самостоятельно на 90 литров). Проблема-вода в баке греется, но кипятка не получается, даже залив в бак литров 30, вода больше 50 градусов не прогревается.Разводка медными трубами не длинее 0,5 м. У кого какие мысли?
  2. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Какой мощности регистр (если он есть)? А то ведь что бы 90 литров нагреть до кипения - большая теплоотдача нужна.
  3. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Выносной бак в любом случае должен быть хорошо теплоизолирован.
    Что-то я не понял: бак выносной, а подсоединён трубами длиной 0,5м. Это куда вы его вынесли? Нарисуйте схему подключения с указанием уровней точек подключения бака к печке.
  4. Karell
    Karell
    Karell
    Петрозаводск
    Регистр, я так понимаю, змеевик или что то подобное внутри печи?
    Из печи выходят два патрубка на разном уровне, мощность не знаю.
    Бак вынесен в мойку-просто за перегододку, находится выше печи на 30 см- что бы воду заливать с ведра без табуретки
  5. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Если у вас трубы, соединяющие печь и бак подключены правильно, то не хватает мощности регистра. Может улучшить ситуацию утепление бака и увеличение диаметра соединительных труб. Ещё можно в бак поставить электрический ТЭН.
    А зачем вам нужен обязательно кипяток? Если запарить веники, то это и на печке несколько литров можно приготовить. А мыться 50 градусов вполне позволят. Я наоборот стремился чтобы в баке вода никогда бы не закипела.
  6. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Согласен с unkas, возможно не правильно подключены трубы (?), не достаточная циркуляция воды (?), возможно есть отрицательные уклоны (?).
    Дайте фото, что бы понять в чем проблема.
  7. Karell
    Karell
    Karell
    Петрозаводск
    А как там можно не правильно подключть трубы? Прямоугольный бак,оба штуцера в днище-или есть какие то другие варианты? Диаметр труб-3/4.
    Кипяток нужен по той причине, что в бане моются 4-6 человек, а 30 литров теплой воды (о большем количестве и говорить не приходиться) шватит 1-2 чел.
    Фото нет возможности дать-меняю сгнившие венцы, полы в бане- все разобрано. Про плохую циркуляцию я думал-но вот как ее улучшить, не ставить же циркуляционный насос...
    Единственно что еще смущает-нагреватель, который расположен в печке, такое ощущение, что просто там лежит, т.е. свободно болтается-может так и должно быть?
  8. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Вот здесь писал про установку бака: http://www.forumhouse.ru/threads/24140/, может пригодится?
  9. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Вот похоже и основная причина слабого нагрева воды. Вход горячей и выход холодной на одном уровне.
  10. Karell
    Karell
    Karell
    Петрозаводск
    Посмотрел заводские баки-действительно штуцеры на разном уровне. Буду переваривать-надеюсь поможет. Потом отпишусь. Всем спасибо
  11. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Только при подключении не забудьте, что штуцер горячей выше штуцера холодной. И тогда уровень воды в баке должен быть всегда выше верхнего штуцера, по крайней мере пока печь топится.
  12. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Возможно переваривать и не надо. А вот проверить отсутствие отрицательного уклона - надо! И труба подающая холодную воду в регистр должна быть ниже трубы выходящей из регистра. Важно, мне кажется, чтобы штуцеры, которые у вас в днище, хотябы были не рядом. Или попробуйте наростить трубу с подогретой водой, воткнув в неё отрезок тонкостенной трубки длиной 10-15 см и посмотрите какой это даст эффект.
  13. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Если оба штуцера оставлять в днище, то тогда бак должен быть расположен выше чем при штуцерах а разных уровнях.
    Уклоны, как уже говорилось, не должны быть отрицательными, т.е. здесь на схеме углы а и b должны быть больше нуля.
    Физически конфигурация подводящих и отводящих труб может быть разная - с коленами или без оных, но в любом случае трубы должны идти по ходу движения воды: верхняя (горячая или прямая) с повышением от печи к баку, нижняя (холодная или обратная) с понижением от бака к печи.
  14. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Здравствуйте
    Печь Варвара эксплуатирую 6 лет, брал ее на заводе в Твери
    печь толстостенная, сталь котловая (не прогорает)
    многооборотная, нагрев воды от плоского бака из нержавейки
    прикрепленного снаружи к боку топки, если нет воды ему ничего не будет.
    Из бака торчат две трубы на разных уровнях.
    Подвод к внешнему баку для воды должен быть тоже на разных уровнях из оцинкованных дюймовых труб, раньше у меня стояли водопроводные трубы 3/4 грело плохо и вода была ржавая пришлось переделовать, у меня одна труба входит в бак внизу на уровне дна, другая примерно на 25 см. выше.
    В нижнюю трубу вставил тройник - труба- кран и через него наполняю бак в помывочной от бочки на 200 литров стоящей на втором этаже бани.
    Бочку примерно раз в месяц накачиваю насосом по поливочным шлангам.
    Для ускорения прогрева бака в помывочной (нержавейка, квадратный,
    50 литров) использую нагреватель на 1 кв.
    Сам бак на 50 литров покупал на том же заводе в Твери.
    По опыту - бак желательно утеплить пластинками из пенопласта,
    я брал остатки от упаковки холодильника.
    Ускоряю нагрев воды из за того что печь прогревает помещение быстрее чем нагреется вода.
    Вообще печкой очень доволен.
    С уважением
    Starik2
  15. zoo
    zoo
    читатель
    zoo
    читатель
    Запад россии
    интересно,а от температуры с пластинками ничего не будет?
