Плитный фундамент под мастерскую и баню 10 X 4,2 м
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Witmann64, 20.01.14.
  1. Witmann64
    Witmann64
    Witmann64
    Оренбург
    Этим летом собираюсь делать мастерскую и баню (скорей всего сауну) круглогодичное использование. В мастерской планирую установить газовую печь для обогрева в зимнее время, в бане будет своя каменка дровяная. Площадь фундамента 10x4,2м (по внешним стенам), размеры мастерской и бани будут по 5x4.2м. Плиту собираюсь лить толщиной 13 - 15см. двойное армирование плиты, только хочу использовать полимерную арматуру ф10. Стены строения из керамзитоблоков. Грунт - примерно 20см черная земля далее песок, грунтовые воды низкие, рядом выкопана яма для водяной разводки глубиной более 3 м и там сухо. По весне после таяния снегов бывает вода но она сходит за два-три дня и практически земля сухая. Вот и возникает вопросы по фундаменту. как правильно делать подушку под фундамент: может быть типовое - снятие грунта, засыпка песком с утрамбовкой, гидроизоляция и потом плита или утепление плиты? С одной стороны мастерская где не обязательны теплые полы, с другой стороны баня, где должно быть утепление полов.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Именно
    #11
  3. Witmann64
    Witmann64
    Witmann64
    Оренбург
    Основная тема по вашей ссылке – это УШП, однако вот нашел такое:
    «Для неотапливаемых гаражей.
    На непучинистое основание утепление не нужно. На подпочвенный горизонт утрамбованная подушка высотой по вкусу, пленка 150мк, плита 100мм с нижним армированием #6х150 (#5х100, #4х50) и верхним армированием 1м по периметру. Правильное водоотведение #714 #756»…
    То есть исходя из этого, для меня вполне может подойти вариант без утепления плиты снизу и использовать поверхность плиты в мастерской как черновой пол. В бане утеплить плиту сверху ЭППС, сверху которого наклеить керамогранит, а в комнате отдыха использовать деревянные полы. Хотелось бы уточнение. Учитывая размеры плиты 10 на 4,2 м, стоит ли ее усилить ребрами жесткости или это будет лишним?
