Битва утеплителей при строительстве по технологии Velox или плитами Волгодонского комбината
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем LevchenkoSasha, 21.01.14.
  1. LevchenkoSasha
    LevchenkoSasha
    LevchenkoSasha
    Нариманов, Астраханская область
    Мы народ не на столько богатые чтобы переплачивать. От сюда вопрос:
    Дом по технологии: монолитный пенобетон 600 15 см., заключённый в несъёмную опалубку из СЦП (Velox или Волгодонс..).
    Утеплитель мы и сами можем наклеить.
    Теперь внимание вопрос:
    какой лучше вклеить утеплитель (20 см.)?
    1. вспененный полистирол (ППС) 25 или 35 плотности
    2. экструдированный пенополистирол (ЭППС)
    3. пенополиуретановые плиты (нигде не нашёл в продаже, но на форуме где-то про них говорили) (ППУ)
    4. эковата
    5. каменная вата
    6. ... ещё что-нибудь
    Или варианты:
    10 см. ППС + 10 см ЭППС
    10 см. ППС + 10 см ППУ
    ну... и дальше варианты
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Главное чтобы вот так не получилось
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/190463?page=11
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/190451?page=11
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/190471?page=12
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/190457?page=12
  3. LevchenkoSasha
    LevchenkoSasha
    LevchenkoSasha
    @nadegniy,
    Я правильно понял суть всех картинок: Велок не ровно сделанный, сильно пропенненный и ржавые перемычки?
    Почти так, только не так:
    1. Надеюсь выронить стены, т. к. делаю для себя и в первый и последний раз
    2. Пенить стыки не собираюсь, т. к. буду сам клеить внутри утеплитель, соответственно буду делать внахлёст и тут пена не нужна
    3. перемычек не будет, я буду использовать, не помни как правильно называется используют в упаковке грузов, пластиковый жгуты, они до 400 кг. (19мм. ширины) выдерживают.
    А для ровности стен деревянные направляющие (было как-то видео на форуме и ютубе)
    P. S. + к стартопику: утеплитель ППУ напылением и утеплитель Эковата напылением
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вы уверены в несущей способности пенобетонной стены толщиной 150 мм? (такая толщина в стенах принимается обычно для ж/бетона)
    Стоимость несъемной опалубки выйдет в два раза дороже, чем стоимость пенобетона и утеплителя вместе взятых...
    Опалубка из Велокса а внутрь монолитный арболит без утеплителя (здесь есть целый раздел про органические дома)
    Съемная опалубка, заливка самомесным бетоном, снаружи ППС с мокрым фасадом или вата с вентилируемым...
  5. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Такую стену ДЕЛАТЬ ВООБЩЕ НЕЛЬЗЯ!
  6. LevchenkoSasha
    LevchenkoSasha
    LevchenkoSasha
    Извините, немного ввёл в заблуждение.
    Там в опалубку по всему периметру здания колонны ещё. Вся нагрузка на колоннах 20*20 см.
    Пенобетон хотел потому что его можно делать в бароустановке и подавать по рукаву непосредственно в опалубку.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Суть в том, что делал аккредитованный подрядчик, на момент съёмки все открещивались от этого дома.
    Будьте просто осторожны.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Мой Вам совет - выбросьте из головы этот пенобетон. Он зачем в таком доме, если вся несущая конструкция на ж/б каркасе? Для уменьшения теплопроводности ограждающих конструкций? Тогда и лейте его 500 мм без других утеплителей...Я Вам про арболит не зря сказал - стружка халява, стена теплее, чем из пенобетона.
    Если ставить снаружи утеплитель ППС или вату (это самые недорогие и эффективные), то и стены можно просто сложить из кирпича (в один кирпич).
    Прежде чем обсуждать разрез стены для начала определитесь какой у Вас фасад, а то все дешевле хотят
    А выходит в два раза дороже...
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    :super: Так и есть!
  10. LevchenkoSasha
    LevchenkoSasha
    LevchenkoSasha
    Тут засада: вообще хотел вентилируемый фасад, но не хочу пластиковый сайдинг и керамогранит, мне это всё не нравится
    Больше всего нравится обычная фактурная шпаклёвка и местами наклеенный искусственный камень.
    Расскажите подробнее про арболит. Меня больше всего интересует процесс заливки, ибо я один и таскать вёдрами очень тяжело. почему я выбрал пенобетон - потому что его можно бароустановкой подавать на расстояние.
  11. LevchenkoSasha
    LevchenkoSasha
    LevchenkoSasha
    Класть кирпич вообще отпадает: опыта 0 (нуль). 300% вероятности того что уйдёт геометрия всего дома, а дом двухэтажный.
    Поэтому и выбрал монолит
    P. S. 500мм. тоже не хочу, т. к. съедает площади много. И как-то многослойные конструкции внушают большую уверенность в тепле.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Здесь лучше меня Вам все расскажут, поизучайте монолитный, взять кого нибудь в помощники не проблема, одному совсем тяжело строить.
    http://www.forumhouse.ru/threads/84060/ он строил из самоместного бетона, штукатурил сам по пенопласту...
  13. LevchenkoSasha
    LevchenkoSasha
    LevchenkoSasha
    Походу монолитный арболит вообще не вариант. Я с Астраханской области. У нас степь. Где я столько щепы возьму?
  14. LevchenkoSasha
    LevchenkoSasha
    LevchenkoSasha
    Хотя, если полазить может и наберу щепы по области.
    Вопрос: а для арболита пойдёт камыш рубленный на щепу? Если я куплю измельчитель, типа садового. Просто камыша у нас достаточно (спасибо государству СССР которая ХОТЕЛО у нас бумагу делать)
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так сделайте стены из штучного материала, кирпича, газосиликата и мокрый фасад, как раз получится то, что Вам нравится.
