Замена монолитного перекрытия на плиты - нужна помощь
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Akonet, 22.01.14.
  1. Akonet
    Akonet
    Akonet
    Здравствуйте, хочу в проекте поменять монолитное перекрытие на плиты ПК. Имеющаяся конфигурация несущих стен не позволяет это сделать. В связи с этим есть идея переместить одну стену (на рисунке жёлтая) и поставить её рядом с лестницей. Это позволит опереть на неё плиты. Расстояние между плитами ПК68-10 и ПК 68-15 планирую замонолитить. Вопрос в следующем: можно ли так сделать правильно лежат плиты? и как это отразиться на равномерности загрузки несущих стен? Как понимаю монолит бы грузил все внешние стены дома равномерно, а здесь нагрузка от перекрытий пойдёт только на короткие внешние стены. Стены планируются из газобетона 40см. Фундамент монолитная плита 35см., Думаю с ней проблем не будет. На втором этаже ситуация аналогичная.
  2. Akonet
    Akonet
    Akonet
  3. Винчензо
    Винчензо
    Винчензо
    Вот вариант, похожий на ваш http://www.garant-dev.ru/tokkari/panorama/#pano_18_large_house_2floor
    там пролёт плиты 6,1м. Так что ваш тоже возможен. Но только сразу продумайте отверстия под вентканалы они ослабляют плиту, возможно какие-то каналы придётся сдвинуть или развернуть.
  4. Akonet
    Akonet
    Akonet
    Спасибо, Посмотрел дом по ссылке, считаю не правильно нагружать монолитной секцией соседние плиты.
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    ваш вариант работоспособен, возможен также вариант когда нижние по плану плиты в осях А-В расположить горизонтально
  6. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Скиньте, если есть возможность, план в хорошем разрешении на почту apraiser3@yandex.ru.
    Тут слишком картинка мелкая - не очень понятно.
  7. Akonet
    Akonet
    Akonet
    Спасибо, думал и об этом. Идея с переносом стенки бонусом даёт ещё одну точку опоры для лестничной площадки между этажами. А несущую стену проходящую по третей оси планирую заменить на не несущую перегородку.
  8. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    По моему, слишком мал размер опирания плиты на стены - надо не менее 120 мм. Тем более, у Вас не кирпич, а газосиликат. Там, где у Вас указаны ПК 43 (4280мм) должны быть ПК 51 (5080мм). Края плит должны лечь по осям. Лучше бы проконсультироваться с тем, кто делал этот проект... если возможно конечно.
  9. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    То же самое касается длины всех плит. По распределению нагрузки на стены могу посоветовать посчитать нагрузку от веса плиты + нагрузку на перекрытие и приложить её на опорные участки стен - нагрузка не должна превышать допустимую нагрузку на газосиликат.
  10. Akonet
    Akonet
    Akonet
    Михаил, пролёт перекрываемый плитами ПК 43 составляет 4 метра. Таким образом опирание составляет 140мм. по проекту под каждым перекрытием предусмотрены армопояса. От них отказываться не собираюсь. За наводку по расчёту нагрузки спасибо.
  11. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Да, Вы правы, я под вечер совсем слепой стал... не на те размеры посмотрел :) У Вас по осям там 4400, а я 5080 насчитал... виноват
