1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Строюсь по проекту 55-54
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Akonet, 13.12.13.
  1. Akonet
    Akonet
    Akonet
    Здравствуйте. Здесь я открываю новую тему, в которой буду выкладывать весь ход строительства дома по проекту 55-54 с Plans. ru. Также буду благодарен вашим советам и замечаниям. Итак, есть участок 10 соток рядом с Москвой. Грунт глина, УГВ высокий. По проекту - два полных этажа, стены газобетон, облицовка кирпичом, перекрытия монолит, фундамент - монолитная плита 35см. Ниже фото участка и планировки дома.
    Извиняюсь если некорректно вставляю картинки - делаю это первый раз.
  2. Akonet
    Akonet
    Akonet
    Фундамент решил не менять, понимаю что, это очень мощно. Но выбор осознанный. Стену с входной дверью спрямляю. Немного изменю пирог стен, но об этом позже. Этим летом была найдена бригада наёмников из Узбекистана и началось.
    Разметили планировку
  3. Akonet
    Akonet
    Akonet
    Котлован копали вручную. По проекту 50 см. по факту от 45 до 60. Вынутую землю развозили по участку.
  4. Akonet
    Akonet
    Akonet
    Положили закладные для коммуникаций и по периметру котлована положили дренаж.
    Началась засыпка песком
  5. Akonet
    Akonet
    Akonet
    Начитавшись про ремонтопригодность коммуникаций под плитными фундаментами, для канализации заложил две трубы 160, внутри каждой вставлена 100 труба. Эту матрёшку при желании можно разобрать без ущерба для плиты. Вторая труба заложена в качестве резерва.
    Каждый слой песка утрамбовывался виброплитой.
  6. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Где строитесь?
  7. Akonet
    Akonet
    Akonet
    При разметке дома мои рабочие забыли о крылечках, а под них нужно тоже отливать фундамент!
    Где были мои глаза! Это был первый звоночек, что всё нужно проверять и контролировать самому. Была поставлена задача, и котлованы для крылечек выкопаны, послойно засыпаны и утрамбованы. Но при установке опалубки для подбетонки обнаружилось, что центральное крыльцо расположено не по центру, а со смещением и ребята перепутали в какую сторону больше копать. В результате песчаная подушка относительно крыльца получилась не симметрично. Тяжело передать, что я чувствовал и высказал рабочим :mad:, но сам виноват - недосмотрел. Забегая вперёд скажу, что с другой стороны глину потом вынули и тоже засыпали песком.
  8. Akonet
    Akonet
    Akonet
    Московская область, Ленинский район.
  9. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Поздравляю с началом :) Симпатишный проект, удачи!
  10. Akonet
    Akonet
    Akonet
    На песок и установленную опалубку постелили плёнку и залили подбетонку.
    Только разгладили бетон и пошёл дождь. Обидно, тем более что всё время до этого была хорошая погода. Накрыть подбетонку толком не удалось и очень волновался как встанет бетон.
    Но волновался напрасно. Бетон встал хорошо.
  11. Akonet
    Akonet
    Akonet
    Pustelga, Спасибо.
  12. Akonet
    Akonet
    Akonet
    Ставим опалубку для плиты.
    И начинаем наплавлять гидроизоляцию
    Первый слой положили хорошо, при наплавлении второго присутствовать не получилось, в результате строители начали халтурить и недогревать гидроизоляцию при наплавлении. Как следствие плохое склеивание слоёв между собой и необходимость класть третий слой, хотя хотел ограничиться двумя.
  13. Akonet
    Akonet
    Akonet
    Покончив с гидроизоляцией принялись за арматуру.
    Кстати если кто будет строиться по этому проекту учтите, что мне 9 прутов на плиту (ф16) не хватило. А ф8 и ф6 наоборот остались лишние.
  14. Akonet
    Akonet
    Akonet
    Заливали в пятницу 13-го и без приключений не обошлось - перед заливкой шли дожди и глина на участе дала о себе знать. Приезжающие миксеры размесили грунт и начали застревать. А поскольку заливались через лотки, то мероприятие оказалось на гране срыва. Пришлось срочно вызывать бетононасос. Приехавший насос на участок заезжать наотрез отказался - пришлось заливаться с дороги а шланга у него хватало аккурат до середины фундамента. Выход был найден путем подставки лотка. Так и заливались - насос лил в лоток а дальше растягивали руками. Ох и тяжёлый денёк тогда выдался!
    Получилось не очень аккуратно. Но учитывая что стены будут ставиться на цоколь. А под полом засыпка песком, считаю это не критично.
    При вязке арматуры строители предложили усилить стены монолитными столбами по углам и на средней стене и предложили заложить под них арматуру. Такого в проекте не было. Я подумал и на арматуру согласился. Со столбами ещё решения не принял. Кто что думает, есть ли в них смысл или срезать эти закладки и класть просто газобетон?
  15. Akonet
    Akonet
    Akonet
    Продолжу,
    Выждав несколько дней связали арматуру цоколя и установили опалубку на цоколь.
    А потом и залили цоколь
