Разводка воздушного отопления?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Kkorina, 21.01.14.
  1. Kkorina
    Kkorina
    Kkorina
    план моего дома- сканер с миллимитровки.jpeg главный фасад моего дома- скан с бумаги.jpeg
    Здравствуйте! Хочу проконсультироваться с профессионалами печного дела по поводу отопления вышеприведенного дома. Основное отопление будут электроконвекторы, ну еще немного теплого пола и - главное - вопрос по печи. Печь Ютул будет стоять в гостиной и выполнять роль резервного и дополнительного отопления. Она отображена на плане (извините за качество, что есть). Вертикальная штриховая линия, которая пересекает печь и весь дом, это, по моим понятиям, разводка воздушного печного отопления. Это я так придумала, чтобы печь отапливала кроме гостинки еще спальню и кабинет. От основной трубы должны расходиться два рукава под потолком. Потолок кстати 3 м. Второго этажа нет (холодная мансарда).
    Пожалуйста, выскажитесь по печи, приемлемо ли такое конструктивное решение.
  2. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Проставьте размеры пожалуйста и модель топки Jotul.
  3. Kkorina
    Kkorina
    Kkorina
    Сей вопрос я еще не изучала досконально... Но могу покопаться-отыскать тему где видела понравившуюся печь, если это принципиально.
    "... установить топку JOTUL I570 и заказал облицовку из талькохлорита толщиной не менее 6-ти см..." вот из этой темы:http://www.forumhouse.ru/threads/112998/ просто понравилась. А на что надо обращать внимание при выборе?
  4. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Это принципиально. От ПЕЧИ разводку воздуха Вы не сделаете, а от топки можно и нужно.
    Посмотрите http://jotul.spb.ru/, здесь представлена вся продукция.
  5. Kkorina
    Kkorina
    Kkorina
    Дополнила предыдущий пост.
  6. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Теперь понятно. Это каминная топка Jotul I570. От нее можно и нужно делать разводку. У вас примерно 80 м2 примерно? Это дачный вариант дома? Мест нахождения МО? Насколько утеплено помещение? Какую температуру будут поддерживать эл. конвекторы?
  7. Kkorina
    Kkorina
    Kkorina
    Чистой площади наверное столько будет... Это вариант каркасного дома для пмж с утеплением минватой стены 20, полы 25, потолок 30. Будущее местонахождение север Калужской области, т е как юг Московской. Конвекторы будут держать температуру 18-20.
  8. Kkorina
    Kkorina
    Kkorina
    Размеры отапливаемой части дома 8х12 м2
  9. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Jotul I570 будет слишком мощная на Вашу площадь. Пользоваться ей нормально не получиться из-за большого количества тепла. Постоянно придется открывать окна на проветривание. Уменьшив подачу воздуха, получите грязное стекло и засаживание дымохода. У этой топки 6 выходов из распределителя горячего воздуха, а помещений всего четыре включая коридор, гостиная за счет ИК обогреется. В санузловые помещения воздуховоды подводить не надо.
    Стоит посмотреть на Jotul I400 (по ссылке на сайт) или вариант топки Austroflamm с теплонакопителями.
    Второй вариант будет даже предпочтительней. По красоте огня ничуть не хуже.
  10. Kkorina
    Kkorina
    Kkorina
    брусовой домик 8х9 из этой темы: http://www.forumhouse.ru/threads/187842/ уже пару-тройку лет отапливается данной печкой. Хозяин в восторге, сейчас топится брикетами: http://www.forumhouse.ru/threads/228240/. Правда, там вроде как почти 2 этажа... Разводки печки, такой как я хочу, у него нет. Правда и то, что цена печки мне не понравилась... (но думаю можно под нужные киловатты подобрать еще что-то, если к концу стройки плохо с деньгами будет, не исключаю вариант буллерьяна) Мощность в инете указывается на нее от 12 до 20 квт. (?) Спасибо за хорошие наводки.
    Вопрос еще вот в чем: действительно ли можно под потолком протянуть на все 12 м дома трубу, какие нормы должны быть соблюдены для такой трубы? (расстояния) Это мне все дико важно на этапе проектирования. Куда она должна выходить: в потолок или стену; и как прочищается такая огромная горизонталь? Я извиняюсь, ни разу не видела в реале подобного (если можно несколько фото) кроме буржуйки на даче, а как друг ее чистил, маленькую горизонтальную трубу в крошечном хозблоке, это не для слабонервных.
  11. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Тема действительно хорошая и показательна, тем более что описывает как работает печь, но
    - у него 2 этажа
    у него дом не ПМЖ, а наездами, а это совсем разный режим эксплуатации и соответственно количество тепла необходимо разное.
    - посмотрите какова квадратура гостиной у него и свою и планировку.
  12. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    На 12 м по горизонтали без вентилятора не пойдет и здесь нужно правильно раскидать каналы и их изолировать.
  13. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Прочищать эти каналы придется, т. к. в воздуховоды будет попадать пыль.
  14. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Подборку фото пришлю. Мыло напишите в личку.
  15. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Друг наверно чистил горизонтальный участок дымохода, в воздуховодах все намного скромнее.
