Разводка электрики под полом дома (фундамент на винтовых сваях)
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем DarkGiN, 19.01.14.
  1. DarkGiN
    DarkGiN
    DarkGiN
    Добрый день!
    Подскажите, какие за и против есть у разводки электрики в бревенчатом доме под полом первого этажа (ниже уровня утеплителя) в металлических кабель-каналах + металлической гофре? Фундамент высокий - позволяет (винтовые сваи). Какие могут быть проблемы?
    Спасибо!
  2. DarkGiN
    DarkGiN
    DarkGiN
    Неужели ни у кого нет мыслей? :)
  3. Евгений Vologda
    Евгений Vologda
    Евгений Vologda
    Вологда
  4. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Я себе сделал по периметру здания Сип 4ч16. На фасадных креплениях. Выводы на розетки через "проколы". В итоге имеется 3 отдельных линии. Правда пол у меня бетонный, как и фундамент. Но разница невелика.
    Не совсем правильно технически. Но силовую часть первого этажа я решил.
  5. Евгений Vologda
    Евгений Vologda
    Евгений Vologda
    Вологда
    Не понял-у Вас сваи или лента?
  6. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    У меня лента. Но для СИПа (а это провод наружной установки) лента или сваи не играет роли.
  7. Евгений Vologda
    Евгений Vologda
    Евгений Vologda
    Вологда
    Мне тоже предстоит такую же проблему решать. Тоже дом на винтах (Усадку пока дает!) Вот только весны дождаться...
  8. DarkGiN
    DarkGiN
    DarkGiN
    А у меня сваи. Фото вложил (лучше нет под рукой, но суть думаю понятна)
  9. DarkGiN
    DarkGiN
    DarkGiN
    Было бы достаточно удобно - если что, всегда можно залезть что-то заменить, не надо лаги дырявить.
  10. DarkGiN
    DarkGiN
    DarkGiN
    И, кстати, nym и ввг можно использовать на улице. Только открыто нельзя монтировать, т. к. ультрофиолет.
  11. benz
    benz
    benz
    Жуковский
    Только распайки я бы делал где нибудь в тепле, и повыше.
    Чтобы конденсат в них не скапливался.
  12. Wasinia
    Wasinia
    Wasinia
    DarkGin. А зачем под полом, у меня дом тоже на сваях винтовых, я что-то не думала снизу или сверху, ввод в дом ведь от столба придет сверху и разводку проще делать, так чтоб на виду а не под пол лазить смотреть. Контроль за электричеством должен быть, тем более в деревянной постройке. Не обзывайте, а поправьте, если что, я женщина.
  13. barabaz
    barabaz
    barabaz
    Тула
    Обязательно заземлите кабель-каналы и металлорукав.
  14. GeorgeFerryman
    GeorgeFerryman
    GeorgeFerryman
    Киров
    @DarkGiN, я не совсем понял вы просто ввод хотите протащить под полом или разводку от щита в каждую комнату также сделать под полом? Если речь просто о прокладке вводного кабеля под полом - проблем не вижу, а если вы хотите и разводку там раскидыывать - то это нежелательно...
  15. Алексей 7775
    Алексей 7775
    Алексей 7775
    Юрьевец
    Не вижу ни чего страшного, металлорукав и кабель канал заземлить, распаечные коробки со степенью защиты IP55!
