1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите выбрать фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Павел20001, 17.01.14.
  1. Павел20001
    Павел20001
    Павел20001
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Прошу помочь с выбором фундамента под будущий дом?
    Дом планируется 8х10 из газобетонных блоков с толщеной стены 30 см + 5 см ЭППС, 2 этажа, второй - мансардный, перекрытия второго этажа деревянные, пол по "грунту", кровля металлочерепица или мягкая кровля.
    Вес здания должен получиться не большим.
    Грунт в основном песок, с незначительной примесью глины, УГВ очень высокий, от 0,3 м до макс. 1 м в засушливое лето. т. е. по сути получается постоянный плывун. Рыли колодец - второе кольцо еле вкопали.
    Территориально Московская Область, г. Ногинск.
    Какой тип фундамента выбрать?
    У соседей дом из пескобетона на мелкозаглубленной ленте, приблизительно такого же размера, после зимы появились трещины на внутренних перегородках, после утепления отмостки эти проблемы вродебы пропали.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Не Кабаново случаем ?
  3. Павел20001
    Павел20001
    Павел20001
    Нет, дальше в область, дер. Дальняя
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    А .. А то грунты вроде знакомые по описанию. :aga:
    Что то подобно вам подойдет.
    http://www.forumhouse.ru/useralbums/7928/view
  5. Павел20001
    Павел20001
    Павел20001
    По фото не очень понятно, а насколько фундамент заглублен относительно уровня земли, судя по фоткам цоколь получился см 50-60, а вот на сколько вниз уходит?
    И не понял почему заливался в два этапа? Сначала заливалась более широкая подошва?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    На 40 см в среднем.
    Точно так, но этого пока не видно. Видно будет когда плодородка назад вернется. Впрочем в доме уже живут и отделку заканчивают.
    Да, было принято такое решение, по нескольким причинам .
  7. Павел20001
    Павел20001
    Павел20001
    И еще, если можно, пару вопросов...
    Ширина подошвы? Ширина самой ленты?
    Чем обусловлена высота цоколя? Необходимостью или желанием, т. е. можно было бы его сделать меньше, сантиметров 40?
    И сколько см грунта было снято?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    40 см.
    30 см.
    В данном случае - скорей желанием заказчика. По прочности перезакладка раза в 3 -4. Но я боролся за каждый рубль сметы. Благо заказчик - мой друг. Уже друг точнее ... :)
    Можно было, примерно на грани расчетной прочности.
    Собственно грунта - практически нисколько. Вынутый из канав грунт остался на пятне и пошел основанием полов по грунту.
    Плодородки снято порядка 80 м3. (осталась на участке и вернется на него ровным слоем)
  9. Павел20001
    Павел20001
    Павел20001
    А что это за черные "цветочки" на арматуре?
    И если честно никогда не сталкивался с тем, что бы вязать арматуру стяжками, обычно вроде проволока...
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Т. н. звездочки. Бывают еще " стульчики" - фиксаторы арматуры для гарантированного выдерживания защитного слоя.
    Чем угодно. Лишь бы каркас не развалился при приемке бетона. Дальше эти связи значения не имеют .
  11. andrey1810
    andrey1810
    andrey1810
    Кировоград
  12. Павел20001
    Павел20001
    Павел20001
    Оцените пожалуйста фундамент, можно ли сделать следующим образом.
    Вопросы:
    1. Можно ли заливать фундамент, по сути без его заглубления (ну или с очень небольшим, до 100 мм), подсыпав в траншею глубиной 200 мм гравий фракцией 40-60 завернутый в геотекстиль?
    2. Можно ли на таком грунте и с таким УГВ залить плиту перекрытия первого этажа одновременно с заливкой ленты (ну может не одновременно, но можно ли их связывать в единую конструкцию?)? Или же сначала заливать ленту, потом армировать плиту перекрытия и только потом заливать, т. е. чтобы она не была связана с лентой, а находилась внутри ее?
    3. Какой шаг армирования принять для плиты перекрытия? 200х200 не очень экономично... можно ли взять шаг больше, 300, 400 мм ? И чем это чревато?
    P. S. Никакого дренажа не будет.
    И может кто-то посоветует куда или к кому стоит обратиться в Москве, что бы рассчитать и спроектировать фундамент?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Можно.
    Это называется не плита перекрытия а полы по грунту. Нет, связывать нельзя.
    Полы по грунту армируют простой кладочной сеткой 100 или 150 мм квадрат.
    :hello:
  14. Павел20001
    Павел20001
    Павел20001
    @Громозека,
    А почем услуги по расчету? И что для этого надо? Какие данные?
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
