УШП под Выборгом
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем sa456, 17.01.14.
  1. sa456
    sa456
    sa456
    УШП под Выборгом
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Наконец нашел время написать отчет о своей УШП. Хотя залился еще 18 сентября.
    Началось все еще три года назад, когда вопрос с постройкой новой дачи созрел окончательно. Пятно застройки ограничено размерами участка и геологией. Грунт синяя кембрийская глина близкая к тугопластичной (со стороны жидкотекучей). Под частью участка протекает подземная река и имеются два, три выхода родников с края участка. Потому вариант фундамента был только один — плитный. Дом соответственно — каркасный, в полтора этажа — с мансардой. Про дом будет отдельная тема в каркасниках.
    Тем-же летом был выкопан котлован и попутно выполнено террасирование участка (уклон более 1.5м на 50м). Уложен геотекстиль, дренажные трубы, щебень, геотекстиль, ПГС. Ни чего не трамбовалось. Оставлено под зиму с надеждой, что утрамбуется "естественным" способом.
    По разным причинам стройку пришлось надолго отложить, а пока аккумулировались необходимые средства.
  2. sa456
    sa456
    sa456
    Прошлым летом стройка стартовала. Приехал пенопласт.
    Трубы теплого пола и коллектор.
    Снабжение стройматериалами до сих пор самая большая головная боль. Все приходится возить за 150 км из Питера, жадность местных продавцов просто зашкаливает.
    Подушка под плиту, несмотря на две снежные зимы и попытки накатать машиной, сама-собой не утрамбовалась. Решил взять виброплиту на прокат и утрамбовать правильно.
    Три дня работы и основание утрамбовано и выведено в горизонт с погрешностью +- 6мм.
    Усадка получилась больше 10%.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И это правильно..:super:.На мое день рождения! :)]:aga:...Вот это - по-нашему!...:victory::hndshk:
  4. sa456
    sa456
    sa456
    Закопал канализацию.
    По-выходным резались заготовки из пенопласта нихромовой струной. В кондукторе, собранном из дсп (бывший стол) были склеены углы. Это сильно упростило установку опалубки в дальнейшем.
    С начала августа начался отпуск, и тут-же закончился через три дня. На работе начался аврал — пришлось ехать разгребать. Успел только L-блоки выставить, потому на этом этапе процесс не фотографировал - времени не было.
    Продолжил в сентябре. Сначала ставил пенопласт, потом усиление из доски.
  5. sa456
    sa456
    sa456
    Коллектор. Всего 6 контуров от 50 до 67 метров. Шаг укладки 150 мм, у внешних стен — 100 мм. Труба Pex-b 16 мм, руками гнется хорошо с радиусом до 100 мм.
    Опрессовка насосом «Малыш». Теплоноситель — раствор пропиленгликоля.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  7. sa456
    sa456
    sa456
    Уложена гофра с электрикой. Последние проверки перед заливкой. Точность установки опалубки +-3 мм.
    Заливала молдавская бригада. Без маяков, доской 10 м.
    Утром, как протрезвел, затер куском пенопласта.
    Точность плиты нивелиром не проверял — времени не было, уже звонили с работы и спрашивали, когда я появлюсь, но судя по луже — в центре небольшое пузо, вцелом отклонение от горизонтали +-6мм, края плиты в горизонте. :super:
  8. sa456
    sa456
    sa456
    Владимир, спасибо!
    Хотел отписаться сразу после заливки, но к счастью отправить не смог. :aga: Утром прочитал что написал ... :)]
  9. Yuriy 63
    Yuriy 63
    Yuriy 63
    Белоярский
    Поясните плиз назначение пенопластовых квадратов по периметру фундамента
  10. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    наверно что бы анкера не проваливались в сыром бетоне, и что бы они их прямо держали, "площадь опирания" тогда больше, ну мне так кажется!)
  11. sa456
    sa456
    sa456
    Да, правильно. Лучше для этого использовать фанерки и зажимать их между двух гаек. У меня резьбы на анкерах не хватило - пришлось обрезки пенопласта использовать.
  12. sa456
    sa456
    sa456
  13. Yuriy 63
    Yuriy 63
    Yuriy 63
    Белоярский
    Спасибо. В чтении поста упустил главное - УШП под каркасник
  14. Tigrespa
    Tigrespa
    Tigrespa
    Великий Новгород
    Опрессовка сшитого полиэтилена ? причем тут малыш тогда ?
  15. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    им и проводили опрессовку. коллектор - Шланг - малыш, малыш в бочка, обратка с коллектора в бочка ... воздух прогнал, кран обратки закрыл ... давление 3-4 очка нагнал ... день покурил, опять подкачал... снял ююю на следующий день заливай.
