Нужна критика проекта 2х этажного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Maksim 1, 19.01.14.
  1. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Здравствуйте! Форумчане, покритикуйте пожалуйста мой проект. Собираюсь начать строиться: в этом году фундамент, в следующем стены. Ну а позже пристрою гараж. Участок находится на юго-востоке Татарстана. Промерзание грунта 1.7м, УГВ около 1.5-2м, слой плодородной почвы 20-25см далее чередование пластов глины и крепко-спресованного песчаника. Имеется небольшой уклон, около 0.5м на 10м. Много перелопатил информации на этом форуме и пришёл к выводу, что мой проект дома должен выдержать перевёрнутый "Т" фундамент, естетственно при условии применения противопучинистых мероприятий. Основание фундамента 900х300 плюс на него 500х500 сверху. Выводить под "0" кирпичём. Пол первого этажа пустотка, второго этажа и чердака деревянные балки. Крыша 2х скатная. Стены не совсем обычные: первый этаж полтора полнотелого кирпича с утеплением снаружи газосиликатными блоками 20см, ну и снаружи штукатурка по мет. сетке; второй этаж сосновый брус 20х20 с утеплением снаружи эковатой или базальтовой плитой и закрыть блок хаусом. Укажите мне пожалуйста недостатки этого проекта. Безымянный 1+2эт.png Безымянный фунд2.png Безымянный фунд +стены 2.png Безымянный 2-1.3.png
  2. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Ну неужели никто не откликнется :)
  3. ИгорьДубских
    ИгорьДубских
    ИгорьДубских
    Пермь
    Добрый день!
    на мой взгляд все неплохо - кроме пары моментов.
    - зону готовки поменять со столом (упроститься вентиляция, газовая разводка и разводка воды и канальи)
    - балкончик нафиг (головной боли много, а эксплуатировать его Вы скорее не будете)
    а стенка не промерзнет ?
  4. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Лестница по-моему крутая получится. Может так попробовать: эскиз 10.JPG
  5. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
  6. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
  7. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
  8. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Ну на самом деле это мелочи :) Очень интересно послушать мнение экспертов насчёт конструкции стен и фундамента.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Про фундамент промолчу, а вот стены...:ogo: Кто вам насоветовал стену в 1,5 кирпича обкладывать газоблоком? А портом еще изолировать сам ГБ? Обычно делают наоборот... Вобщем, конструкция - тянет на Шнобелевскую премию. :aga:
  10. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Полнотелый кирпич, как и любой камень долго набирает и долго отдаёт тепло. ГБ не является аккумулятором тепла, он не даёт этому самому теплу выйти наружу (вроде так). А снаружи ГБ отделать штукатуркой какой нибудь "правильной" штукатуркой, чтоб красивше было :)
    Даже если на калькуляторе по определению точки росы построить стену ГБ+кирпич и кирпич+ГБ, то можно увидеть, что точка росы у варианта ГБ+кирпич будет внутри несущей стены из ГБ, а у варианта кирпич+ГБ будет в наружней не несущей стене. Или я всё перепутал? :)
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не верьте вы этим "счетам" - они больше для менагеров с заморочками... если желаете, возьмите хотя бы немецкий, но он, для наших условий, так же брешет. наверное помнит Сталинград...:)]
    и по теме: ГБ-блоки тянут влагу, как молодая жена деньги:aga:, хотите утеплить кирпич - ставте снаружи пенопласт, или плотную вату. А потом все оштукатурить ЦПС с покраской.
  12. ИгорьДубских
    ИгорьДубских
    ИгорьДубских
    Пермь
    пирог сделан как раз правильно...НО (см.далее)
    и тут про ГБ правильно. а вывод не совсем верен...пенопласт НЕЛЬЗЯ влага в стене будет
    главное ГБ надо защитить от влаги... ветро-влагозащитная пленка и сайдинг. металл - дерево - пластик. т. е вентилируемый фасад. недорого. технологично..удобно.
    p. s.
    кирпич кладут снаружи с зазором. тот же вент. фасад только более прочный и дорогой
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вы мое сообщение до конца прочли? Вентфасад и пленки - это открытому пенопласту "смерть" :)] и не по УФ, а по мышкам, термовоздействиям и пр. Он обязан быть укрыт от внешней среды!
  14. ИгорьДубских
    ИгорьДубских
    ИгорьДубских
    Пермь
    читал. Вы там предлагаете его штукатурить... фиг с пенопластом... гораздо хуже что вода будет в стене. и вот тогда стене наступит.."жирный полярный лис" а это гораздо более чревато для жильцов в доме
  15. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    вот это вот не совсем понял, объясните пожалуйста.
    Пенопласт в стене не лучшее предложение: недолговечен и паронепропускаем.
    А вот вариант с закрытием ГБ снаружи ветрозащитой + дерево = интересно...
    Вот вы говорите, что ГБ неоходимо укрывать от воздействий внешней среды и это правильно, но ведъ при заморозке-разморозке стен зимой-весной точка росы будет находится внутри ГБ. Как он себя при этом поведёт?
