Газовый (балонный) котёл с водяным отоплением VS Электроконвекторы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Землеюзер, 20.01.14.
  1. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Добрый день товарищи!
    Кто-нибудь может меня направить на путь истинный?
    Построил дом/баню каркасник 6х6 в полтора этажа, собирался там в качестве отопления расставить электробатареи.
    На днях встретил соседа, разговорились... У него домик 6х6, газобетон 250, не утеплён ни снаружи ни изнутри, второй этаж пока закрыт. Так вот, он там сделал отопление - газовый котёл 13 кВт (самый маленький что нашёл) и привозные баллоны. Говорит сейчас 50 литров балона хватает на 5 дней, это отопление и горячая вода. Он там живёт постоянно.
    Я тут поразмыслил и что то мне тоже захотелось себе такое сделать отопление. Утепление, как мне кажется, у меня лучше. Крыша 250, стены 150, пол 200 минвата роквул.
    Может поменьше будет кушаться газ в моём случае? Почему то мне кажется что на газе будет подешевле отапливаться, хотя... честно говоря не знаю...
    Я посчитал - весь объём где-то около 100м3.
    Первый этаж 45м2, второй - около 20 м2 (второй свет) то есть между первым этажом и вторым - потолок есть только на половине дома. У первого этажа потолок - мансарда высота от 2,2 до 4 метров.
    Всвязи с этим я даже не могу понять как считать требуемую мощность отопителя и как рассчитать тепло потери - Может поможете?
    И вообще, как думаете стоит заморочиться с котлом или нет. Просто я боюсь что мне киловатов не хватит выделенных, ибо с конвекторами я бы хотел ещё и воду в бойлере греть. А в будущем планируется и большой дом строить, тогда на 2 дома точно электричества не хватит...
    Не могу так же понять как расходуется газ из баллона. На котлах написан расход, там в кубометрах. А как сосчитать сколько кубов в балоне. Ведь как я понимаю это же не в сжиженном состоянии имеется ввиду расход, например 2м3/час - тогда балона хватит на 15 секунд :)
    Почему ещё подумал о водяном отоплении, потому что в садоводстве заговорили о магистральном газе в ближайшем будущем. Типа получены ТУ, и скоро потянут...
    Сейчас пока есть возможность в стены трубы сныкать, потом отделаю дом - не будет...
    Пожалуйста, не футбольте в другие темы потому что это уже обсуждалось, помогите разобраться, время подходит, скоро надо думать Электробатареи или всё таки газ... Так то, розеток наставлю для конвекторов и делов то, но могу и заморочиться - был бы смысл... Что скажете
    Спасибо
    PS Что то я не пойму, словосочетания "большой дом" и "что это" почему то у меня стали ссылками на какую то херню - это не моё
  2. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Вы посчитайте для вашего случая, сколько стоит квт тепла при отопление электричеством и газом. И нужно знать сколько у вас выделено на ваш дом электроэнергии.
  3. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Электроэнергии на дом пока выделено без ограничения - т. е. на ввод я поставил 63 А и мне слова ни кто не сказал, всё опломбировали... но это пока. Что будет потом - неизвестно, на доске объявлений в садоводстве написано что на каждый участок по 2 квт. Может и ко мне придут ещё, тогда электроотопление придётся менять на что то другое.
    А как мен посчитать, не дадите совет? что то не врубаюсь
  4. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Если газ брать по 13рублей литр то получается 2.48руб/квт*ч. Если электричество 1.2р ночь и 3.53 день то получается приблизительно 2.36руб/квт*ч. Примерно одинаково. Но у вас всего выделено 2 квт электроэнергии. Это мало.
  5. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Сгласен 2 квт мало, я бы сказал вообще ниочём.
    да и ничного тарифа у нас нет...
    думаю остановлюсь на газе. теперь бы продумать разводку труб для батарей...
    как думаете - можно поставить последовательно 3 радиатора по киловату? т. е. одна труба приходит в первый, выходит из него, идёт к другому, выходит из второго входит в третий, из третьего обратно в котёл - в таком случае и только в таком, у меня получится всё спрятать в стены - будет работать?
  6. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Насчет разводки труб я не специалист. А вот по радиаторам посоветую ставить с запасом. Если потолки не выше 2.8 метров то я бы посоветовал расчитывать так. 1 квт на 10м2 отапливаемой площади.
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    50 ват на метр кубический:hello:
  8. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
    Ленинградская обл. Пос. Керро. (Грузино)
    Я тоже в свое время лопухнулся и не сделал никакой обогревательной системы. В итоге поставил электроконверторы вроде бы фирмы Нобо. С электронной регулировкой... В итоге все проклял! Конвекторы нормально работают только в режиме антизамерзания, а в остальных режимах пашут почти постоянно.
    Расход эл. энергии огого. Сейчас проектирую систему на балонном газе и дополнительно электрокотел небольшой мощности, чтоб работал в режиме антизаморозки пока нас нет, ну и резерв на всякий случай.
    Дом два этажа и теплая веранда. 1 этаж и 2 по 40 м. кв. отапливаемой площади и веранда 30 м. кв.
    Но топить предполагаю только первый этаж и веранду. Второй для детей и гостей - грею только когда приезжают. Да и сами зимой наездами. Может после запуска котельной и СО будем зимовать на даче.
    Трубы для разводки пока предполагаю ПП. Разводка "ленинградкой". Количество радиаторов хочу взять процентов на 30 побольше, чем по расчетам. Как я понял, хуже не будет, а прогреваться дом будет быстрее...
    Посмотри здесь на форуме есть подходящие схемы разводки. Единственно над чем сейчас ломаю голову - это где найти газовый котел, который сможет работать с давления 3 (так как балоны больше не дадут) и чтоб в него (и в эл. котел) можно было в качестве носителя запускать антифриз.
  9. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Конечно делайте нормальную систему отопления. В крайнем случае пока маленький электро котел подключите. Если не секрет где ваше садоводство находиться?
  10. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Я когда звонил по конторам, интересовался по котлам, мне в одной конторе порекомендовали, не помню правда уже какой по марке котёл, но сказали, что при продаже поменяют что то там внутри для сжиженого газа, и на вопрос про антифриз, сказали что нужен специальный какойто и только тот иначе гарантия капут. Вот башка у меня, все названия забыл - буду возобновлять знания попозже. Но смысл в том что всё реально - и балоны и антифриз...
  11. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Не не секрет - Дони, Гатчинский район
  12. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Почти земляк :hndshk:
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Реально. :hello:
  14. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    :hndshk: А Вы откуда?
  15. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Дом строю в д. Жабино
