Жуткий анализ единственного источника воды
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем nikto_16, 17.01.14.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Добрый день. Сделал анализ воды с коллективного водопровода.
    Обратился в пару фирм. Одни сразу отказались. Другие молчат больше месяца, наверняка, тоже отказались :)
    Бурить свою скважину не вариант: глубина не менее 70м и то не факт, что будет питьевая. Насос в коллективную башню качает с глубины 190 метров.
    Проживать будет постоянно 4 взрослых человека.
    Потребляемый объем воды не знаю. Если нужно, то могу посмотреть в квитанциях за квартиру.
    Точек водоразбора 12.
    Дом: 2 (унитаз) + 2 (раковина) + 1 (душ. ванна редко используется) + 1 (мойка кухни) + 1 (посудомойка).
    Баня: 2 (душ) + 1 (ведро обливное) + 1 (мойка миникухни) + 1 (стиралка).
    Септик 18 м3. Два столба из трех 2-метровых колец. Почва песчанная и вода в неё уходит быстро.
    Что посоветуете для получения сносной хозяйственной воды? В систему отопления залью воду из городского водопровода. Питьевая вода будет привозная.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Обратный осмос.
    Попроще MERLIN.
    Покруче EUROTEC.
  3. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Эту воду значительно улучшит известкование.
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Каким оборудованием делают известкование?
    Для удобства темы приведу показатели из анализа воды, которые превышают ПДК.
    Жесткость общая 15,00. (ПДК 7.)
    Общая минерализация
    (сухой остаток) 1910. (1000)
    Хлориды 452 (350)
    Сульфаты 637 (500)
    Магний 111,6 (50)
    Бор 2 (0,5)
    Натрий 380 (200)
    А может анализ ошибочный? :) Бывают ли ошибки у СЭС при проведении анализа?
  5. Chilitos
    Chilitos
    Chilitos
    Томск
    Сделайте другой анализ в другой лаборатории
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Это возможно только весной, когда СНЕГ сойдет.
  7. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Готовых решений не найдёте. Проще всего сделать систему на основе двух кубовых емкостей (1 - реактор, 2 - расходный резервуар чистой воды). Реактор целиком наполняется исходной водой, вводится известь, лучше в виде суспензии (может ещё потребоваться и кальцинированная сода), размешивается миксером на малых оборотах (или палкой :)) и отстаивается до полного осветления - и можно перекачивать в резервуар чистой воды, обеспечивающий непрерывное потребление. Шлам сливается по мере накопления (скорее всего, не чаще раза вы месяц). Дозировка реагентов и время отстаивания подбираются опытным путём. Объёмы резервуаров можно оптимизировать исходя из реального потребления воды и требуемого времени отстаивания. Процесс поддаётся автоматизации. При редких "заправках" реактора, возможно, потребуются меры против слёживания осадка (так как сульфаты "превращаются" в гипс).
    Много магния - очень хорошо: гидроксид магния, образующийся при известковании (после преобразования кальция) - отличный сорбент и коагулянт-флокулянт.
  8. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Естественно хочется сделать водоподготовку не дорого, т. е. даром:) Но понимаю, что от 50 до 80 т/р потратить придется.
    Ставить некуда. Раз.
    Жена не разрешит. Два :)
    Те две фирмы, в которые я обращался, сказали, что обратный осмос - самый худший вариант для моего случая.
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Неужели известкование предложили? Или ионный обмен?
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Ничего не предложили. Только предупредили, что обратный осмос для моей воды худший вариант. Я так понял, что фильтр-мембрана быстро выйдет из строя. У знакомых односельчан водоподготовка тоже без обратного осмоса.
  11. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    При помощи обратного осмоса во многих регионах мира, где имеются проблемы с питьевой водой, производится обессоливание высокоминерализированной или морской воды. А для продления срока жизни обратноосмотических мембран, применяют дозирование специальных растворов - антискаллянтов.
    При строительстве такой системы всё равно понадобится место для ёмкости с очищенной водой, так как обатноосмотическая установка должна работать на свободный излив.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Поставьте хотя бы умягчитель (корпус 13*54). Производительность 1,5 куба/час. Солесодержание это конечно не снизит. Солевые разводы останутся. Но технике будет полегче.
    Вода не будет пригодна к питью даже после установки бытового обратного осмоса!
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Я бы эти пункты поменял местами:)
    Здесь на форуме нередко "жалуются" на отсутствие места для ёмкостей. И часто "забывают" о наличии места в огороде:)
    Неужели нельзя закопать пару ёмкостей?
  14. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Мне тоже ставить было "некуда". Но когда жена поняла, чтО и как быстро происходит с кожей и с сантехникой от не очищенной должным образом воды, место нашлось ;). В моём случае - на чердаке.
    25 т. р. - "база" (ёмкости, бигблюшки, насосы, обвязка), плюс автоматизация.
  15. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Замучается соль в солевой бак засыпать. В воде натрия очень много.
