Распределительный щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Idiman, 20.01.14.
  1. Idiman
    Idiman
    Idiman
    Уважаемые пользователи форума.
    Подскажите пожалуйста, какие наименования носят выделеные на фото устройства?
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Сверху - ZK 525, старый вариант клеммного блока. АВВ
    Внизу - PRA 90045, PRA 90046, PRA 90047 на держателе, кажется, PRA 90051. Шнайдер.
  3. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Если эти обозначения о чем-либо говорят...
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А целая рейка под клеммник? Да там ещё и картошку хранить можно было бы! :aga:
  5. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Это ОПАСНЫЕ шины, распределительные блоки с самозажимными, без винтовыми, плоско пружинными клеммами, которые используют по незнанию, начитавшись рекламы, сообщений таких же безграмотных, продавцов, троллей с пеной у рта кричащих об инновационных технологиях или умышленно халтурщики, так как быстро, удобно!
    Самозажимные, без винтовые, плоско пружинные клеммы выпускаемые WAGO, Weidmuller, Legrand, ABB, Schneider, Hager и другими производителями ни по нормам, ни по уму НЕЛЬЗЯ использовать в щитах, распределительных коробках, про что давно уже предупреждал в теме Клеммники WAGO!
    В той же теме дополнял, что без винтовые, плоско пружинные, клеммы НЕЛЬЗЯ ставить даже на группы освещения с автоматом 1А, так как они не выдержат импульсный ток, который выдержит жила. Что впоследствии подтвердил случай описанный в теме Попадание молнии в дом.
    Самозажимные, без винтовые, плоско пружинные клеммы хуже обычной скрутки!
    Это не говоря, что распределительные блоки внизу, по сути, не нужны! Про то что, что питающий нейтральный провод неправильно подключен к распределительному блоку вообще молчу.
    Так что красиво смотрящийся щит собранный на дорогих комплектующих не означает что он сделан правильно!
    Две, цельные от левого до правого карая щита, на 3-х точках опоры, спаренные китайские латунные шины заземления на порядки надежней и к тому же дешевле!
    Халтурно наличие клемм на 2-ой DIN рейке сверху!
    Каждая клемма добавляет ни чем не оправданных 2-ва контактных соединения!
    В итоге в этом щите более чем 100 ни чем не оправданных контактных соединения, что существенно снижает надежность, так как в основном аварии возникают в контактных соединениях!
    Это не говоря про халтурные, если используются, перемычки подключаемые винтиками между этими клеммами, что тоже добавляет ни чем не оправданные контактные соединения.
  6. Idiman
    Idiman
    Idiman
    Спасибо большое!
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Мы понимаем Вашу реакцию...:aga: (С)
