Альтернативный вид утеплителя для стены из керамзитоблоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dats, 15.01.14.
  1. dats
    dats
    dats
    Самара
    Сделал фундамент с буронабивными сваями и ростверком шириной 40 см, сверху положил ряд красного кирпича для расширения ростверка до 50 см. Если сделать стену из двух рядов керамзитоблоков паралельно с промежутком между ними 10 см, ряды между собой связать прутками арматуры, а в промежуток залить жидкой глиной перемешанной с опилками. Снаружи оштукатурить. Как будет такой вариант по прочности и теплопроводности, что подскажите?
  2. sioux
    sioux
    Mathó wičháša
    sioux
    Mathó wičháša
    Самара
    По мне так лучше оштукатурить с утеплением, т. е. ПСБ-С 10см + мокрый фасад, куда теплее будет. Прочность стены в блок и так достаточна.
  3. dats
    dats
    dats
    Самара
    Пенопласт все же не пропускает воздух, а глина и блоки дышаший материал.
  4. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Да не забивайте вы себе голову дышащим материалом, они вдыхают и выдыхают :)], это не дышащий материал а не контролируемые потери тепла, пенопласт как раз воздух пропускает вот ЭППС нет. Опять кто то хочет чудо стену из "дышащего материала изобрести с диким перерасходом блоков и малым теплосопротивлением.
  5. sioux
    sioux
    Mathó wičháša
    sioux
    Mathó wičháša
    Самара
    Ну тогда вату на фасад, и её штукатурить паропроницаемой штукатуркой. Хотя мне кажется загон всё это, с дышащими стенами. Жили и живут люди в кирпичных домах, а если "дыхание" стен столь важно - только дерево, имхо.
  6. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    :super:
  7. dats
    dats
    dats
    Самара
    советуюсь как лучше, а не изобретаю
  8. dats
    dats
    dats
    Самара
    я про такую кладку писал, только заполнитель другой, где тут дикий перерасход блоков не пойму, куда еще тоньше?
  9. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Зачем в этой стене 2 ряд керамзитных блоков, если дом 1 этаж то хватит и 1 ряда, если в 2 этажа то можно взять не керамзитный блок а пескобетонный он прочнее. В чем смысл 1 ряда блоков со стороны улицы ? Нагрузку может выдержать и 1 ряд блоков. Утеплитель в большинстве случаев делается снаружи стены. Поизучайте тему как строят дома в Европе
  10. dats
    dats
    dats
    Самара
    01_05_01.jpg Вот в один ряд, а толщина стены та же. В пол блока только на юге.
  11. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Толщина керамзитоблока или пескоблока никак не влияет на теплосопротивление стены, она величина теплосопротивления блока, очень маленькая в сравнении с теплосопротивлением утеплителя, теплосопротивление керамзитобетона в среднем в 8-10 раз меньше чем минваты, поэтому что утеплять пол блока, что один блок разницы нет, толщина утеплителя останется такой же, керамзито блок или пескоблок это конструкционный материал а не ограждающий, как газобетон или пенобетон ..
  12. dats
    dats
    dats
    Самара
    понятно, как то неуютно будет с тонкими стенами, как картонный домик, может привыкнуть надо, у меня дома 70 см стена кирпич без утепления
  13. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    И топить, топить, топить.
  14. dats
    dats
    dats
    Самара
    мокрый фасад как делать?
  15. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Тут есть такой форумчанин
    nadegniy он занимается мокрыми фасадами, найдите его тему там все разжевано .
