Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    То есть правильно ли понимаю.
    Нижние по метру, верхние по 40-60см и все будет ок?
    Доска все таки 45х145 подходит?
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Это хороший вариант, верхние с шагом 60см., если только помост не из доски в 12мм.
    И еще, у финнов скалистый грунт, поэтому они так вольно обращаются с основанием под нижние балки.
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В варианте на видео - подходит, только обратите внимание на шаг опорных столбиков.
  4. DimWood
    DimWood
    DimWood
    А импрегнация наша будет или финская?
    И почем?
  5. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    Все финское
    45x145 - 22.000 р/м3
    28x120 - 900 р/м2
  6. DimWood
    DimWood
    DimWood
  7. skamer
    skamer
    skamer
    Bobrov
    Доброй ночи! Подскажите пожалуйста, OSB плиты нужно уложить на бетонный пол. Вопросы следующие: - как крепить эти OSB дюбеля, клей или еще чем то? - нужно ли ложить изоляцию какую нть или прямо на бетон? Дайте дельный совет!
  8. bor159
    bor159
    Самому интересно
    bor159
    Самому интересно
    Крепил саморезами на пластиковый дюбель (обязательно гидроизоляцию под плиту)
  9. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    А зачем ОСП на бетонный пол, извините?
  10. skamer
    skamer
    skamer
    Bobrov
    ОСП на бетонный пол, для того, что бы пол был немного теплее. Дальше ляжет ламинат, а он как мне известно холодный.
  11. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Теплых или холодных материалов не бывает, любой материал становится именной той температуры в которой находится. Ламинат не исключение. ОСП никак не повлияет на ситуацию, а лишь опустошит Ваш бумажник. Если бетонный пол холодный, тоже будет и с ламинатом, тогда надо утеплить пол. Ну это уже другая история...
  12. Кириличев
    Кириличев
    Кириличев
    Когалым
    Добрый день всем подскажите пожалуйста.
    хочу начать летом делать полы в частном кирпичном доме но незнаю как. у меня там лежат лаги150х150 через метр. от лаг до земли 70см хочу снизу делать черновой пол из 25-ки не обрезной, с щелями потом с низу проложу гидроизоляцию.но только какую пока не знаю. люди подскажите. потом утеплитель минвата в 1 слой,люди подскажите этого хватит.потом опять гидроизоляцию, а потом уже половую доску, а на доску фанеру.
    отопление будет газ. котёл и батареи.
    ЛЮДИ ДОБРЫЕ ПОДСКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНО ЛИ Я БУДУ ДЕЛАТЬ ЕСЛИ НЕТ ТО НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПОДРОБНЕЙ КАК ДЕЛАТЬ
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Что-то редко они лежат. Доска 50-ка по ним может пойти.
    Скорее всего не гидроизоляцию, а ветрозащиту - защиту от выдувания микрочастиц каменной пыли.
    Не хватит. Минимум 200 мм, а лучше 250.
    Сверху укладывается пароизоляционная пленка.
    Изначально решите, каким (из какого материала) будет чистовой пол.
    Не пишите заглавными буквами, это на форуме называется - кричать...;)
  14. Кириличев
    Кириличев
    Кириличев
    Когалым
    А гидроизоляцию с низу под черновой пол как я понимаю
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Дом-то ПМЖ или дача?
