1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как думаете сколько будет стоить цокольный этаж?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем DonBellozi, 15.01.14.
  1. DonBellozi
    DonBellozi
    DonBellozi
    Приветствую, есть задумка выстроить цокольный этаж, скажем, 4х6 метров, он же будет фундаментом под деревянный дом (баню). отсюда вопрос, во сколько это мне может обойтись, если делать через фирму?
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
  3. DonBellozi
    DonBellozi
    DonBellozi
    Проект дома? или проект цокольного этажа?
    если просто цокольного. то 4 стены, думаю в качестве пола первого этажа можно использовать дерево. в общем нужен бункер, для складирования продовольствия плюс размещение оборудования, отопительного и под воду.
    сам дом будет 6х7, из которых 6х3 будет веранда.
    интересует примерная цена, высота от пола до потолка 2.1 метра.
    по поводу проекта, в каком виде он нужен, немного умею рисовать в архикаде, но собственно проект цокольного этажа будет настолько примитивен, что ограничится полом и 4мя стенами.
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Соответственным и результат будет! :) Чтобы посчитать одни габаритные размеры недостаточны... На смету могут повлиять такие факторы как: тип грунта, УГВ, применяемые материалы, применяемая технология, доступ автотранспорта на участок и т. д и т. п.
  5. DonBellozi
    DonBellozi
    DonBellozi
    тут еще проще, тип грунта и УГВ я просто не знаю. но буду благодарен за совет как узнать.
    материалы и технология, думаю, это лучше меня знают люди, которые этим занимаются.
    доступ автотранспорта на участок возможен.
    мне хочется решить для себя, нужно оно мне или нет, если будет можно уместиться в, скажем, 250 000 рублей на постройку подвала, с фундаментом под строение, я буду обдумывать такой вариант, что бы в доме ничего лишнего не было. плюс ничего не промерзало бы из оборудования по водоснабжению.
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Из точки А в точку В есть два пути: прямо= и криволинейный! :) Этим очень хорошо пользуются таксисты! :) Вы должны иметь хоть какое= то представление об предстоящем строительстве, а то Вам насчитают...:aga:
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
  8. DonBellozi
    DonBellozi
    DonBellozi
    Некое представление имею, в здании будет грубо 2 комнаты по 3х4 метра, есть мысль использовать все пространство 6х4, но сомнения терзают по поводу парилки над подвалом, в связи с этим подвал 3х4 тоже сойдет, он получается под комнатой отдыха.
    не очень понял по поводу криволинейного пути, считаю что стены должны быть ровными)
    прочел ссылку, мало что понял, к сожалению. к тому же у многих дома по 90 квадратов, у меня получается если на весь дом то 24 квадрата, а если только под комнату отдыха то 12 квадратов.
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Разное видение решение вопроса... Можно заливать стену толщиной в 40=50см, когда достаточно толщины в 20=25, а при благоприятном грунте можно вообще ограничиться армированной кладкой из мелкоштучных блоков. Как видите очень большой разброс в решении вопроса. В вышеприведенной ссылке огласили 16000 руб/м2 подвала
  10. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Если угв высокий - то я бы порекомендовал не подвал строить, а либо этаж надстроить либо расширить строение
    если угв низкий и земля сухая - то грубо говоря если полы и стены в 0,2м делать - одного лишь бетона уйдет кубов 16 + аорматура + опалубка + работы + надо понять куда грунта деть кубов 60-70
  11. DonBellozi
    DonBellozi
    DonBellozi
    Наверно проще будет вкопать под дом кессон
