1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Подскажите как правильно сделать дренаж участка и фундамента
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Бронехвост, 16.01.14.
  1. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    Летом купили участок бывшее поле. Есть только одна канава, под слоем земли глина вода плохо уходит. Как правильно сделать сброс воды в канаву или надо рыть колодец? Сняли часть грунта с травой получили эдакую болотину. Весной хочу делать дренаж но не знаю с чего начать.
    Не знаю почему фото не загрузить:((
  2. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Потому что фото лучше грузить из своего компьютера и вставлять миниатюрой :)
    http://www.forumhouse.ru/threads/135531/
    Поправила.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Начните с того, куда будете отводить воду и с топосъемки.
  4. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    Воду планирую отводить в канаву что идет вдоль дороги
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тогда осталось сделать топосъемку участка, определить глубину дренажа в начальной точке (что бы самотеком попасть в канаву), и сделать дренаж. Дренаж профилактический, главное глиной не закидывать. Ну и планировку участка надо делать с разуклонкой.
  6. Valeria22
    Valeria22
    Valeria22
    @Вадим (spb), Добрый день!
    Читала практически все ваши темы. Советы Ваши крайне полезны. Может, поможете и мне?
    Я - дизайнер. Занимаемся строительством и отделкой более 20 лет.
    В настоящее время планируем построить небольшой дом для себя, но попался проблемный участок, засаженный 25 лет назад липками и соснами. Земля имеет небольшой уклон. Выше- большое поле, планируемое под низкоэтажную застройку. Ниже- соседи, склон оврага, река в 800м. Участок 19м шириной и 85м длинной. Вдоль всего участка и далее существует общая сливная канава, за которой ухаживал прежний хозяин.
    Дом кирпичный небольшой 13 Х 6,5, получается высокий и тяжелый. - жалко было рубить деревья)
    - монолитный цокольный этаж на плите dow
    - кирпичный этаж 3.2м,
    - мансардный этаж.
    Наша ситуация:
    Участок с УКЛОНОМ 5м на 80м длинны.
    ГРУНТ - глина. Вода в колодцах 8-9 колец. Специалисты показали, что у нас нас - только одна жила на участке (показано голубыми линиями на схеме).
    Летом вырыли котлован, пошли дожди - получился бассейн.
    По нижней отметке котлована углубили общую дренажную канаву, которая идет сразу за забором (на схеме темно - зеленым).
    Соединили - вода ушла - (в этом месте хотим устроить из бетонных колец колодец 900мм, в который потом выведем верховодку и ливнёвку с первой трети участка.
    Сейчас без подготовки - низ котлована (в точке "Г ") по отметкам геодезиста выше на 1,20 м нижней точки участка"Н"(где общая дренажная канава уходит мимо соседей) и где планируется септик.
    Будет подсыпка -10см песка, геотекстиль, 20-25 см щебень - ПЛАСТОВЫЙ дренаж - (примерно как отражено в прилагаемых картинках).
    В связи с этим вопросы:
    1. Решит ли проблему отводящий дренаж (ЛИНИЯ с колодцем "Д") , нужно ли его делать?
    2. Не будет ли вымывания грунта из под плиты?
    3. Трубу по периметру плиты берудвухслойную без г/т, правильно?
    4. Диаметр 110 хватит?
    5. Выше по уровню огромное поле и верховодка в этом году нас затопила потоком (В 2012 году в месте котлована была траншея. Воды не было и в помине. Откуда могла взяться эта речка?
    6. Сбрасываем в общую дренажную канаву, её тоже сделать по правилам с трубами внутри (как?) или тянуть по участку свою вместе планируемой канализации?
    Раскопаться в другом месте не можем - надо опять рубить деревья и уродовать участок. На схеме указана часть дренажа, которая
    касается дома. Будет ещё что-то по участку, но не осушив дно котлована, заливать нельзя.
    Вопросов много, не хватаем мудрых ответов.
  7. еван
    еван
    еван
    Опережу Вадима, но и ему будет что добавить.
    - пластовый 2-х слойной дренаж (щебень+кр.зерн.песок) по уклонной глиняной пастели делается в особо сложных гидрогеологических условиях - слоистое строение водоноса и напорные воды. Если у вас глина (твердая, полутвердая, тугопластичная, без включений) то речь идет о техногенной верховодке в котловане и будущем пазухе. Вода в котловане в первую очередь из-за отсутствия нагорной канавы и зумпфов для откачки на период строительства. Если вы не путаете глину с водонасыщенным суглинком то надо делать только пристенный дренаж в отметках лотка трубы на 0.2-.0.4 м ниже отметки чистого пола подвала (цоколя). Усилить действие пристенного дренажа дрен. полотнами (доркен, максдрейн, тефонд), а наружный часть откоса фильтрующей шторой. Труба SN-6 (8) любая без гт в двухслойной обсыпкой. Расстояние до дрены в зависимости от грунта 1.4 -1.8 м. Колодцы на каждом углу, через один можно заменять на скрытые камеры (читай форум). Под плиту поменьше фракции, В холодные швы шпонку ПВХ. Гидроизоляцию по вкусу и деньгам.
  8. Valeria22
    Valeria22
    Valeria22
    Большое спасибо, что ответили!
    Осенью успели сделать фундамент под тяжелый забор (торец) - одну часть не засыпали (похоже попался лежалый цемент- оставили наблюдать до весны - наверно, под слом.)
    Воды особой нет, а в углу (только одно место) котлована сейчас ручеёк. Я сильно беспокоюсь, не откопали мы какую-нибудь речку? Раньше признаков этого не было. Настораживает, что когда колодец был не замазан, сквозь швы 3, 4 кольца ощущался серьезный приток.
    2. нагорная канава, в принципе, существует, идет по краю поля. Потом дорога, далее - перед нашим забором - небольшая гряда с берёзами (как бы возвышение). Заканчивается она у начала "общей дренажной канавы". Это сделано, чтобы отвести воду с поля.
    3. Пока мысли "вытаскивать" дом выше, поднять потом уровень грунта в первой трети участка насколько позволит "наша роща" и сделать грамотно систему поверхностного водоотведения.
    Переживаю, что без отводящего дренажа между колодцем и проблемным углом будет вымываться грунт из под плиты. Плюс при таком постоянном напоре подушка под плитой рано или поздно перестанет дренировать.
    Если это и вода с поля, то в проблемном месте - пласт, по которому эта вода сочиться?
    Сейчас - это отм - - 1.9 в этом углу.
    СПАСИБО!
  9. еван
    еван
    еван
    Эта фраза требует дотошного объяснения ... не понятно.
    Нужна геология по геоподоснове М 200. И врезать РД в геологию в отметках. Так на пальцах мне понять сложно. Происхождение воды по описанию не определить - может и поверхностный сток затекать, может и верховодка или грунтовая вода.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По отметкам я так понял что уклон почти 5 метров по участку верно?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Так осушили же?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сразу как копали вода как то проявлялась? Геология есть?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Откуда взялся подпор?
  14. Valeria22
    Valeria22
    Valeria22
    Специалистов в нашей местности (Калуга) для честной геологии вряд ли найду. Обзвонила по весне с десяток контор - ответ один- работаем только с крупными холдингами, " у вас на нас денег не хватит" и т. п.
    Всё очень печально.
    Видела недавно заказанные (кстати, за ОЧ большие деньги) изыскания в записке к проекту дома у заказчика. - Грунт - пески, низкий УГВ и т. д. - рассчитан фундамент, исходя из таких супер условий.
    На деле - за участком сразу обрыв и глубокий овраг, а участок (на возвышении) весь зарос осокой и т. п. и ходили только по мосткам - нога сразу вязнет. Вот такие профи!
    У нас про двухслойную трубу, никто не слышал - поеду за ней в Москву. :aga:
    Если включить голову, то рассуждения такие:
    1. - в морозы не может, наверно, верховодка бежать ручейком.
    2. Соседи слева (через канаву) - ниже нас 0.8 -1 м - и ещё ниже дороги. Они бы от верховодки с поля просто утонули, а не сажали бы картошку.
    3. В траншее под фундамент забора - 1.9м - воды практически не было (она бы с поля хлынула ого-го как).
    4. Мокрый только один угол.
    5. Специалисты по колодцам (3) в один голос твердят, что вода - в этом месте близко (показано голубыми линиями).
    Понятно, что место под дом выбрали не верно, но назад пути нет. Бывают ситуации и хуже. Уверена, что в Вашей богатейшей практике встречались точно!
  15. Valeria22
    Valeria22
    Valeria22
    Вадим (spb), post: 8257282, Сразу как копали вода как то проявлялась? Геология есть?]
