Нетривиальные требования к котлу для ТА. Прошу помощи
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Expius, 15.01.14.
  1. Expius
    Expius
    Expius
    Омск
    Здравствуйте. Прошу помощи, а возможно и критики в выборе котла для следующих критериев.
    Дом каркас. 100м2. Утепление 200 мм.
    Планируемое отопление - теплые полы с принудительной циркуляцией.
    Нагрев агента теплых полов производится путем принудительного прогона агента через теплообменник погруженный в ТА.
    Планируется установить утепленный ТА на 2000 литров.
    Рабочий диапазон жидкости в ТА: 40 - 85 градусов.
    Если я правильно посчитал то котел способен запасти в этом диапазоне -2000 литров * 1,16 Вт*л*градус * 45 градусов (разница температур) = 104,4 КВт.
    Следовательно котел на 50 КВт будет "заряжать" ТА в пределах 2 часов.
    Нетривиальность вопроса в следующем: Основная задача многих найти котел максимально долго работающий на одной закладке.
    Я же прошу пофлудить на тему: Котел с какими параметрами за максимально КОРОТКИЙ период нагреет этот ТА? Т. е. какой котел и с каким теплообменником максимально эффективен для быстрого нагрева воды с достаточно высоким КПД.
    В идеале ТА потом увеличится в два раза и я получу возможность топить в самый холодный месяц один раз в 48 часов.
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Примажусь к вопросу) Тоже интересно. И еще уточняющий вопрос: а все таки как лучше греть большой ТА, быстро нагреть искомым эффективным котлом или постепенно прогревать котлом длительного горения?
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Рекомендую сначала просчитать теплопотери http://www.forumhouse.ru/threads/200364/ а потом все остальное.
  4. Expius
    Expius
    Expius
    Омск
    Теплопотери посчитаны. На уровне 50 Вт/м2 по полу. при -30
  5. Stann
    Stann
    Stann
    ОК. Далее очень просто -вид топлива и бюджет котла.
  6. Expius
    Expius
    Expius
    Омск
    Прошу прощенья не подумал про топливо.
    Предполагаемое основное топливо - дрова, столярные обрезки (т.к. столярю).
    Возможно использование угля, но так как с ним не особо приходилось сталкиваться, то не критично.
    Если такое бывает - хотелось бы чтоб в критичный момент можно было подключить либо солярку, либо пропан в баллонах.
    Природный газ скорее всего не будет использоваться так как он рядом, но цена просто нереальная - собственник магистрали ломит.
    Бюджет до 60 - 70 тысяч - если с управлением. Это скорее всего пиролизные котлы. И то что я прочитал про них - заставило всьерьез заколебаться.
    Огромный плюс - практически не надо чистить - все выжигается.
    Огромный минус - только сухое топливо.
    Поэтому рассматриваю ТТ простой какой-то.
    Естественно хотелось бы побюджетнее, но не в ущерб надежности.
    Делать сам не рискну - в этом надо варится не один год, не просто весьма.
    Но в связи с отсутствием опыта общения - обратился за советом к опытным форумчанам - жалко выбросить деньги на ветер.
    Проштудировал практически все темы, но очень много разнополярных мнений. Поэтому со своей конкретикой здесь.
    Да еще. Живу я в Омске.
    т. е. зимы до -40 присутствуют. Морозы до -37 -40 могут простоять неделю.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Для критичных моментов выход один
    -камин -капсула полная независимость или буржуйка
    Не в курсе выбора котлов по Омску, но на мой взгляд, более всего подходит котел Калвис К2-40 ,если конечно система будет с ТА, бюджетный вариант Виадрус на 7..8 секций.
  8. Expius
    Expius
    Expius
    Омск
    Виадрус на 7..8 секций - не совсем понятна формулировка мне. что означает на "7-8 секций". В сети нашел Виадрус v 22, по описанию всеядности и правда прекрасно.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    От кол-ва секций зависит мощность котла, скачайте инструкцию там все расписано. Но учтите что с КПД можно проиграть, так как нет многоходовости дымогазов в простых моделях (чугуний...) .Гляньте на форуме, есть немало тем...
  10. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Круто при -30, при утеплителе 200мм хочется вспомнить Станиславского.
    Вы считали теоретически или практически. Если мои сомнения в Ваших расчетах не верны, тогда можно поставить электрокотел с приоритетом на работу ночью. Для утилизации обрезков от столярки и совета по дровяному котлу необходимо знать влажность Ваших обрезков.
    С уважением.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Потдерживаю! На дровах Виадрус не совсем гуд. С ТА будет работать чуть лучше. Не большой перерасходец будет по дровам. Но зато возможность его работы на угле и установка салярочной горелки. @Expius, Спишитесь с Забаненным, он юзает Виадрус на угле и солярочной горелкой. У меня тоже Виадрус, но редко дрова, а в основном уголь. Келвис классный котелок и дров влезет много, но на такую мощность он звиздец сколько стоит. Если всякие столярные обрезки, то фиг его знает, не бутут ли они зависать в шахтном котле? Пиролизник для обрезков точно не пойдёт.Можно посмотреть те-же чугунные OPOP, у них трёх ходрвой газоход лабиринтом, есть Дайкон, Будерус, Протхерм, Рода-/мини/средний/мах.Те двух ходовые. У Итальяшек тоже вроде есть двух и трёх ходовые Солида. Все вышеописанные чугунные котлы.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    А что, чугуниевый ОРОР тоже хорошее решение, но я все же присматривал бы по топливу, потому что ТА не зарядишь быстро кое-как.
  13. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Они будут выше, что тогда? Пол будет 50 градусов?
  14. Expius
    Expius
    Expius
    Омск
    Я строю второй дом по конструктиву стен абсолютно идентичный первому.
    В первом доме учет велся по электросчетчику, т. к. отопление было воздушное. 3х киловатной тепловой пушкой. Электрической.
    Уже второй год пишу данные по этому домику.
    Прошлый декабрь шкалило до от -22 до -42 (средняя ~30) Расход: 1677 киловат (32 дня диапазон промера) на площадь отопления 34 м. кв.
    Реальные данные.
    Температура в доме 24-25 градусов.
  15. Expius
    Expius
    Expius
    Омск
    Не понял вопрос ...
