Эковата в перекрытия (пол, потолок). Нужна ли ветро, пароизоляция и вентзазор на чистовой пол?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Виталий1021, 20.01.14.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Изоспан В (у них всё написано), степлером снизу пришить к черновому потолку, потом снизу вешать ГКЛ.
    У Вас была возможность как раз делов мал-мала натворить.
    Пароизоляцией нужно защищать от теплого пара весь пирог, полностью (включая всё дерево!).
  2. Titanstroi
    Titanstroi
    Titanstroi
    Белгород
    То есть ложить утеплитель прям на доски потолка? А пароизоляцию изнутри комнаты под доски потолка и закрывать гипсокартоном пароизоляцию? Почему то везде вижу обратное, на доски потолка между балками укладывают пароизоляцию и ложат утеплитель.
  3. Titanstroi
    Titanstroi
    Titanstroi
    Белгород
    И если так делать, то нужен вент зазор между пароизоляцией и ГКЛ или черновым потолком ? Или вплотную к черновому потолку крепить пароизоляцию и уже к ней вплотную ГКЛ ?
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Так делать легче - потому и делают, если без головы работать научены. Так делать категорически неправильно - ибо в этом случае пар через потолок черновой и через деревянную балку пройдет до пароизоляции и там ею будет остановлен. Налицо условия для влагонакопления. Мокрые балки ... Еще раз - пароизоляция обязана защищать весь пирог!
    Вентилируемый зазор там точно не нужен. Прослойка воздушная "для обеспечения жизнедеятельности" пирога тоже не является необходимой.
    Но - вряд-ли потолок черновой имеет ровную горизонтальную поверхность, поэтому применение подвесов для монтажа профилей не только целесообразно (я бы сказал необходимо) для того самого монтажа, но даст еще и место для воздушной прослойки. А воздух (без конвекции - это самый лучший (после вакуума) теплоизолятор.
  5. Titanstroi
    Titanstroi
    Titanstroi
    Белгород
    Сегодня зашил черновой потолок. Зазор тогда делать не буду, а то уже голову ломаю) Правильно я понял (?), пароизоляцию пристегиваю вплотную к черновому потолку изнутри комнаты и поверх нее так же вплотную прикручу ГКЛ и будет нормально? Потолок черновой, на удивление практически идеально ровный. Балки подгонялись по уровню и по шнурке, доски строганные - ровные, все как в аптеке) :) Если все можно сделать таким образом, то это упрощает жизнь)
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    я придерживаюсь теории, что дерево живет=шевелится весь срок своей службы. перепады температуры/влажности имхо приведут к трещинам на стыках ГКЛ - но это моя теория...
    Теоретически можно - но у тестя (он строитель сам по образованию и в третьем своем доме живет) - потолок ГКЛ без подвесов (ровно по предполагаемому Вами методу) весь в трещинах (хотя серпянка и шпатлевка правильные применялись).
  7. Titanstroi
    Titanstroi
    Titanstroi
    Белгород
    Ну да, за трещины не подумал, а дерево по любому усохнет... Снова головная боль, подвесы в моем случае проблематично, газовая труба мешает и потолок не слишком высокий, а с подвесами еще ниже станет.
  8. Titanstroi
    Titanstroi
    Titanstroi
    Белгород
  9. Titanstroi
    Titanstroi
    Titanstroi
    Белгород
    Подскажет кто нибудь что лучше? Завтра за утеплителем ехать, а конкретно не определился. :(
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
  11. Titanstroi
    Titanstroi
    Titanstroi
    Белгород
    Купил ТеплоКнауф коттедж 037 в плитах, надеюсь не подкачает)
  12. Titanstroi
    Titanstroi
    Titanstroi
    Белгород
    Я уже понял это от других хлопцев - кровельщиков, рассказали.) Но все же, интересны ваши доводы, распишите если не затруднит. А вдруг меня дуронули) :) Или под "расписывать некогда " кроется "некомпетентность" ?) И такое бывает) В этой жизни все бывает, жук пер..т и бык летает)
  13. Ova175
    Ova175
    Ova175
    Химки
    Здравствуйте! Такой вопрос: утепленное перекрытие между мансардным этажом и чердачным помещением. Кровля утеплена по всей площади, но будем ли отапливать чердак, пока не ясно. Можно ли использовать для пароизоляции этого перекрытия снизу мембрану Eurovent Classic ? Просто пароизоляция кончилась, а рулоны этой гидроизоляции остались от крыши и у нее вроде паропроницаемость есть.
    Извините за глупый вопрос!
  14. Redmax34
    Redmax34
    Redmax34
    Иркутск
    прочитав тему, понял что так пароизоляцию не стоит делать, правильно?
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Правильно.
