Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. Горнист
    Горнист
    Горнист
    Гость
    Есть система водоснабжения дачи колодезной водой (Малыш) и с накопительным баком на бане. Предлагаемая схема с Вистаном не устраивает, поскольку колодец далековат от дома и от бани, также нет обратного клапана на входе в дом (вода сливается на зиму).Хочу поставить гидро-реле в колодце у насоса. Может кто порекомендует тип и где взять. А также рабочий диапазон давлений.
    Малыш - - 2 м, бак +3 м.
    Заранее спасибо.
    Лучшие ответы
    @Shtkoff40,
    1. Ослабляете пружину - дельта уменьшается.
    2. На реле обычно минимальная дельта 1-1,2 бар. Может неисправно РД, может само по себе низкого качества - сложно сказать не видя его. FF ставил не много, такой уж большой разницы оправдывающей цену по сравнению, например, с Джилекс или HIPPO, не заметил.
    3. Нет, не может. Если только РД не установлено не верхнем (втором) штуцере ГА.
    4. Нужно знать в каком состоянии ГА и сколько будет стоить ремонт. При несвоевременном обслуживании поломается и супербренд.
  2. naoumov
    naoumov
    naoumov
    я так понял надо клапан нормально-закрытый поставить и будет Вам счастье!
  3. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    У Вас вообще нет обратного клапана в системе? Если так, то никакая автоматика Вам не поможет.
  4. Auri
    Auri
    Auri
    Что за накопительный бак? просто безнапорная ёмкость или гидроаккумулятор?
  5. Горнист
    Горнист
    Горнист
    Гость
    В кратц идея такова.
    Подошел к колодцу, включил насос сгидрореле и все должно работать на автомате (на баке гидрозатвор) - давление упало - насос включился, превысило заданный порог (расхода нет) - выключился.
    И обратный клапан здесь не обязателен.
    - Безнапорная емкость с поплвковым клапаном.
  6. Auri
    Auri
    Auri
    Как только насос выключился, вода через него вытечет обратно в колодец.
    А где тогда давление будет создаватся?
  7. Горнист
    Горнист
    Горнист
    Гость
    -Ну обратный клапан могу поставить сразу за насосом, чтобы стилизировать давление вобщем контуре.
    Тогда давление создастся от запорного клапан на насосе до запорных кранов на точках раздачи, вкючая затвор на поплавковом клапане бака.
    Затем - давление упало (открылся любой из кранов) - насос включился.
    Или с гидро-реле так работать не будет?
  8. Auri
    Auri
    Auri
    В общем, если у Вас система безнапорная (с накопительным баком) То насос должен управляться не от реле давления, а от реле уровня в баке. А если хотите сделать с реле давления, то вместо накопительного бака, ставьте гироаккумулятор.
  9. Горнист
    Горнист
    Горнист
    Гость
    Да, кстати в этом преимущество данной схемы для водоснабжения бани зимой.
    Насос находится в колодце под слоем льда, шланги не должны иметь колен. Включил насос и вода по сухим трубам поступает в нагреватльный бак.
    Отключил насос - вода ушла в колодец сама. Из бака остатки слил.
    Как только здесь появляются дополнительные заслонки - обратные клапана и вентили, есть большая вероятность что зимой их разорвет или их надо будет каждый раз снимать.
    Так вот,хочется автоматизировать именно данную схему водоподведения.
    Кто поможет?
    Это значит тунуть провода от бани к колодцу (к насосу). Нет, илючено.
    Хотя может быть есть радиоуправлямые реле?
  10. Auri
    Auri
    Auri
    Можно поставить в накопительный бак поплавковый выключатель http://www.kokik.ru/index.php?productID=1001&PHPSESSID=a761f348de3da67524f3672a1cd6c9b9 который будет включать насос при падение уровня воды.
    Но правда если у Вас накопительный бак одновременно и нагревательный... то боюсь поплавок в нём сварится.
  11. Горнист
    Горнист
    Горнист
    Гость
    За ссылку спасибо.
    Нет этот бак не нагревателный.
    Скорее этот выключатель имеет смысл ставить на опустошение бака - включение насоса.
    Наполнение бака перекрывается обычным поплавковым краном (как на бачке унитаза). Но сохранение давления в контуре еще нужно для других целей - для прямоточного бойлера, полива и т.п.
    То есть, если все краны закрыты -насос не должен молотить на максимуме, а должен выключиться.
    Вот в чем проблема.:(
  12. naoumov
    naoumov
    naoumov
    А в чем проблема?
    Ставите за место обратного клапана, гидроклапан нормально-закрытый, далее обычный ГА и датчик давления подключенный и к насосу и к гидроклапану. Все будет работать!
    Если надо слить воду включаете гидроклапан - вода сливается, система готова к зиме.
  13. Горнист
    Горнист
    Горнист
    Гость
    В процесса закачки водой трубы постепенно обрастут льдом и в определнный момент уже ничего не заработает!
    Согласен. Поэтому лучше сливать воду в колодец только горячей (во избежание постепеных намерзаний).
    По первой части Вашего предложения. Плиз, поподробнее.
    Марки, типы агрегатов. На каком рынке в Москве купить?
    Для меня это китайская грамота.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Добрый день, Горнист! Может применить, как вариант, контроллер работающий по уровню воды в баке, типа СКЛ-4 (производит кажется СПб)? Тогда Вам не будет нужен обратный клапан в системе и вода свободно будет уходить в колодец (скважину).
    Работать будет насос в зависимости от уровня воды в Вашем баке: - упал уровень до границы нижнего датчика включился насос и начал закачку. Дошел уровень воды до верхнего датчика - насос отключился. И так, по циклу.:)
  15. Горнист
    Горнист
    Горнист
    Гость
    В интернете об этом приборе ничего не нашел!
