Заливка стяжки (с теплым водяным полом) по лент. фундаменту вопросище
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Igorbelov88, 19.01.14.
  1. Igorbelov88
    Igorbelov88
    Igorbelov88
    Краснодар
    В доме ленточный фундамент. Хочу сделать теплый водяной пол. Высота от верхней точки фундамента до будущего потолка 265см. Борьба за каждый см!
    Сейчас подкопали грунт на 35 см ниже ленты, для завивки черновой стяжки (она будет на 10-12 см ниже верхней точки ленты.)
    Собственно вопросы
    1. На сколько минимально выше ленты надо заливать чистовую стяжку (на помню борьба за каждый см) что бы не потрескалась
    2. Есть ли технические решения, для того, что бы залить стяжку вровень с лентой
    3. Будет ли так работать теплый пол?
  2. Igorbelov88
    Igorbelov88
    Igorbelov88
    Краснодар
    Вот фото
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Про утеплитель не забыли? поэтому ещё минус 5 см минимум. Вровень с верхом ленты наверное не получится. Стандартное решение-пол по грунту с опорой на ленту или без опоры, но учтите, что грунт со временем всё равно просядет, поэтому толщина полов по грунту должна быть достаточно массивной.
  4. Igorbelov88
    Igorbelov88
    Igorbelov88
    Краснодар
    12 см как раз для утеплителя, трубы тп, и финишной стяжки.
    Тут уже была стяжка которая усаживалась 15 лет (её убрали:)) там грунт плотный очень, как бетон.
    Но спасибо за ответ:)
  5. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  6. Igorbelov88
    Igorbelov88
    Igorbelov88
    Краснодар
    Там описано, что на ленту пенополистерол необходимо и сверху стяжку, но в моём случае это невозможно (как бы этого не хотелось).
    А если сделать так: пенополистерол на червовую стяжку положить и проложить по краям ленты (что бы избежать трещин из за разности расширения материалов при нагреве тп, и усадки) сделать чистовую стяжку вровень с лентой, а сверху наливным полом залить. ? Или я несу полный бред? :)
  7. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Читайте еще. Описаны все варианты.
  8. Igorbelov88
    Igorbelov88
    Igorbelov88
    Краснодар
    Пристально перечитываю, в упор не вижу:((
    Дело в том, что фундамент внутри комнаты (крестообразно) есть, на фото видно. И стен на этих местах не будет.
    Про мостик холода нашел, про демпфер нашел, а можно ли вровень, не нашел.
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Можно так. Далее чистовая отделка. Не забудьте про обязательное утепление лент с улицы и демпферный изолон между стяжками и лентами.
    1415033 (1000×677)
    #19
    1047349 (1024×512)
    1718730 (976×961)
    1877589 (899×1024)
  10. Igorbelov88
    Igorbelov88
    Igorbelov88
    Краснодар
    Спасибо большущее:)
