1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Ветер по полу гуляет
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем l2451600, 16.01.14.
  1. l2451600
    l2451600
    l2451600
    Половые балки 100х200 врезаны в нижний венец, с прокладкой из джута, и концами лежат на фундаменте! Далее по обычной схеме: черновой пол, гидроизоляция (огибает поверх балки), рокввул 20 см плотненько, пароизол, европол! Так какого... в морозы, поддувает из под плинтусов?
  2. Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Возможно нижняя пленка натянута местами, возможно неплотное прилегание утеплителя к стенам, или дефекты утепления в проемах...
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это может быть не из под плинтусов, а ускоернная циркуляция воздуха при работе отопления.
  4. Tarzan
    Tarzan
    Tarzan
    Как вариант частично закрыть вентиляционные продухи так, чтобы под полом не было сквозняков. Например оставить вентиляцию только по одной стенке, остальные заткнуть. Для лучшего понимания выложите конструкционную схему утепления пола с фото получившегося. У себя использовал ЭППС 50 мм., запенивая по швам прилегания к пролетным балкам. А у Вас видимо рассхося черновой пол, соответственно появились щели между досок...
  5. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Естественно, что все стыки пленок со стенами должны быть проклеены, так же как и перехлёсты пленок. Но есть ещё одна мелочь: если воздух стремится ВОЙТИ, то очень много шансов, что где-то на верху у него есть отличная возможность ВЫХОДА. Проверьте и верхнее перекрытие тщательно.
    У меня так было в старой домушке: засифонило из под плинтуса... кошмарно. Первое, что приходит в голову - пол! Мне, в тот раз повезло, т. к. именно эту стену осенью дополнительно утеплила, сняв перед этим обшивку. Вспомнила про ВХОД/ВЫХОД (Эрик про это на форуме писал) и полезла на чердак. Обнаружила, что когда запихивала туда доски на просушку сдвинула утеплитель: поправила, ещё дополнительно рулончик раскатала... и из под плинтуса ПЕРЕСТАЛО сифонить. ;)
  6. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Так делать нельзя.
  7. l2451600
    l2451600
    l2451600
    Продухи заткнул, но не очень плотно (бутылками колы 2 литра), а черновой пол и так был с щелями, так как он только держит рокввул. Но рокввул клали прям в распор и очень плотно! По периметру фундамента - есть не большие щели, между гидроизоляцией (которая поверх фундамента) и нижним венцом. А про "Вход-выход" - на втором этаже очень тепло! :super:
  8. l2451600
    l2451600
    l2451600
    А вот стыки не проклеены, там где пленка находит на бревно. Но там же очень плотно утеплитель!
    В доме не мерзнем, пишу сейчас в труселях, а жена сейчас кричит со второго, чтоб перед сном окно закрыл, после проветривания, на втором! Крыша тоже 20 см рокввул! Но подхожу босиком к плинтусам - и чую холодок! Может, все же, в срубах так и должно быть? Вентиляция, типа, естественная! Когда "ноль" на улице - из под плинтусов не дует!
  9. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Ну да. А зачем тогда зима то? Нужно же её хоть когда-то чуточку почувствовать... Зимы всего полтора месяца осталось...;)
    П. С. Вот так вот незаметненько за дождями почти и до весны добрались...
  10. Терема36
    Терема36
    Воронеж
    А в чашах?
  11. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    ...огибает поверх балок - вот тут и засада, в холода сильные + ветер - это слабое звено. Поэтому лучше делать корытом ветрозащиту (надеюсь гидроизоляцией Вы назвали именно ее), и уже потом в нее вкладывать утеплитель. при этом корыто ветрозащиты 1/2-2/3 от высоты балки...чтобы утеплитель прижался к балке, не допуская продувания. А сейчас у Вас это мостик холода.
  12. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    А около двух других стен - как уложены балки? (Попытался изобразить на фото на балках второго этажа, но смысл я думаю будет понятен) Как у Вас в этих местах установлены балки - лежат вплотную к стене, или оставлен зазор? Если вплотную к стене, то возможно продувание из этих мест - обратите внимание на сквозняк около двух соседних стен - сквозняк одинаковый, или как вариант - около двух стен сквозняк есть, а около двух других стен сквозняка нет?
    Вот похоже у Вас как раз весь тёплый воздух с первого этажа и уходит на второй, про это как раз и пыталась сказать @Лавреша :victory:
  13. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    @Sand, А как у меня на чердаке то было тепло:aga: Вся кошачья братия на ночевку приходила:)] Я же когда доски 6-метровые сначала запихивала на чердак, потом забирала... хвоста-то доски и не видно. В итоге "пирог" потолка в этом месте получился знатный: вагонка, пергамин, Изоспан ... А на Изоспане всё кошачье племя поселка:)] На лестницу встанешь, в люк посмотришь - вроде всё нормально. Как ночь, так кошки толпой по чердаку шастают, внизу на террасе две мои овчарки когтями гремят...:no: Потом уж я на сквозняк из под плинтуса наткнулась;)
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Еще сами балки ведь являются мостиками холода - вдоль волокон теплопроводность больше, да и трещинки вдоль бруса...
  15. l2451600
    l2451600
    l2451600
    У крайних балок, что возле стены - оставлен зазор 5 см, ветрозащита уложена ковшом и плотненько напихан роквул! А теплый воздух конечно идет на второй этаж, так как лесница широкая! ;) Я имел виду, что крыша утеплена хорошо и воздух не выпускает! Как и стеклопакты!
