Как самому залить плиту?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Kapelyush, 14.01.14.
  1. Kapelyush
    Kapelyush
    Kapelyush
    Челябинск
    Здравствуйте.
    Нужно закрыть выгребную яму 2х3 метра. Хочу сам изготовить плиту.
    Подскажите пожалуйста как это сделать? Какую арматуру использовать, как ее расположить, какую толщину делать. какой раствор замешивать?
    Хочу ее изготовить на земле и потом положить на яму.
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Выравниваете и трамбуете площадку, стелите полеэтилен, сколачиваете 4 доски - 2 по 2 метра, 2 по 3 метра, толщиной 100 если хотите по ней ездить, 60мм если только ходить, раскладываете арматуру 200х200х10мм. можно сетку 100х100х6мм на стульчики или просто на кирпичики.
    0,6 куба бетона делается или в бетономешалке за час или в корыте за день.
    1чать цемента, 2 части песка, 4 части щебня. воды "по вкусу" (0,5-1 часть) раствор должен напоминать творог, а не сметану. Очень желательно использовать вибратор.
    После заливки разравниваете правилом и вставляете крюки для транспортировки.
    Через неделю можно ставить.
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    считаем массу плиты: 2*3*0,15*2500=2250 кг, видимо поднимать краном, но тогда логики нет - если вы заливаете сами, то значит экономите, а кран вызывать для монтажа 1 плиты - это перерасход рублей. Поэтому делайте опалубку по месту
  4. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    ЛПП! 4 часа минимум, в одного все не так быстро. Много сами то в одного замешиваете?
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Что такое ЛПП?
    Замешиваю не много. где-то около пол-куба и замешиваю. Тяжело это даже с бетономешалкой. Хоть и за час (ну может за полтора), а устаешь на весь день вперед. С 3мя узбеками 4 куба за 8 часов сделали. Устали все как черти. Скорость изготовления бетона обусловлена больше скоростью бетономешалки. От 2 кубов лучше уже заказывать.
  6. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Я это значит провокационная ложь :). Руками таджиков оно все легко. И еще делить кубы на таджико-часы...
    за весь день я могу родить только куб в бетономешалке, это предел... те кто брал у меня БМ, особо тоже не отличались. но вот те кто делал втроем объем мог расти в прогрессии.
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ну вот всё и сходится :) 1 человек за 1 день в бетономешалке может замешать максимум 1 кубометр.
    "мы с 3-мя узбеками" - это не значит "3 узбека делали, а я стоял рядом". Я своими руками закидывал ведра в мешалку, (там чуть отвернешься - они сразу воды пол ведра - плюх), выливал тоже я - они постоянно много разливали - они поддерживали мешалку чтобы не перевернулась. В основном они подтаскивали воду/щебень/песок/цемент и набирали в ведра. Время от времени давал им насыпать, но воду всегда лил сам. А они постоянно плакали что раствор слишком твердый и выкладывать тяжело и никогда такого твердого не делали.
  8. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    ага, только после этого куба жить не хочется...
    ааа, а я все сам...
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Точно! :)]:hello:
  10. Вофффка
    Вофффка
    Вофффка
    Бузулук
    Смешно. Я отказался от бетономешалки через день, из за скорости и трудоемкости. Три куба в день на листе вдвоем
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Не смешите меня. Бетономешалка ему трудоемка. 3 куба вдвоем за день даже компоненты отмерить трудно, не гворя уже о том чтобы лопатой перемешать такое количество. Если конечно вы не кинг-конг :hello:
  12. МихаКрым
    МихаКрым
    МихаКрым
    Симферополь
    Я заливал сам, по месту (сверху выгребной ямы) в одну каску. Бетон замешивал бетономешалкой. Размер плиты, точно уже не помню, что то около 1.8м. на 1.6м. По периметру была собрана опалубка, отбиты диагонали. Внутрь ямы опустил четыре стойки для опалубки перекрытия, на них балки. Поверх балок доски - основание будущего перекрытия. Арматуру использовал 10, связав сетку шагом 20 на 20. Толщина плиты получилась 20 см. Делал с запасом, так как, с верху плиты будет построен летний душ, и туалет.
  13. Русик04
    Русик04
    Русик04
    Белгород
    Ну и правильно Зачем отливать отдельно? выдерживать, перемещать краном и т. д. Простейшая опалубка на месте и все Заводите доски 2-3см на стенки ямы усиливаете, упираете - потом после схватывания бетона проще снять их выгнув дугой Да и бетон я заливал в одни руки с мешалкой 3,5 куба за рабочий день Самое тяжелое это переносить бетон ведрами Руки только как у обезьяны - по земле царапают;)
  14. Русик04
    Русик04
    Русик04
    Белгород
    Ха! только посмотрел 2 х3 метра Это 6 м кв х 0,15 м = меньше куба- 3 часа работы с армировкой...
