1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Прокоментируйте
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем SevAtlantic, 21.01.14.
  1. SevAtlantic
    SevAtlantic
    SevAtlantic
    Севастополь
    Прокоментируйте
    Доброго времени суток!
    Есть желание построить дом...
    Дом планирую 140м.кв. - 7х10м, в два этажа.
    Высота первого этажа 3м, второго 2.4м.
    Первый этаж:
    Гостинная - 28 м. кв.
    Коридор - 10 м. кв.
    Санузел - 4 м. кв.
    Кухня - 14 м. кв.
    Топочная, хоз. помещение - 14 м. кв.
    Второй этаж:
    Спальня - 14 м. кв.
    Спальня - 14 м. кв.
    Спальня - 14 м. кв.
    Кабинет - 14 м. кв.
    Коридор - 10 м. кв.
    Санузел - 4 м. кв.
    Дом думал строить:
    фундамент - УШП (с теплым водяным полом)
    стены - ракушка в полкамня + утепление пенопластом или ракушка в камень (еще не определился)
    перекрытие - монолитная плита 20см + встроенный теплый водяной пол
    крыша - еще не определился... наверное монолит с небольшим уклоном (что б можно было загорать на крыше:):):))
    Дом планирую строить в Севастополе для постоянного проживания семьи из 4-5 человек.
    ОГРОМНАЯ просьба - ПРОКОММЕНТИРУЙТЕ кому что нравится и не нравится, какие замечания и предложения... хочу сделать его очень удобным и уютным.
    Спасибо за внимание :):):)
  2. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
  3. SevAtlantic
    SevAtlantic
    SevAtlantic
    Севастополь
    Я использовал онлайн-калькулятор лестницы - zhitov. ru
    Результат:
    Удобная лестница
    Исходные данные
    Высота подъема 3000 мм
    Длина лестничного проема в плане 3000 мм
    Количество ступеней 14
    Толщина ступеней 50 мм
    Выступ ступеней 66 мм
    Тетива лестницы
    Длина тетивы лестницы 4243 мм
    Расстояние на тетиве между запилами под ступени 303.1 мм
    Угол среза - 45° от грани тетивы
    Размеры ступеней
    Высота ступеней 214.3 мм
    Глубина ступеней 280.3 мм
    Высота подступенка 164.3 мм
  4. SevAtlantic
    SevAtlantic
    SevAtlantic
    Севастополь
    А раздеться / разуться - под лестницей будут сделаны шкафчики для верхней одежды и обуви
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Высота ступеней (если для себя, если чтоб удобно ходить) должна быть не выше 17,5см (а лучше между 15 и 16,5).
    Планировка... начальный уровень. Критиковать сложно - не понятно какая задача ставилась - может это как раз продуманные решения. Зачем например тех. помещение в 14кв.м на первом этаже?
    Коридор с лестницей самое неприятное место.
    Это просто недостаток опыта. Вот и с толщиной плиты - 20см - это почему - так у соседа?
  6. SevAtlantic
    SevAtlantic
    SevAtlantic
    Севастополь
    Опыта - мало... не спорю... поэтому и прошу помощи в обсуждении:)
    По поводу лестницы - учту...
    Тех. помещение - оно же и топочная, постирочная, небольшой склад... так сказать все собрать в кучку в одном месте...
    Плита в 20см (точнее 22см) - брал за основу как у плиты перекрытия
    Планировка - начальный уровень. - Поточнее пожалуйста :)
    Коридор с лестницей - неприятное место? Можно поточнее!
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Может на неньке другие нормы - в России размещать в котельной постирочную нельзя. Да и склад это неправильно. Мало ли что. На то и нормы чтоб от неприятностей страховаться.
    Лестница одномаршевая вообще неудобна - организует узкий непутевый коридор и такой же кривой холл на втором. И разойтись сложно. Получилась темная. Не напрягает если привычка есть к техническим лесенкам.
    Тамбур очень не помешает. И на юге зима случается. Верхнюю одежду куда складывать? В тех помещение нести? Если для себя делать надо дом очень конкретно к участку привязывать на стороны света ориентировать, соседей учесть и т. п. А тут денег немеряно вложить собираетесь, а подход такой как на продажу. Лишь бы живо.
    Вам бы готовый похожий найти и потом под себя переделать - а так долго каждую кочку размечать.
  8. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    .. Это ограничение касается только газового оборудования.
  9. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Да.
    А если твердотопливный котел то может и хорошо - что площади много - складская зона.
    Не понятно что задумывалось - об этом и речь.
  10. SevAtlantic
    SevAtlantic
    SevAtlantic
    Севастополь
    В перспективе котел будет газовый, но так как газ до участка тянут уже года 2, то пока будет твердотопливный... Поэтому хоз помещение будет использоваться под топочную-склад...
    Всегда можно помещение разделить (например когда газ дотянут - разделить на топочную и постирочную)
    по поводу лестницы можно сделать так:
    Тогда под лестницей будет место под верхнюю одежду и обувь...
    Такой дом есть у знакомых, но они живут в Великобритании... дом у них: первый этаж из камня, а второй каркасный... коридор что на первом этаже, что на втором довольно таки светлый...
    Зима у нас максимум до -5 - и это очень редко... за эту зиму было пару раз только...
  11. SevAtlantic
    SevAtlantic
    SevAtlantic
    Севастополь
    Желтым - обозначены границы участка... красным - где будет располагаться дом...
  12. gurant
    gurant
    gurant
    Юг России
    У Вас реальная проблема с лестницей. Просто так отмахнуться не получится.
    Лестница - вечный геморрой. Я у себя пока разместил - чуть не чокнулся :) В общем получилось сделать комфортную лестницу (можно было и лучше, но размеры дома не позволили).
    С высотой потолка 3 м. у меня получилось 2 пролета и поворотная площадка.
    Ширина лестницы - 1 м, площадка 1х1 м, пролет длинной по горизонтали - 2,4 м.
    При расчёте своей лестницы учитывайте толщину перекрытия - это ещё одна ступень
  13. SevAtlantic
    SevAtlantic
    SevAtlantic
    Севастополь
    То что лестница - геморой уже понял :)
    У меня получается высота - 3м.
    Ширина лестницы - 1м.
    Один пролет 2.5м.
    Второй 1м.
    Площадка - она же продолжение лестницы 2м.
    Вот меня теперь интересует какое расстояние будет над входной дверью? :)
  14. gurant
    gurant
    gurant
    Юг России
    Архикад Вам в руки! ;) Сам в нем рисовал
    У меня 2 пролета - если чё
  15. SevAtlantic
    SevAtlantic
    SevAtlantic
    Севастополь
    Понятно... будем осваивать...
    Уважаемые форумчане подскажите по поводу толщины стены...
    Думал строить в полкамня ракушки +пенопласт или лучше будет в камень без пенопласта?
    И еще интересует такой вопрос: можно ли в перекрытие между этажами встроить теплый водяной пол? что то изменится в прочности перекрытия?
