Фундамент под террасу+дом
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Andrey2509, 16.01.14.
  1. Andrey2509
    Andrey2509
    Andrey2509
    Сургут
    Планирую фундамент 9*14 под каркасный дом. Толщиной 25 см, высотой 2 м. Грунт - песок, УГВ 2 м, весной до 1 м. Фундамент планирую 1 метр в землю, 1 над землёй (у нас в ХМАО сугробы 1 м). Утеплять буду всю высоту фундамента снаружи 100 мм ЭППС, и отмостку длиной 120 см. Высота 2 м для того чтобы ходить в подполье не сгибаясь. Подпол нужен для коммуникаций, хранилища воды (1 куб), теплоаккумулятора (2 куба воды), хранения разного хоз. инвентаря, поэтому пол бетонировать нет необходимости. Причём его для лёгкого каркасного дома весьма не желательно бетонировать. Против сырости - постелю гидроизоляцию на песок с заходом на стены, сделаю вытяжку.
    Вопросы:
    1. Нужны ли контрупоры? с какой частотой и длиной?
    2. Фундаментную центральную перемычку хочу сделать сечением 25 (ширина)*40 (высота) на глубине основного фундамента, на ней каркасную стену из лиственницы под балки пола. Нормально?
    3. Фундамент под крыльцо и террасу делать на глубине основного сечением также 25*40, затем жб столбы 20*20 в углах и шагом 3 метра до балок пола. Надо ли связывать фундамент террасы и крыльца жёстко с основным?
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
