1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Эковата в перекрытия (пол, потолок). Нужна ли ветро, пароизоляция и вентзазор на чистовой пол?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Виталий1021, 20.01.14.
  1. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Изучаю вопросы утепления перекрытий деревянного дома. Подскажите, нужна ли ветро, пароизоляция. Нужен ли вентзазор при монтаже чистового пола.
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если оба этажа отапливаемые то не чего не нужно, если нет, то с стороны тепла - пароизоляция.
    Вент. зазор не обязателен.
  3. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    А если пол по балкам, а снизу 1,5 м. цоколь - холодное подполье. Получается, что со стороны чистового пола нужна пароизоляция, там же тепло.
    И если я планирую пока отделать 1 этаж, т. е. пол и потолок будут утеплены, а стены мансарды и мансарда не. Там получается временно будет холодно. Значить со стороны потолка 1 этажа тоже нужна пароизоляция?
  4. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Да.
    О чём и разговор.
  5. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    А вентзазор от мембраны до чистового пола и на потолке делать не надо?
  6. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Не обязательно.
  7. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    А снизу какую пленку ложить?
    НА РЕКЛАМНЫХ БУКЛЕТАХ ПО ИЗОЛЯЦИИ ИЗОСПАН при монтаже пола рекомендуют снизу под черновой пол Изоспан D/ Правильно ли это? Влага из утеплителя сможет ли пройти через Изоспан D. У меня цоколь 140 см. Есть продухи. Может какую другую пленку, (например после утеплителя снизу мембрану Изоспан АМ, или AS, чтобы влага из утеплителя могла проходить через мембрану, а потом черновой пол. Или я не правильно понимаю?
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Я вел переписку с "Гексой". Они признали неверность этого пирога (из буклетов) - где-то на форуме выкладывал их ответ. Нет нормальных условий для движения пара из "холодного подполья" в пирог перекрытия.
    Снизу ветрозащита нужна, поэтому Вы правы - Изоспаны А подойдут.
  9. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    а ГДЕ ЕГО КРЕПИТЬ ? СНИЗУ ПОД ЧЕРНОВОЙ ПОЛ ИЛИ НА ЧЕРНОВОЙ ПОЛ, а потом утеплитель.
    И Именно изоспан А или мембрану АМ?
  10. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Изоспан а подойдёт, переплачивать за ам нет не какой необходимости.
  11. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    А сверху в полу над эковатой до чистового пола что крепить, какой Изоспан?
  12. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Пароизоляцию, если Изоспан, то А или Д. а можно п. э. 200мкн.
  13. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Спасибо огромное.
  14. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Ой ошибся, вместо Изоспан А, надо В.
  15. Titanstroi
    Titanstroi
    Titanstroi
    Белгород
    Подскажите, правильно так будет для потолка - чердачного перекрытия? (чердак холодный)
    Если сверху вниз:
    1. Кровля
    2. Обрешетка
    3. Контррейка 2,5 см.
    4. Гидроизоляция по стропилам (изоспан А, верно?)
    5. Утеплитель по балкам (на черновой потолок)
    6. Пароизоляция (изоспан, но какой?)
    7. Черновой потолок
    8. Гипсокартон
    И нужен ли вент зазор, между пароизоляцией под утеплителем и черновым потолком?
    Хотел постелить пароизоляцию прям на доски чернового потолка и уложить изовер, а сейчас задумался, не натворю я делов на свою голову? :)
