Каркасная дача 6х9 с мансардой. Жду конструктивных замечаний
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ЛюбительЯблок, 19.01.14.
  1. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Планирую строительство каркасной сезонной 1-эт. дачи с мансардой и 2 верандами. Размеры 6х8,87 по технологии РСК или "платформа", как пойдет.
    Дом 6х6,35 и 2,52х6 веранда, над ней тоже веранда под общей простой двускатной крышей. Дача планируется для проживания с мая по октябрь. 2 человека + временами гости. Сам не строитель, но полон решимости). Из строительных свершений – туалет на участке, забор 20м из ПН и беседка из бруса и МЧ 3х3 у тестя дома. Есть свет, бытовка, летний водопровод. Дом будет на небольшом пригорке.
    Строить планирую сам с привлечением на отдельные этапы знакомых, родственников, рабочих.
    Фундамент. Свайно-винтовой. в 3 ряда. между рядами 3 м (короткая сторона, фронтоны), между сваями в ряду 2м.(длинная сторона, на нее будут опираться балки потолка и стропила) сваи под домом 108 мм. + 3 сваи под верандой. Длиной 3м. Итого 15 свай. (расчетный вес дома – 22 т.) Составная обвязка свай из 3 досок 50х150 на ребро. Геология не делалась. Садовым буром добурился до 1,8 м – 0,6м – торф-земля, 0,8-1,0 м – темный суглинок, ниже светлая и оч. твердая глина. Вокруг много домов стоят просто на блоках на земле, есть на сваях. Сосед залил плиту, отстаивалась год. Поставил брусовой дом. Полученная от него инфа по грунту совпала с моими изысканиями. Если поделить 22т\1,9т (нагрузка на 1 сваю)=12 свай. Т. е. 15 должно быть с запасом.
    По фундаменту не принято конечное решение. Может будут сваи ТИСЭ или просто удаление грунта, подсыпка песка и столбчатый фундамент.
    Пол. Балки пола – доска 50х200хх5800 сверху на обвязку. Шаг 63 см. (под ширину листа ОСБ 125х250 и утеплителя) Утепление пола 200мм. базальтовыми плитами (или зковатой – пока думаю) Оба вида по тепловой защите проходят. Между лагами распорки из доски 100х40, шаг 250 см под размер ОСП. Пирог вверх: мет. сетка, ветрозащита снизу по лагам, утеплитель, парозащита сверху по лагам, ОСБ 18 мм, ламинат (прихожая, кухня – линолеум).
    Стены высотой 2,5 м. Стойки стен и обвязки из доски 40х150. Шаг 63 см (толщина и шаг стоек выбраны с учетом размеров утеплителя. Проем в свету 58 см.) + врезные укосины 45гр. от обвязки до обвязки с врезкой в них. + доп. верхняя обвязка 40х150. Пирог наружу: имитация бруса, парозащита, утеплитель, ветрозащита, вертик. обрешетка, сайдинг. Внутренняя несущая стена (доска 100х40) на которую будут опираться потолочные балки, а она в свою очередь на центральную обвязку фундамента.
    Перекрытие мансарды. Вверх: ГКЛ 9,5мм, обрешетка, парозащита, утеплитель, ветрозащита, ОСБ 18мм, ламинат
    Стропильная система. Мансардная 2 скатная. С прямыми скатами. Шаг стропил 63 см. Стропила из доски 50х200, с гориз. перемычками, стойками, зарезами под мауэрлат (если он будет, либо под верхнюю обвязку стен). Свесы 52 см. Расчетная снеговая нагрузка на крышу 8700 кг (площадь гориз. поверхности 7х,9,8=69м. кв., вес снега для 3 зоны – 180 кг\м2, уклон подъема стропил 41,5 гр. – коэфф. 0,7) + вес МЧ - 410 кг, + водосточка\снегозады 320 кг + планки\коньки 90 кг + утеплитель 200 кг+ обрешетка 650 кг+ контробрешетка 200 кг + стропила 1200 кг. (расчетный вес куба доски -700 кг – свежепиленой, высушенной на воздухе – 520-550 примерно). В итоге вес крыши: 11,5 тонн. Пирог крыши: На стропила гидроизоляционная мембрана в нахлест, стыки склеивать. На нее по стропилам контробрешетка брусок 50х50, на нее обрешетка с шагом 25 см, доска 25х100 или 25х150 (по длине волны МЧ 35 см), на торцы стропил лобовую доску 40х150, на нижнюю обрешетку крюки, монтаж желобов, карнизных планок, на них в нахлест клеить края гидроизоляционной мембраны. Изнутри утеплитель в стропила (каменная вата или эковата), пароизоляция, вагонка. (на схеме теплая зона отмечена красным)
    Окна Пластиковые 2стекла. Проемы под них 1140х1350 мм. 4 на первом этаже, 2 на мансарде.
    Двери: дверные узлы еще не рассчитывал
    Покрытие крыши. Металлочерепица. Длина листа 4,7м. покрытие Велюр, цвет темно красный, толщина 0,5 мм. Металл Северсталь. Купил по акции за 30% от цены + карнизные, торцевые планки и коньки практически даром.
    Не обсчитывалось пока:
    электрика, канализация, капитальная лестница, водопровод, вентиляция, дренаж, земляные работы
    Последовательность работ:
    - покупка и складирование пиломатериалов в необходимом количестве и качестве. (есть место в слегка отапливаемом ангаре в 10 км от дачи)
    - разметка свайного поля
    - закупка и установка свай (возможно, своими силами), бетонирование, оголовки, покраска
    -обвязка свай
    -удаление грунта на пару штыков лопаты и на 1 м шире периметра свай, укладка пленки, засыпка песка
    -установка лаг пола
    -зашивка временного чернового пола досками обрешетки стропил
    -сборка проемов окон и дверей
    - нарезка досок, сборка внешних и внутренних стен, доп. стен мансарды, фронтонов (возможно из фрагментов в ангаре, транспортировка на участок)
    - подъем и соединение стен, выравнивание по вертикали, диагонали
    - временная лестница на мансарду
    - верхняя обвязка стен
    - установка лаг потолка
    - зашивка временного чернового пола досками обрешетки
    - установка доп. стен
    -установка фронтонов
    - нарезка, сборка перемычек, стропил, подъем наверх, установка и крепление стропил, стоек
    - установка водосточки, закрытие кровли
    - утепление пола, стен, потолка
    расчеты делал в Экселе. Пробовал рисовать в Скетчапе 8. Что-то муторно это.
    чертежи делал на миллиметровке.
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
  3. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    1 вопрос: на что лучше опирать стропильную ногу. на мауэрлат или достаточно доп обвязки?
  4. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    2 вопрос:
    Дом планирую ставить короткой стороной и входом на северо-северо-восток параллельно границам участка. Солнце будет проходить (если стоять лицом ко входу) слева направо. Соответственно будет прогревать сначала один скат, фронтон с окном, потом другой скат. Вход, веранда и балкон будут всегда в тени
    «В Подмосковье роза ветров расположена так: ветер дует с северо- запада на юго-восток и с юго-запада на северо-восток» - инфа из инета. Ветер будет дуть справа налево. Т. е. примерно перпендикулярно одному и параллельно другому скату.
    Вопрос: можно ли надеяться, что ветер будет сдувать снег хотя бы с одного ската? Или это вообще пофиг и не стоит этим забивать голову?
    И как располагать окна по солнечной и теневой стороне дома? Куда больше, куда меньше? Комната на первом этаже планируется на солнечной стороне. Кухня и WC на теневой стороне.
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/9459/view
    скачай картинки и вставь на свой проект
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а если снег мокрый? не забивай себе голову
  7. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Вопрос 3. Планирую к лагам пола, перед их установкой, снизу пришить опорные доски. На доски плиты ОСБ (или фанера) или доски поперек с зазорами, на них утеплитель, парозащита, ОСБ 18 мм. Чистовой пол: ламинат или линолеум.
    Нормально будет такой пирог подшить снизу ветрозащитой к опорным доскам и мет сеткой?
    Или какая то пленка тут лишняя?
  8. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    схема свайного поля (сваи отмечены красным маркером)
    схема устройства стропил
  9. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Да, что то тишина. А потом, когда уже построю наполовину и изменить ничего не смогу - посыпятся советы)
  10. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Между тем дело двигается.
    Проведено пробное завинчивание свай. грунт - 50 см торф, потом песок, завинтили на 2 метра.
    выбрана пилорама, заказан необходимый объем доски и внесен задаток с заключением договора. До конца февраля должны привезти доску.
    Заключен договор на завинчивание свай, внесен задаток. Завинчивание намечено на 1 марта.
  11. baron888
    baron888
    baron888
    Единственное хотел бы спросить по поводу утепления мансардного этажа, если планируются сезонные пребывания не боишься за крышу такую, размерзнуться может...наверно) по поводу свай не могу ничего сказать-не сталкивался.
  12. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Зимой мансарда обогреваться не планируется
  13. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Так тут планировки критикуют, а если у вас уже планировка готова, тогда в соответствующий раздел (Каркасные дома или Каменные дома). Можете сами попросить модератора перенести вашу тему.
    Вашу планировку совсем не видно. В таких размерах у меня есть вот такая: 6х9_2.png 6х9_3.png
    Или вот человек уже построился.
  14. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
  15. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Пиломатериалы закуплены и доставлены. занимаюсь штабелированием. завинчивание свай назначено на 2 марта. IMG_1483.JPG IMG_1479.JPG IMG_1478.JPG
