Как лучше сделать большое окно?
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем zverevm, 21.01.14.
  1. zverevm
    zverevm
    zverevm
    Яхрома
    Добрый день,
    есть проем ш. 2600 в. 2320 г 188
    Брус 188 на 140 подсушенный
    Возможно, сделать одной конструкцией или надо разбивать на 3 часть (глухое, двери, глухое)?
    Подойдет ли обсада из 50 мм. доски?
    примерный чертеж прилагаю.
    Спасибо.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Статику надо считать, но для этого надо знать технические данные профиля, используемого армирования. Ламинированное изделие целиком не пройдет. Белое как минимум импоста надо усиливать пилястрой. А самое лучшее, чтобы не болела голова потом как вылечить трясущуюся конструкцию, разделить на 3 части, установив между ними статические усилители. Дороже выйдет, но на совесть и душа спокойна .
  3. zverevm
    zverevm
    zverevm
    Яхрома
    Профиль:
    Kaleva vita
    Rehau sid
    Veka softline
    Ламинацию хотел с 2-х сторон.
    если делать из 3-х частей, будет немного другой вид(
    Статический усилитель, что из себя представляет?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А как хотите ? Что бы красиво но на ветру шаталось ? Или по совести, и по законам физики ?
    Вот фото окон с усилителями фасадными, видно их между рамами, из общей плоскости изделия наружу немного торчат.
  5. zverevm
    zverevm
    zverevm
    Яхрома
    Усиление крепится к обсаде? получается, что лучше сделать усиление, и с ламинацией проще.
    А что можите сказать о моем чертеже, что там не хватает?
    Самый бюджетный вариант получается Kaleva, стоит ли чего брать?
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не хватает 2 усилителей. Калева не может быть бюджетной, значит неправильно расчитали они, а их конкуренты правильно .
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Вид вам надо продумать, то что у вас 620мм - в реале чистовой проход будет меньше. Плечи свои померяйте, как вы в такую дверь проходить будете.
  8. zverevm
    zverevm
    zverevm
    Яхрома
    +) задумка такая: двери открываются в разные стороны. нет центральной перемычки, что дает общее пространство. размер проема получается примерно 120 см.
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    А почему не сделать одну нормальную дверь метровой ширины через статику и два глухаря по бокам.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ты прав, как-то я размеры не посмотрел. На такой проем портал просится .
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    В данном проеме, брус и обсада, надежный крепеж такой конструкции, портала или обычной со статикой, мне видится почти невозможным. Будет чуть шевелится.
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А если обсада 100 или 200 будет ?
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Я в дереве могу лишь предположить, блок закреплен в такую мощную обсаду, это должно быть закреплено в "Брус 188 на 140 подсушенный". Возможно, без такой обсады и нельзя монтировать. Вопрос обналички будет следующим.
  14. zverevm
    zverevm
    zverevm
    Яхрома
    Получается, что обсаду надо делать из бруса 100 на 200?
    как тогда лучше делать?
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Обсада конечно 50 для таких размеров не желательна .
