Планировка каркасного дома для строительства в два этапа
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Skser, 19.01.14.
  1. Skser
    Skser
    Skser
    Нижний Новгород
    Приветствую!
    Хочу построить загородный дом, поскольку семья небольшая, то большегабаритный (в моем понимании это больше 60-70 кв. м.) дом не нужен. Но поскольку в будущем взгляды могут изменить и возможно захочется увеличить площадь, то хотел бы заложить в дом возможность расширения. После проведенного анализа форума и интернета ничего даже близко стоящего найти не смог, поэтому начал рисовать сам.
    Прошу покритиковать проект, возможно что-то не учел.
    Вариант 2 представлен как законченный, но планировка первого модуля не понравилась, поэтому ее немного переиграли.
    Рисую в homestyler autodesk, а он размеры указывает кривовато, поэтому приложил два файла с размерами и без.
    Забыл указать задачу, которая стоит на данный момент - постройка дома в минимальный срок с возможно минимальными затратами. Исходя из условий был выбран каркас, а в качестве фундамента винтовые сваи.
  2. Skser
    Skser
    Skser
    Нижний Новгород
    Увеличенная картинка
  3. Skser
    Skser
    Skser
    Нижний Новгород
    120 просмотров и ниодного сообщения.
    Насколько я понял здесь обсуждают типовые проекты, а что в них обсуждать, если они типовые... Я конечно не дизайнер и не архитектор, но мне неясно
    Модераторы закройте тему.
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @Skser, есть тема именно о таких домах - возможности и целесообразности их строительства. Анализируя Форум не нашли её?
    https://www.forumhouse.ru/threads/204137/
  5. Skser
    Skser
    Skser
    Нижний Новгород
    Благодарю, за ответ.
    Конечно нашел, прочитал (поиском умею пользоваться) и даже отписался, но там ничего похожего нет.
    Может быть это на мой взгляд конечно...
  6. BSWhite
    BSWhite
    BSWhite
    Архангельск
    @Skser, да нормальная планировка по-моему. Достаточно широкий коридор. Большая кухня-гостиная.
    Единственное, я бы с/у сделал поменьше. Зачем там почти 6 кв. м?
    И что за помещение слева внизу?
    Чем планируете отапливаться?
  7. Skser
    Skser
    Skser
    Нижний Новгород
    В санузле будет газовый котел, поэтому он большой, т. к. по нормам нужно 7,5м3 для газа, где-то нормы 15м3 этих газовщиков не поймешь, поэтому совместили санузел и котельную, чтобы уложиться во все)
    Изначально планировали отдельное помещение.
    Слева внизу будет гардеробная
  8. BSWhite
    BSWhite
    BSWhite
    Архангельск
    Если не ошибаюсь, все таки 15 м3 нужно.
  9. shusha
    shusha
    shusha
    @Skser, а что Вы хотите обсудить? Планировку или саму технологию поэтапного строительства?
  10. Skser
    Skser
    Skser
    Нижний Новгород
    Мне бы хотелось услышать критику и планировки, и технологии.
    Я привык жить в небольших площадях и оптимизировать пространство по максимуму, поэтому есть у меня опасения, что я чего-то недоучел, перегнул палку с уменьшением или размещением. Именно для рассеивания этого сомнения я и создал тему.
    Опыта в планировании у меня нет, поэтому я естественно сначала искал готовый проект, который примерно представлял в голове (две комнаты, минимальная площадь, но в пределах разумного, санузел и кухня рядом, чтобы не прокладывать лишних труб). Но среди сотен проектов и на наших, и на зарубежных сайтах ничего подобного не нашел. Проектов на небольшие площади очень мало.
    По поводу технологии, то я подсмотрел ее на форуме, но в той теме особо не обсуждали "темные стороны", такого варианта.
    Предлагаю эту тему все-таки закрыть, а я открою тему уже по стройке в профильном разделе каркасных домой, там и буду выяснять все нюансы. Проект уже заказан, в феврале буду ставить фундамент, а в апреле начнется стройка.
  11. Skser
    Skser
    Skser
    Нижний Новгород
    @BSWhite,
    я звонил в обслуживающую организацию, которая вела в этом году газ по деревне, мне по телефону сказали 7 кубов. Думаю до них доехать взять требования в письменном виде, чтобы наверняка
  12. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Мне понравилась планировка. Можете выложить эскизы дома? В какие сроки и сумму ожидаете уложиться?
  13. Skser
    Skser
    Skser
    Нижний Новгород
    Хочу уложиться до 1 млн. Срок 1-1,5 месяца до состояния "можно пользоваться"
    Эскизы пока в процессе согласования.
  14. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Ещё возник такой вопрос: если делать ленточный фундамент зная, что будет пристройка к дому, может есть смысл использовать стеклопластиковую арматуру? просто выпустить её в продолжение фундамента, пускай торчит, все равно не гниёт. чтобы не мешалась засыпать песком. потом когда будете достраивать зальете с привязкой к ней. в итоге должен получиться единый монолитный фундамент. или это только в теории?
  15. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    7 кубов котельной нельзя совмещать с санузлом. Только отдельно.
