Дом из стены в полтора кирпича облицованный кирпичом а между керамзитобетон
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Lilik72, 18.01.14.
  1. Lilik72
    Lilik72
    Lilik72
    Строю дом на семью из шести человек. четверо детей. рассматривал варианты из дерева засомневался в долговечности надумал строить из кирпича. как думаете если в трехслойном сендвиче в качестве утеплителя использовать керамзитобетон. оптимально
  2. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    а от чего керамзитобетон стал утеплителем?
    какие пропорции у керамзитобетона?
  3. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    @Lilik72, Посмотрите по таблице теплопроводности или через калькулятор теплотехнического расчета: керамзит -неэффективный утеплитель, а керамзитобетон и еще хуже.(не смотрите на панельные многоэтажки. В стену его надо не менее 30-40 см-это очень много и не очень теплая стена будет).
  4. Lilik72
    Lilik72
    Lilik72
    Спасибо за информацию. Керамзитом заинтересовался за его экологичность и неподверженность влиянию влаги гниению, грызуны его не едят. да и вес стены за его счет можно уменьшить. Ведь она будет легче стены в 2,5 кирпича.
  5. Lilik72
    Lilik72
    Lilik72
    А такая стена еще далеко не самая теплая
    А
  6. Allmas
    Allmas
    Построено на совесть, для себя
    Allmas
    Истра
    Если хотите каменный - у вас выбор собственно не очень велик:
    - либо кирпич щелевой (или поризованный сразу широкими блоками 380/510мм (поищите ПОРОТЕРМ);
    - либо газобетон (возможно 500мм хватит и без утеплителя - смотрите требования по Вашему региону по Тсбережению. Для МО R=3,13 - обеспечивает ГСБ 375мм со штукатуркой без утеплителя.
    - либо керамзитобетонные блоки но уже с утеплителем.
    Внутрь стены минвату не кладите, её гарант. срок службы около 20 лет. Как за фасадом будете менять потом? ПСБ вроде дольше служит (особенно за облицовкой), но данных нет, плюс он нарушает паропроницаемость, что приводит к переувлажнению блоков и их разрушению более быстрому.
    В этом плане, однородная стена, оштукатуренная изнутри гипсовой смесью, а снаружи - тонкослойной штукатуркой 8-10мм - оптимальное решение.
  7. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    а чем же плох самарский КЕРАКАМ? вот у этого производителя какраз можно рассмотреть стенку 380 мм и можно попробовать посмотреть 300 мм. (38СТ и 30 СТ блоки) - производит только самара 38СТ точно пройдет по теплотехнике, 30 СТ в МО вроде тоже должен.
    Почему еще бы рекомендовал самарского производителя, начали выпуск вентиляционных каналов.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Истра
    Так я не имел в виду конкретно винербергера поротерм, это уже имя собственное для крупных керам. блоков.
    А плох или хорош - нужно смотреть паспорт. Т сбережение кладки, прочность, морозостойкость, геометрия и пр. Мне не очень нравится керам. блок лично (отказался по причинам в начале своей теме указанным), но он безусловно в пятерке лидирующих типов материала для кам. домов.
  9. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    Попахивает конечно ваше мнение по поводу керамики...
    Других то фото не нашлось? показать другие?
    Режется керамика так же как газосиликат... ну естественно усилий чуть больше нужно применить... т. к. все таки материал прочнее.
    А что уж касаемо вашего выбора, думаю все оп итогу уперлось в деньги, а не во что бы то нибыло... а та разница в деньгах была выражена двумя телевизорами по 50 дюймов на первом и втором этажах! зато живем в бетоне! но с телевизорами.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Истра
    @Ubazza, не ну извини что задел - видимо продаешь их, что так разошелся и на личности перешел :)
    А был я очень объективен, и по цене мне Тульский Браер предлагали в те же деньги что Итонг почти - около 4200 за куб против 3750 итонга, дилер с Тулы прямо через крупного поставщика готов был привезти.
    Так что ни цена, ни ТВ (которых у меня пока нет - ни на первом, ни на втором этаже) тут не причем.
    Материал просто не очень - тонкие стеночки внутри, которые выламываются легко. И штробить потому много легче - он просто разваливается при потери пространственного каркаса по периметру :(
    Потом кол-во клея/цемента много больше (толстый шов), а это не только затраты, но и увеличивает мостики холода по этим швам... ГСБ блок как хочешь отрезать можно, этот же уже не так...ну и так далее.
    Еще раз подчеркну - это моё непредвзятое мнение, кому то дороже жить в "кирпичном" доме и это все мелочи.
  11. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    г* тоже не мрамор, но темнеменее из него памятников не делают... странно. надо предложить.
    я понял вашу точку напирания... спасибо.
    о того что я продавец, не значит, что я не человек и ничего себе не строю. удачи вам в продажах ...
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Истра
    Ну удачи себе пожелайте - на нашем форуме не любят троллей-продаванов, прикидывающихся строителями и всех г. поливающих.
    А мне продавать нечего - в подписи где моя тема с домом, который я строю... а Вот ваш торговый профиль закрыт на просмотр. Порядочнее надо быть в желании наживы :hndshk:
  13. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    я более чем порядочен, разочаровывает меня бредятина, которую вы несете без зазрения совести про иные материалы ...
    домов то в подписи можно сделать кучу... оно надо ?
  14. Lilik72
    Lilik72
    Lilik72
    Ребята, ваша бойня за гб или керамоблок конечно интересная, но все же ктото еще критекнет мою идею построить дом из кирпича (1,5 кирпича внутренняя стена, выполняющаяя несущую функцию и в качестве теплоаккамулятора). Теплоизоляционный слой сделать из керамзита пролитого цементным молоком.(думаю толщины в кирпич хватит,) Обьясню почему керамзит:, экологичен, дышит, легкий, не едят грызуны, вес. Может я ошибаюсь, но мне кажеться что 25 см керамзита теплее чем 1 кирпич. И наружный слой облицовочныйй кирпич. Перекрытия жб плиты,.живу я ектеринбурге
  15. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    таким образов в стене получим полнотелый керамзитоблок с теплопроводностью примерно 0,76...
    у пустотелого кирпича лямбда 0,41.
    может не стоит?
