Подключение солнечных батарей. 2 шт по 260вт (+)
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Pavel Pax, 08.01.14.
  1. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    Приветствую! Нуждаюсь в помощи.
    Товарищ мне приобрел две электрические СБ (хар -ки на фото), контролер и инвертор. см фото.
    Вот сейчас думаю, как все это собрать вместе?
    Параллельно или последовательно? какое сечение проводов необходимо в моем случае?
    контролер предполагал ставить в котельной, а это примерно в 15м от места установки СБ
    Планирую два 100амперные гелиевые аккума.
    Накидал схемку, но что то мне подсказывает что не верно.
    Задавал данный вопрос одному из продавцов данного сегмента, он сказал что оборудование никудышное и что это при любом подключении работать не будет. Есть сомнения у меня.
    DSC03480_новый размер.JPG DSC03557_новый размер.JPG DSC03561_новый размер.JPG DSC03562_новый размер.JPG DSC03563_новый размер.JPG DSC03565_новый размер.JPG DSC03557_новый размер_новый размер.JPG
  2. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    Если АКБ 12-ти вольтовые - то подключены правильно.
    СП нужно подключить параллельно, в Вашем варианте они будут выдавать 60 вольт на 24-ти вольтовой
    инвертор.
    Инвертор с модифицированным синусом - не всякую нагрузку можно будет питать.
    Должно работать.
  3. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    да, 12-и вольтовые. перерисовал.
    про модифицированный вкурсе. Вероятно придется покупать еще и с чистым синусом, т. к. основное для чего все это горожу, это циркуляционные насосы в контуре вакуумных коллекторов и в отоплении. DSC03557_новый размер_новый размер.JPG
  4. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    Для циркуляционных насосов этот инвертор не подойдет.
    И учитывайте суммарный пусковой ток насосов и возможности инвертора.
  5. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    Ну думаю полуторакиловатного для насосиков хватит.
    А по сечению проводов можете подсказать, в моем случае 6 мм. кв. хватит? (15 метров от контроллера до СБ)
  6. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    Смотря какие насосы.
    Если наращивать СП не будете (а захочется) хатит
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Проверьте величину максимального тока контроллера заряда. Для параллельного подключения 2-х указанных СБ он должен быть не меньше 18 А (лучше 20 А).
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Для работы в гелиосистемах есть насосы постоянного тока;)
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Только при очень хорошем солнце. Подключать только к 24В АБ. Возможен недозаряд АБ при таком включении в жаркую и облачную погоду. См. Почему 12-вольтовые панели на самом деле 17-вольтовые?
    Правильнее использовать MPPT контроллер, модули соединить последовательно для 24В или параллельно для 12В. Как выбирать ток MPPT контроллера
  10. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    Ясно, изучаю...
    а какое сечение проводов выбрать?
  11. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    У Pavel Pax панели на 36 В. Vp = 30.2 V с контроллером может быть проблема (не известно что там внутри).
    Хотя должно работать.
    Увидит 24 вольтовую систему и будет поддерживать на АКБ 28.8 В
    Надо пробовать.
  12. Vladkyiv76
    Vladkyiv76
    Vladkyiv76
    Киев
    Зачем пугать человека. Будет работать система, независимо от типа контроллера.
    Конечно: будет небольшое отличие в выработке, но и контроллер уже куплен.
    Зарядка от pwm идет и в пасмурную погоду и зимой. И с вольтажём порядок .
  13. Weis
    Weis
    Weis
    1. Примерно в два раза уменьшится, если использовать АКБ на 12 в и мало уменьшится при подключении АКБ 24 В (это я для топикстартера).
    2. В документации почему-то про вольтаж СБ ни слова не сказано (или я не увидел?), а потому СБ подключать только параллельно.
  14. Vladkyiv76
    Vladkyiv76
    Vladkyiv76
    Киев
    На фотке видно: Vmp=30.2V
    Топик стартер назвал железо. Контроллер 12-24вольта. Во второй, исправленой им же схеме - система на 24 вольта,
    Так чего не подойдет ? Чем, принципиально отличается mppt от pwm, для такого утверждения "НЕ ПОДОЙДЕТ" ?
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @Vladkyiv76, см. #11
    а для этого можно гуглом воспользоваться.
