Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. LeChalet
    LeChalet
    LeChalet
    Для этого и есть гарантийные обязательства)
    Бурная дискуссия развернулась. У каждого свой бюджет и опыт тоже свой). Я пишу о своем ;)
  2. Goglazin
    Goglazin
    Goglazin
    Астрахань
    Доброго дня. Возникли некоторые вопросы по продухам в цоколе.
    Сейчас имею залитый МЗЛФ, над землей 40 см. Планирую сделать техническое подполье - красным кирпичом поднять цоколь до 1 метра и сделать монолитное перекрытие. Я так понимаю чтобы избежать сырости и плесени нужно в цоколе предусмотреть продухи. Продухов планирую 8 шт диаметром 200 мм в наружных стенах и два во внутренней. Схему приложил. Нужно ли продухи сделать по периметру как на второй схеме? Продухи на зиму будут закрываться, цоколь планирую утеплять ЭППС .
  3. al185
    al185
    al185
  4. Goglazin
    Goglazin
    Goglazin
    Астрахань
    Спасибо пошел туда читать. :)
  5. mokam
    mokam
    mokam
    Доброго времени суток уважаемые знатоки! У меня участок с перепадом высоты. На 9 метров склона перепад 2 метра. Планирую построить дом с цоколем, в цоколе гараж, котельная, подвал. Первый этаж на уровне верхней части склона. Перепад нижней и верхней точки цоколя 2 метра. Цоколь железобетонный. У меня вопрос про глубину промерзания грунта. Нижняя часть цоколя должна быть заглублена до 2,5 метров? И возможно ли сделать ступенями как на рисунке? upload_2018-1-11_0-9-53.png
  6. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Добрый день. Жилой подвал полностью заглублен. Подскажите как лучше сделать- заглубиться и утеплить или отмоску утеплить?
  7. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Уже сделан или собираетесь делать?
  8. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Тоже вопрос по подвалу на склоне.
    Собираюсь сделать стоянку для авто с подвалом внизу. Т. к. участок на склоне, то подвал будет полузаглубленным. УГВ глубоко.
    Хотя и начал уже закупать материалы для опалубки, но не оставляют меня сомнения, что не все так просто. А именно - смущает вероятность конденсата.
    Зимой бетонная коробка подвала с одной стороны будет подпитываться теплом от земли, с другой стороны - выступающая над землей часть будет проводником холода к земле. Летом - наоборот.
    В любом случае поступающий через вентиляцию воздух будет с температурой, отличной от температуры стен/пола. Т. к. отопления не планируется, то мне представляется, что будет периодически выступать конденсат.
    Кто-то может подсказать из собственного опыта, практики (неотапливаемых подвалов и пр.) будет конденсат или нет?
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня нет.
  10. fionitos
    fionitos
    fionitos
    Ульяновск
    Конденсат будет. В подвале по любому температуру будите держать не такую как на улице. У себя делал утепление ЭППСом как в цоколе. 10 см до глубины 1.5, ниже 5 см. на потолке 10 см. Нужна еще правильная вентиляция. Можете отмостку утеплить.
  11. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Можно поподробнее про конструкцию? Или дайте ссылочку.
  12. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Зачем? Я не планирую поддерживать температуру, отличную от естественной.
    Если это делать, то наоборот - конденсата быть не должно.
    Зачем утепление для неотапливаемого подвала?
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Монолитный подвал из гидробетона. Сейчас не отапливается, всё сухо.
    Почитать можно #118
  14. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    А гараж теплый будет? В подвале в любом случае надо делать приточную и вытяжную вентиляцию.
  15. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    ну, вероятно чтобы не заморозить грунт под подошвой фундамента.
