1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Какой выбрать фундамент на сильно пучинистом грунте?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Kobzarivan, 18.01.14.
  1. Kobzarivan
    Kobzarivan
    Kobzarivan
    Краснодар
    Собираюсь весной начать строительство двухэтажного каркасника 8*8 для ПМЖ, на сильно пучинистом грунте ,.Грунтовые воды достаточно близко, после таяния снега и дожей лужи стоят по всему участку. Подскажите какой фундамент выбрать .
  2. Karkasniki
    Karkasniki
    Проектируем и строим настоящие каркасные дома!
    Karkasniki
    Скорее всего винтовые сваи, без вариантов.
  3. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Любой из вариантов, при условии утепления пятна застройки, отмостки и устройства дренажа.
  4. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Как вариант - незаглубленная лента по насыпной подушке,
    посмотрите соответствующий калькулятор на сайте http://мегалит33.рф/calculators/lenta2/
  5. Kobzarivan
    Kobzarivan
    Kobzarivan
    Краснодар
  6. Kobzarivan
    Kobzarivan
    Kobzarivan
    Краснодар
    Дорого очень получается МЗЛФ. Если утеплять и делать все по уму. Столбчатый фундамент из Асбестоцементных труб не сгодится?
  7. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    На мой взгляд - нет. Площадь пятки такой сваи мала, а площадь боковой поверхности - наоборот, при этом, в отличие от винтовых свай, нет лопастей, препятствующих морозному выдавливанию.
  8. Kobzarivan
    Kobzarivan
    Kobzarivan
    Краснодар
    А столбы по технологии ТиСЭ?
  9. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Сваи. Но единственный вопрос. ЗАЧЕМ? Сваи тоже рвет. Хотя все что вам нужно решить - это победить пучение. утеплили основание - решили вопрос с пучением и не нужно городить лишнего.
    Пучение можно убрать - заменой грунта, утеплением, дренированием (в сумме с другими мерами). Если уж решите карячиться со сваями ТИСЭ - делайте двойную гильзу с промазкой отработкой между слоями и ростверк поднимайте от спланированного основания на 10-15 см. (хотя думаю, все равно будете потом морочиться утеплением отмостки, влажностью в подполье, дренажом и пр. и пр.) НУ так зачем решать проблемы по отдельности, если можно решить комплексно.
  10. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Сертолово
    ИМХО. Для себя решил плиту заливать. Выбираю плодородку - 20 см, отсыпаю ПГС + 50 см, Сверку щебень + 10 см. Далее ЭППС 50 мм, на него обрешетка и плита. Дорого, но на наших гнилых грунтах (в Ленобласти), это единственная гарантия стабильного фундамента. Да и дренаж обязательно.
  11. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Плита, отличный "плавающий фундамент", при условии замены пучинистого основания на непучинистое, дренаж.
    В каком месте собираетесь строиться?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...50 мм ничего не даст...:( Надо нормально...200 мм...:super:
  13. Kobzarivan
    Kobzarivan
    Kobzarivan
    Краснодар
    За витаминкамбинатом на дачах. Ищу наиболее бюджетный вариант. Строится собираюсь своими силами. Плита какой толщины должна быть минимальной?
  14. Kobzarivan
    Kobzarivan
    Kobzarivan
    Краснодар
    Плита бюджетной уж точно не будет
  15. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Сертолово
    50 мм под плитой +80 над под стяжку теплого пола, строюсь под всеволожском, 300 мм для себя делаю. в общей стоимости дома лишние 100 тыс руб (разница между плитой и мзфл) растворятся как чай в сахаре. я прикидывал оба варианта.
