Звукоизоляция стен ванной
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Ед202, 15.01.14.
  1. Ед202
    Ед202
    Ед202
    Стены ванной комнаты сделали из гипсовых блоков, толщина 8см. предполагаем, что звук будет слышен сильно. Нужна звукоизоляция, на которую можно было бы положить плитку. Хотелось бы уложиться сантиметра 2-3, если возможно. Посоветуйте влагостойкий и нетоксичный материал для этого. В интернете много на эту тему информации и каждый советует своеё
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Ед202,
    1. Звукоизоляция гипсовых блоков не выдерживает никакой критики. Слышно будет сильно. Лучше снести и переделать, чем усиливать чем-то.
    2. при толщине дополнительной звукоизоляции 2-3 см эффекта не будет.
    3. Материалов в чистом виде не бывает. Звукоизоляция это всегда конструкция из отражающего и поглощающего слоев. Минимум 50 мм.
    Почитайте FAQ, там много информации по звукоизоляции
  3. Юнга
    Юнга
    Юнга
    А вы батенька оригинал! :)] На чем музицируете в ванной-рояль ,скрипка? Первый раз слышу такое!
  4. Ед202
    Ед202
    Ед202
    Почему первый раз? Там же будет стиральная машина еще стоять... Но на самом деле ванная прилигает только одной комнате и между ними стена бетонная 25см - звука не должно быть... а блоками отделена от корридора только...
    Поэтому и не хотел делать глобальной зукоизоляции, а надеялся отделаться небольшим увеличением толщины стены
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Ед202, а где вент. канал? Не в "бетонной 25 см" ли стене? Обратите внимание на дверь. Если у пгп плиты звукоизоляция 35-40 дБ, то у межкомнатной двери обычно 25-27 дБ. А если будет без порога, то и 20
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  7. Ед202
    Ед202
    Ед202
    Вентиляция не в бетонной стене - идёт в туалет по коробу, а оттуда в общей. дверь с порогом сделаем.
    вообще задачи полностью избавиться от звуков нет... хотябы немного их снизить
    звуки - от падающей вады из крана, душа. ванная акриловая, не стальная
  8. Ед202
    Ед202
    Ед202
  9. Ед202
    Ед202
    Ед202
    Нужна мне навреное не звукопоглащение, а больше звукоизоляция
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Ед202, Про все волшебные материалы почитайте в FAQ
    И Вам точно нужна именно звукоизоляция, а не звукопоглощение. Так вот звукоизоляция подчиняется определенным физическим законам и волшебных тонких эффективных материалов в природе не бывает.
    Минимум-50 мм
  11. Ед202
    Ед202
    Ед202
    Так... мне наверное всё-таки нужно снижение звукопроницаемости :)
  12. Ед202
    Ед202
    Ед202
    Я поэтому и обратился к спецаиалистам, потому что читать тонны литературы нет времени :) этих названий штук 20 только при беглом просмотре интернета... и каждый материал - этодесятки страниц обсуждений и критики
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Ед202, так я Вам и говорю, что необходимо примерно 50 мм. И Вы ни разу в ответ мне не написали: да, нет, не знаю :)
  14. Ед202
    Ед202
    Ед202
    Хотелось бы не более 40мм... ато ванную придётся подрезать... можно ванную конечно немного "утопить" в стене... но хотелось бы всё-таки 40мм
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
