Проблема с насосной станцией. Помогите советом
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем bodokia, 22.01.14.
  1. bodokia
    bodokia
    bodokia
    Сыктывкар
    Добрый день, уважаемые форумчане. У меня такая проблема. Насосная станция закачивает воду и выключается. И сразу же начинает падать давление до 0, буквально за 15 секунд. После этого чтобы она начала опять качать воду приходится заливать через пробку воду. В чем проблема? Не держит обратный клапан, который висит на конце трубы в колодце? Или есть еще какие-то варианты?
    Буду очень благодарен за совет! Заранее спасибо!
  2. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Где у вас расположен обратный клапан?
  3. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Далеко ли находится насос и как выполнена и проложена труба от колодца до насоса?
  4. bodokia
    bodokia
    bodokia
    Сыктывкар
    Обратный клапан расположен на конце трубы - в колодце
    Труба металлопластиковая, закопана на 2 метра в земле, идет без соединений (цельная). Длина около 15 метров по горизонтали и около 5 по вертикали.
    Станция 3 года работала без проблем.
  5. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Вероятнее всего обратный клапан, завис, или засорился и не закрывается.
  6. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Поставьте еще один ОК до НС
  7. bodokia
    bodokia
    bodokia
    Сыктывкар
    Не понимаю каким образом это решит проблему? Да в станции вода останется, а с трубы она всеравно уйдет и тогда при запуске НС она будет качать сначала воздух, а потом может и воду.
  8. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Не согласен, я несколько лет пользуюсь вот такой схемой где ОК стоит в котельной после фильтра и воду в скважину он не отпускает https://www.forumhouse.ru/threads/205856/
  9. bodokia
    bodokia
    bodokia
    Сыктывкар
    В вашем случае насос погружной. Конечно он подает воду наверх. Он ведь ее не всасывает наверх (как НС), он ее толкает снизу наверх
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Принципиальной разницы нет, ОК не отпустит воду, не даст ей стечь. Если он исправен. Представляете какие были бы гидроудары в системе водоснабжения, если бы вода уходила? каждый кран в доме бы "плевался"
  11. bodokia
    bodokia
    bodokia
    Сыктывкар
    Согласен, что по законам физики вода должна остаться в трубе, если эту трубу сверху перекрывать (в нашем случае обратным клапаном), но есть подозрения что ОК всетаки будет по-тихоньку пропускать воду. Или я неправ? Зачем же тогда люди ставят ОК в колодце если изначально проще это сделать в доме возле НС?
    Спасибо за советы!
  12. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Усправный клапан ничего не должен пропускать, резиновая диафрагма, да еще и подпружининная хорошо удерживает воду
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Исправный обратный клапан не должен "по-тихоньку пропускать воду". Если это происходит - под замену его.
    Если ОК расположен на конце всасывающего трубопровода то это облегчает первоначальный запуск НС. Проще заполнить водой и выгнать воздух.
    Также при большом расстоянии от зеркала воды до обратного клапана (более 10 метров) под обратным клапаном будет образовываться разряжение и при включении насоса произойдет удар по клапану (и возможное разрушение). Но это уже к погружным насосам больше относится.
  14. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Согласен с (гуру сильным)! НО!
  15. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Нет ли, течи, между ок и зеркалом воды? тогда водичка будет (сбрасываться,) с системы быстро, безшумно, в общем мыслю так - нужно начать с колодца, и далие до насоса!
