Выбор конфигурации поля солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Klop17, 19.01.14.
  1. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Батареи стандартные по 250-300 ват 24 v. На крыше умещается либо 3х3 т. е. навивает мысль о 3 цепочках по 3 в каждой, либо 10 в два ряда 5 цепочек по 2 в каждой. Можно попробовать уместить и 12 панелей и сделать 3 цепочки по 4 батареи. Контролер Morningstar TriStar-MPPT-60 с максимальным напряжением до 150 в.
    Какой вариант предпочтительней. Специализированную тему не нашел.
  2. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
  3. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Аккумуляторы соответственно гелевые
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ссылка не работает. Точнее отображается абсолютно пустая страница (белый фон).
  5. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Странно у меня пашет.
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Специальной темы может и нет, но я много раз давал ссылку на то, как выбирать контроллер для СБ. Последний раз здесь #11
    У меня открывается
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А у меня этот калькулятор напрямую открываться ни в какую не хочет. :(
    Пришлось смотреть его через Яндекс.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Температуры: диапазон изменения температуры наружного воздуха (зима-лето).
    Напряжения: рядом с полем для ввода значения напряжения есть синий кружок с вопросительным знаком. Наведите курсор на него, в появившемся окне выберите системное напряжение и соответствующую ему величину напряжения (мин. или макс.)
  9. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Правильно ли я понимаю что сумарное напряжение холостого хода на всей цепочки должно быть не больше максимального на входе контролера.
  10. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Так же вычитал что при большой разнице между напряжением на аккумуляторе и выходом с СБ падает КПД контролера.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Да, причем при самой низкой температуре. Дело в том, что напряжение холостого хода СБ повышается с понижением температуры. Величину этого повышения определяют с помощью температурного коэффициента (искать в данных на конкретную СБ).
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Верно. Величина разницы зависит от качества контроллера. У приличных это примерно до 3%.
