Установка бака для горячей воды
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Андрей-, 14.12.08.
  1. Андрей-
    Андрей-
    Андрей-
    Гость
    Доброе время суток, форумчане! Сварганил я печь, купил теплообменник, сварил бак из нержавейки под горячую воду 50х50х30, а теперь думаю как правильно это все смонтировать.
    Возникли вопросы:
    1. Каким должно быть расстояние "А"?
    2. Сечение трубопровода?
    3. Если я правильно понимаю, что чем выше я закреплю бак, тем быстрее будет нагреваться вода?
    Хотелось бы знать, на какую высоту оптимально устанавливать бак?
    Поделитесь дельными советами, пожалуйста. Предварительную схему накидал.
  2. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Сходите на сайт компаний TERMOFOR.RU и TEPLODAR.RU, там есть ответы на ваши вопросы (сайты производителей печей для бани).
  3. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    У меня расстояние А - см 15, и по ширине разнесены.
    Диаметр труб - 3/4 дюйма.
    А по высоте - у меня, чтоб удобно ведром наливать, без табуретки.:)]
  4. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Мне не понятно для какой цели бак? Для душа, для моечной, где будет слив и как будет заполняться?. Какой температуры нужна вода?
  5. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Из рекомендаций гуру на форуме русбани:
    1. расстояние "А" - по высоте рекомендуют 5-10 см (15 тоже встречается)
    2. 16 или 20 мм (в зависимости от входов теплообменника (самовара:))
    3. вот цитата уважаемого CergeyB2006: "Поднять бак выше над змеевиком.Чем длиннее восходящая ветка, тем сильнее циркуляция".
    А высота наверное зависит от каким образом в бак будет подаваться вода (если ведром, то из соображений удобства залива).
    4. Также - установить кран для слива в самой нижней части системы (на зиму).
    Вот фото для наглядности: , ,
  6. Андрей-
    Андрей-
    Андрей-
    Гость
    Огромное спасибо всем, откликнувшимся на мой вопрос! Кран внизу я планировал установить для слива воды зимой, а также для заполнения системы и набора горячей воды во время эксплуатации, просто не указал на схеме, т.к. не придал значения, важность вопроса была в другом для меня. Штуцера на самоваре на 3/4.
  7. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    За спасибо , Забыл сказать, что нижнюю подводку (холодная вода) - нижняя подводка самовара, рекомендуют делать без уклонов, особенно к баку!
  8. Dmitriy202
    Dmitriy202
    Dmitriy202
    Питер
    Так и трубы можно ставить и 3\4 ,и полдюйма.
  9. Maksonchik89
    Maksonchik89
    Maksonchik89
    Питер
    А металлопласт можно использовать?
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Для верхней трубы -Да. Для гарантии можно обматать алюминиевым скотчем. Нижняя труба - первые 50см металл, а далее можно металлопласт. Диаметр выбрать по-больше, т. к. фитинги для мп сильно заужают сечение трубопровода.
  11. Maksonchik89
    Maksonchik89
    Maksonchik89
    Питер
  12. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Нужно ли бак самовар устанавливать на печь на герметик? Просто если по уровню ставить то не плотно сидит на печи
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Ни один герметик, не работает в таких горячих и подвижных условиях. Добавьте на " папу" печи полоску жестанки подходящей толщины и смело собирайте.
    https://www.forumhouse.ru/posts/12881945/
  14. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Мож есть фото как конкретно? По всему периметру или как ?
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Да по периметру (по кругу).
    Какое фото? В ссылке в сообщении всё очень подробно написано)
