Помогите собрать ВЩУ
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Sveturlik, 16.01.14.
  1. Sveturlik
    Sveturlik
    Sveturlik
    Новороссийск
    Всем доброго дня. Вот добились благодаря форуму приемлемых ТУ. Установили трубостойку, пришло время собрать щит учета. Поскольку мне трудно разобраться как правильно, решили обратиться за помощью к специалисту. Мастер написал список, что надо приобрести:
    Щит - уже куплен
    Автомата 25А 2 шт - есть
    Счетчик - купили Меркурий 231
    Розетка на din - не вижу смысла в ее установке
    Колодка N-PE
    провод ПВ 3 сечение 6
    Грозозащита -?
    Автомат 10А - наверно для розетки, но не будет розетки значит он не нужен
    бокс пластиковый -?, в щите есть пломбируемый бокс для вводного автомата
    гофра - пока нет сипа, зачем гофра? Ну на будущее сгодится.
    Собственно хочется понимать правильно он соберет щит или нет.
    На фото щит соседей, можно ли его принимать за правильный образец?
    Всем заранее огромное спасибо.
  2. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    К сожалению, не все детали видны.
    В целом, нет.
    Самое главное - любимая "на местах" N-шина. Не может быть на такой шине надежного крепления нуля. Не может и все!
    Монтаж УЗИП непонятен. Есть ли заземлитель, удовлетворяющий требованиям установки защиты от импульсных перенапряжений? :faq:
    Монтаж производил голубой дальтоник. Еще чаще встречаются желто-зеленые. ПУЭ этот дальтоник не читал:
    1.1.29. Для цветового и цифрового обозначения отдельных изолированных или неизолированных проводников должны быть использованы цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462 “Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям”.
    Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, в т. ч. шины, должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов.
    Нулевые рабочие (нейтральные) проводники обозначаются буквой N и голубым цветом. Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах.
    Таким образом, фаз здесь нет. Одни рабочие нули.
    Уже незначительным недочетом можно считать нарушение еще одного пункта ПУЭ:
    1.5.35. При монтаже электропроводки для присоединения счетчиков непосредственного включения около счетчиков необходимо оставлять концы проводов длиной не менее 120 мм. Изоляция или оболочка нулевого провода на длине 100 мм перед счетчиком должна иметь отличительную окраску.
    Отличительную окраску имеют все проводники. Можно смело щупать руками и другими частями тела.
    Дверца ящика соединена с корпусом заземляющим поводком, который, обычно, входит в комплект поставки. А вот соединен ли корпус с заземлителем?
    И куда приходит PEN сети? На корпус ящика, или есть еще одна шина, которой на фото не видно?
    Для монтажа УЗИП сечения явно недостаточно.
    Может показаться, что все это мелкие придирки. Вам решать стоит ли доверять человеку, не владеющему знаниями нормативной базы. Думаю, что то, что видно, далеко не все. Опять же (сужу по фото) монтаж выполнен предположительно жестким проводом, т. к. не вижу наконечников (НШВИ). Охота была пальцы ломать? Если же гибким, то где наконечники?
    Профессионалы пользуются для работы качественным инструментом, имеют в арсенале клещи для опрессовки. Тогда и "десяткой" смонтировать проблем не составит.
    А зачем два?
    Выбор производителя аппаратуры (автоматы, УЗИП) тоже вызывает определенные сомнения.
  3. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    По Вашим комментариям "Закупок от мастера " этого не скажешь.
    Ситуация под контролем).
  4. Sveturlik
    Sveturlik
    Sveturlik
    Новороссийск
    За монтаж этого щита (со всей начинкой) и установку трубостойки сосед заплатил 30 т. р.
    Контроля мало так все это так мысли вслух.
  5. Sveturlik
    Sveturlik
    Sveturlik
    Новороссийск
    На корпусе щита прикручен болт, к нему провод, который прикручен к болту приваренному к трубостойке. вот как-то так.
  6. Sveturlik
    Sveturlik
    Sveturlik
    Новороссийск
    Наверное на корпус ящика, шин там больше не стоит.
    Мне будет собирать щит другой человек, Хочется хоть не много понимать правильно он это сделает или нет.
    на форуме очень много инфы, фоток и схем, чем больше смотрю тем больше вопросов.
    какая она должна быть, эта шина? какие посоветуете автоматы, и эту грозозащиту? может ткнете в схему и фотку правильно собранного щита.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Вы лучше сначала нарисуйте примерно на каком расстоянии столб от дома, где какие планируются щитки, линия к которой подключаться - СИП?
    А там видно будет.
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Посетите страницу АВСа и его альбом:http://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    Поддерживаю предыдущий вопрос о типе ЛЭП 0,4 кВ, к которой Вы будете присоединены.
  9. Sveturlik
    Sveturlik
    Sveturlik
    Новороссийск
    Спасибо, я ее уже смотрела.
    Ну вот муж все равно поторопился вызвал электрика. Вот что он собрал:
  10. Sveturlik
    Sveturlik
    Sveturlik
    Новороссийск
    А вот линия к которой я надеюсь нас подключат
  11. Sveturlik
    Sveturlik
    Sveturlik
    Новороссийск
    от Столба СО до нашей трубостойки 28м, от трубостойки до домика 6м.
    Линия ВЛИ 0,4 кВ, СИП 2А сечение3*70+1*54,6 мм2 (так в ТУ написано)
  12. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Плохо в сборке то, что для провода ПВ-3 не применены НШВИ. Это нужно переделать. Требуйте от электрика, пусть передалает! С повторным заземлением PEN тоже не хорошо. Желательно это делать до ввода в счетчик. А здесь закрадывается впечатление, что подразумевается PEN завести в счетчик.
    Радует только применение человеческих АВ. Но и здесь тоже косячек. Лучше бы на выходе не АВ ставить, а УЗО...
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Линия то ВЛИ, но она выполнена совместной подвеской с ВЛ-10 кВ. Повторное заземление на опоре (в месте отпайки) выполнить обязательно! А в доме желательно организовать систему ТТ, не смотря на ВЛИ-0,4 кВ. Это мое мнение. Поверьте, не так часто, как 0,4, но и провода 10 кВ тоже обрываются. А когда они еще и падают на линию 0,4 кВ - зрелище не для слабонервных...
  14. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Не понимаю зачем ставить пп УЗО в щит на опоре. Все-таки условия для его долгого и безбедного существования (и работы) далеко не идеальные. Почему бы УЗО не перенести в РЩ дома. Также не забываем, что производители настоятельно рекомендуют периодически нажимать на кнопочку "ТЕСТ" :)
    Если щит на опоре, то это делать, по меньшей мере, неудобно.
    Второй автомат - "масло масляное". В РЩ дома ставим на вводе В25А.
    С остальным согласен. Электрик даже попытался надежно зажать ноль, использовав 2 шины. Этакий колхоз с местным колоритом. Только вот давить под винты гибкий провод без опрессовки - :mad:
    И все-таки - каким сечением смонтированы УЗИП?
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Это в равных долях так же можно адресовать и АВ, и прибору учета... И что теперь? УЗО, как правило, могут нормально эксплуатироваться при температурах до -25С. У Светланы такие температуры могут быть крайне редко. Стоило бы принимать во внимание, что она проживает на Кавказе, на берегу Черного моря!
