Фильтрационная траншея над дренажной канавой
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем megamuzzy, 14.01.14.
  1. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Исходные данные 3 чел. ПМЖ, ванна 700л.
    Пока не нашел подходящую аэрационную установку (АУ) которая выдержит 700 залповый сброс и которой хватит питания производимого 3-мя людьми (обсуждение здесь http://www.forumhouse.ru/threads/209584/). Поэтому в качестве варианта рассматриваю возможность разделения стоков: сток с ванны (можно туда добавить и стоки из стиральной машины) направить в фильтрационную траншею, а стоки из туалетов и раковин направить в АУ.
    Поэтому вопрос: работоспособна ли следующая схема фильтрационной траншеи?
    Вдоль участка (сторона 32м) проходит дренажная канава глубиной 1.5 м которую я планирую засыпать.
    С интервалом в 10 м устанавливаю в канаву колодцы из колец (одно с дном, над ним второе с люком)
    Между колодцами на дно канавы прокладываю перфорированную дренажную трубу диаметром 400мм. Обсыпаю ее щебнем, затем насыпаю 0.5 метра крупного песка, сверху прокладываю перфорированную трубу диаметром 100мм, обсыпаю ее щебнем.
    В верхнюю дренажную трубу направляю сток из ванны.
    Можно ли так сделать и будет ли это работать? Как быстро заилится такой фильтр?
  2. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    у вас 400 труба выходит в оба колодца, а 100 только в дом?
    зачем канаву засыпать? если канава общая - в гравии будет фильтроваться вся улица
    из описания непонятно назначение колодцев и 400 трубы
  3. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Да верно.
    100 над песчаным фильтром. А 400 под ним.
  4. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Колодцев наверное будет 3. 400 - это транзитная труба канавы. Колодцы только для контроля и чистки 400 трубы. Ну и какие то твердые частицы могут оседать в колодцах.
  5. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Канаву я по любому буду засыпать. С фильтрационной траншей над ней или без. Над канавой хочу сделать гостевую парковку
  6. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    Про вентиляцию 100 трубы не забудьте.
  7. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Если ее конец вывести в колодец и вверх загнуть - это будет считаться вентиляцией?
    Не хочу, чтобы из земли трубы торчали...
  8. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    Вентиляцией будет считаться всё, что обеспечит достаточное количество кислорода.
  9. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    700 литров в 100 трубе у вас не поместится - где они будут находиться пока не уйдут в почву? (надеяться на место в пустотах гравия не надо).
  10. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Дааа... посчитал объем - в 10 метрах 100мм трубы поместится только 78 литров...
  11. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Может просто из ванны в дренажную канаву сливать? Там ведь вода почти чистая...
