Управление скважинным насосом
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем SergeyV78, 17.01.14.
  1. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Добрый вечер. Прошло время испытания системы, противников и критиков которой здесь я думаю будет несметное количество. Я с подобным решением выступил около года назад, но понял пока рано - нет испытания временем. Сейчас система работает более 2-х лет, а это уже показатель, поэтому решил поделиться, может кому-то понравится. Сначала, после ее внедрения все время с женой контролировали кол-во включений насоса (начитался, что это снижает срок службы- бред полный, проверено испытаниями), т. е если жена моет посуду - я бегу в душ, через месяц это достало и стали воду включать, когда кому нужно и все ОК,
    На фото схема - без ГА, скважина 30 м. Плюсы системы:
    1. Минимум места в котельной.
    2. Вода подается постоянно с одинаковым напором, ни как с ГА, который я в итоге выкинул.
    3. Система настраивается самостоятельно и не требует к себе никакого внимания.
    Минусы:
    Пока не выявил, но возможно замена в будущем насоса, но если отработает 5 лет...
  2. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Я как понял огромное количество народа бьется с теми же проблемами, с которыми я и столкнулся - https://www.forumhouse.ru/threads/38424/. Я уже про это и забыл, хотя и мучился около 1,5 года и ничего из советов не помогало.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Дай бог и 10 отработает...
    Только на днях в сервис принесли насос на диагностику. Сгоревшая рабочая обмотка. Схема насос + БА. Случай не гарантийный. Естественно крики, угрозы суда и кары небесной. Могу понять - уже третий насос у этой барышни. "Монтажник" у нее - Д"Артаньян, а все вокруг - э... бараны, схема подключения в паспорте к блоку автоматики "идеальная" (хотя на сайте производителя уже давно привели "в соответствие"). На суде (если дойдет) за пять минут докажу (с паспортом от насоса в руках) что не правильные условия эксплуатации. Чай не впервой... Да и независимая то же самое скажет. Я это к чему собственно... Это уже далеко не первый насос (да и заказчик) по такой "схеме" попадает.
    "2 года эксплуатации" это только показатель надежности конкретного экземпляра насоса, но ни как не "правильности" схемы. Это все равно что говорить "-я уже 5 лет дорогу перебегаю на красный свет, и пока ни разу не сбили!"
  4. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Что. Уже до судов дело доходило?
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Пару раз пришлось поучаствовать. Свидетелем, ес-сно...:)]
    Обычно заканчивается задолго до суда после личной лекции по принципу подбора насосного оборудования. Нехай потом своими новыми знаниями "монтажникам" и "продаванам" мозг выносят;).
  6. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Ни в коем случае я не УТВЕРЖДАЮ про правильность этой схемы, никому не навязываю это решение и вы возможно правы про конкретный экземпляр насоса. Просто я доволен как эта схема работает, а за удобства естественно нужно платить больше. Мне эту идею "подбросил" знакомый- у него еще дольше работает. А в суды ходить из-за насоса, даже наверное бы и в голову не пришло)
  7. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    На сайте никаких изменений не обнаружил, получается я могу даже в суд сходить), поскольку в инструкции к насосу про ГА также ничего не сказано и соответственно я не нарушил никаких требований производителя при таком подключении ни у автоматики, ни у насоса! Инструкция во вложении. В чем неправильны мои выводы? Или инструкция написана ..баранами? Или может я что-то не увидел в инструкции? http://www.espagroup.spb.ru/upload/iblock/605/605537664ce36e14a2c5ef41c1555ea8.pdf
  8. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Ссылка то на БА. А на сам насос где?
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ето инструкция к блоку управления. Думаю стоит почитать инструкцию к насосу. :hello:
  10. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Разумеется можете...
    Инструкции пишут не боги, а в большинстве случаев действительно бараны. И частенько допускают ошибки. Используя их же написанное, в большинстве случаев, производителя (или авторизованный СЦ) можно легко "любить" не хуже чем в "кама-сутре":)] при решении вопроса "по гарантии или нет". Сам этим пользовался не раз когда в течении гарантийного срока были неполадки с насосами у заказчиков.
    У меня ситуация несколько иная - производители блока автоматики и насоса разные. И у производителя насоса указан порядок подбора насоса. Паспорт от насоса + документы на скважину и через пять минут доказывается что насос подобран и эксплуатировался не правильно. И наплевать что там пишет производитель автоматики.
    В качестве примера - на сайте Джилекс одно время висела схема "погружной насос + БА". Исправились... Теперь только с РД. По этой схеме, кстати, и сдавались горелые насосы - "схема соответствует? Насос Ваш? автоматика Ваша? Нарушений нет? Ищите в чем причина!". Они же допускали использование насосов с напором 35 метров в автоматической системе водоснабжения, с некоторых пор - уже запрет (это правда сам не смотрел, со слов форумчан). Еще далее - по количеству песка на куб воды. Тоже "уходили влет"... Так же потом исправились... Это к вопросу "кто пишет инстркции":)].
  12. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Вот еще http://www.agrovodcom.ru/espa/neptun4.html
  13. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    А, я Вам говорю про конкретную систему, где насос и БА одного производителя и что без ГА в данном случае тоже можно обходиться и что можно сделать систему "по правильному", но она мозг будет постоянно воспалять, а можно и как у меня..., но забыть при этом про ее существование (не навсегда конечно:)]).
  14. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...нечто подобное стоит у меня на судне (экипаж- 8 чел.) ...правда кораблик японской постройки...нормально работает уже много лет (более 10)...:hello:
  15. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Да, насос внедрен в скважину в октябре 2008 года и оттуда его я еще ни разу не доставал (наверное все таки нужно его достать, посмотреть на него, что с ним, но разум подсказывает - не лезь, не мешай механизму работать;)), хочу сделать это второе лето подряд, но все откладываю, теперь наверное достану только когда "крякнет". И года 2 я его "тренировал" системой со 100 литровым ГА, когда он включался и выключался раз по 15 во время принятия 20 минутного душа:mad:.
