Каминные топки супра 152 С и супра тертио 79
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем kot1972, 17.01.14.
  1. kot1972
    kot1972
    kot1972
    Добрый день.
    1. Подскажите пожалуйста подойдут ли данные топки для отопления дома из бруса порядка 100кв.м. (схема этажей прилагается). Дом изготовлен из бруса 150*150, внутри отделан имитацией бруса 20мм. через воздушный зазор 30мм. Высота потолков 2,8м. Потолок первого этажа утеплитель 150мм., потолок второго этажа 200мм., пол первого этажа пеноплекс 150 мм. Дом предназначен для периодического проживания (выходные, праздники) круглогодично.(г. Новосибирск).
    2. Как правильно организовать подачу теплого воздуха от распределителя теплого воздуха, что бы отопить все помещения дома. (веранду на плане под цифрой 1.1 желательно, но не обязательно).
    Конвектора электрические конечно будут, но хотелось что бы камин был именно отопительным, долгоиграющим прибором.
    Если у кого-нибудь есть опыт эксплуатации данных топок, поделитесь впечатлениями.
    Заранее спасибо!
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Я ответил в личку, выложу копию тут, если автор темы не против.
  3. kot1972
    kot1972
    kot1972
    Конечно не против. Вы думаете, что 10кВт Темпориса мне хватит на те характеристики дома, которые я выложил? Как при температуре -20 -25 будет работать подвод наружнего воздуха?
    Насчет Домотехники-Новосибирск, я сначала 2 раза общался с менеджером в салоне, потом разговаривал с директором, он меня отправил опять к менеджеру, который мне накидал ссылок на топки где присутствовала даже топка тертио 67, по его славам достойный отопитель. (но сказать по правде темпорис там тоже был).
    А о классике 152 что думаете?
    По монтажу и разводке теплого воздуха поможете добрым советом?
    Спасибо.
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Да. Там глобально выше КПД и очень длинное тление. По разводке помогу, У Темпориса 4 отверстия, я бы задействовал 3. 1 в правую комнату и 2 наверх. 4е оставил бы открытым. А из короба поставил бы решетки в левую комнату и в холл, где лестница.
    ИМХО (стоит еще раз поговорить с местными спецами) - я бы наверх вел гофру с заужением на 125мм. ЧТо бы все тепло не уходило.
  5. kot1972
    kot1972
    kot1972
    Две гофры которые пойдут наверх как поделить на 3 комнаты?
    Одну в большую комнату, а вторую через У-образный тройник поделить на две маленькие комнаты?
    Если так, то какой диаметр должен быть у этих двух каналов которые пойдут в маленькие комнаты?
    Насчет гофры на первом этаж, наверное нужно в левую комнату (которая с дверкой). Или вы имеете ввиду гофру проложить в веранду (помещение 1.1), а в воздушном коробе камина сделать три отверстия для отопления комнат 1.2, 1.3,1.4. Или в комнату 1.3 вообще не надо отверстий из воздушного короба, а теплый воздух самотеком переместится из комнаты 1.2
  6. kot1972
    kot1972
    kot1972
    И еще один вопрос: на какой высоте от пола лучше сделать отсечку в воздушном коробе, учитывая что высота потолка 2,8м., а также на какой высоте лучше сделать выход гофр на втором этаже?
  7. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Эл. конвекторы в Ваше отсутствие будут поддерживать "плюсовую" температуру и ли будете включать только по приезду?
  8. kot1972
    kot1972
    kot1972
    По приезду дом будет "минусовым", выбираю топку чтобы она смогла нагнать температуру достаточно быстро и поддерживать комфортные условия, при возможности совсем без включения конвекторов (общество дачное - выделено мало кВт).
  9. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    http://www.forumhouse.ru/threads/85490/ - посмотрите, много полезной инфы и как вариант другой производитель.
  10. kot1972
    kot1972
    kot1972
    Спасибо, эту тему я уже прочитал. Согласен, очень много полезного, но мне кажется что топка jotul i18 для моего случая сильно мощная.
  11. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Я хотел обратить Ваше внимание на разводку горячего воздуха. По топке я бы не jotui I18, а jotul i570 рекомендовал бы. Прямое стекло (то что рассматривали), возможна установка дополнительно теплоаккумулятора для более длительной отдачи, полноценная система "чистой стекло".
    О большой мощности: я и задал Вам вопрос о конвекторах (пост 7). Для вывода дома из минусовой температуры до комфотной потребуется намного больше тепла, да и климатические условия совсем не Сочи.
    Посмотрите как в деле:
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Паразитный подсос справа - признак не самой высокой герметичности.
    Для сравнения Темпорис -
    http://www.youtube.com/watch?v=j5vJdUfn-KQ
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    За 40-50 см от потолка отсечка. На высоте 15-30см от пола второго этажа выход. По второму этажу жестких норм нет, главное подаробезопасность. Учитывайте, что если все хорошо и правильно соберете, температура воздуха может 100-120 градусов достигать на выходе.
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Я бы в большую наверное не делал подачу. Через лестницу активно пойдет тепло с 1 этажа.
  15. kot1972
    kot1972
    kot1972
    Тогда получается 3 варианта Какой лучше ?
    Первый:
    1. На веранду (1.1) сделав там приточную вентиляцию, и оттуда организовать подачу воздуха через гофру в топку на горение.(т. к. с улицы при -20 лучше воздух не забирать)
    2. на второй этаж и через У-образный тройник в две маленькие комнаты.
    3. в левую комнату на 1м этаже (1.4)
    4. Остается свободный и две решетки из воздушного короба в помещение 1.3 и 1.2
    Второй:
    1. На веранду (1.1), и оттуда организовать подачу воздуха через гофру в топку на горение.(т. к. с улицы при -20 лучше воздух не забирать)
    3 и 4 оставить свободными и 3 решетки из воздушного короба в три комнаты первого этажа.
    Третий:
    2. маленькая комната второго этажа
    3. вторая маленькая комната второго этажа
    4. свободный и 3 решетки из воздушного короба в три комнаты первого этажа.
    А ХОРОШО ГОРИТ !
