1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Выбор ЛОС для большого залпового сброса (700л)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем megamuzzy, 28.05.13.
  1. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Прошу помочь выбрать ЛОС.
    Исходные данные:
    ПМЖ 2 человека (в перспективе 3)
    Залповый сброс 700 л (ванна)
    УГВ 1-1.5 м
    отвод очищенных стоков в дренажную канаву
    грунт - 2 м торфа
    Пока нашел только одну установку до 100тыс руб способную принять 700л залпом - Евробион-8
    Хотелось бы чтобы установка могла какое-то время работать без электричества в режиме септика.
    Посоветуйте какие установки еще посмотреть?
    Спасибо.
  2. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Посмотрите RetroFAST 0,375
  3. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Что-то очень дорогое удовольствие! Да еще и представляет из себя конструктор к которому нужно емкость соорудить и пр.
  4. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Я так понимаю, что эта установка используется в США для модернизации старых септиков - поэтому так дорого и стоит. Так сказать нишевый продукт...
  5. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Если перед очистным сооружением поставить емкость для приема залпового сброса, туда подвести воздух, чтобы запахов не было, и фекальный насос, который будет порциями перекачивать ваш залповый сброс, то можно использовать любую АУ.
  6. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Тут все производители на все голоса нахваливают свои супер-пупер чудо установки, а выясняется, что купив АУ за 100 тыс. нужно ещё сооружать емкость, снабжать ее подачей воздуха, фекальным насосом, колхозить какую-то автоматику для управления насосом!
    Так это и получится АУ! Зачем мне ещё платить 100 тыс?
  7. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    А может нужно для ванны сделать отдельную канализацию с простым отстойником. Вода ведь почти чистая - немного моющий средств и жира смытого с бренных тел...
    Может такую воду и сразу можно на рельеф скидывать?
  8. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Или сделать на сливе из ванной промежуточный накопитель на 1м3 а из него отверстие малого сечения, чтобы вода поступала в АУ с необходимой скоростью... В ванне же нет фекалий и отверстию нечем засориться...
  9. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Можно, конечно, ничего не колхозить, только вам тогда придется отказаться от джакузи. Ну, или искать варианты, не требующие от вас самостоятельных усилий по организации дробления залпа. Правда это будет стоить дороже, чем 100 тысяч.
    А колодец с аэрацией и насосом это далеко не АУ. Не все так просто.
  10. SergeyRSA
    SergeyRSA
    SergeyRSA
    Megamuzzy, Biotal вам оптимальный вариант подсказал (а). :)
    При ваших условиях надо делать буфер для сглаживания залпа.
    Да и стоимость этого "буфера" получится не особенно большой.
  11. Biotal
    Biotal
    Biotal
    При том автоматика для насоса совсем не обязательна. Можно сделать возврат лишней воды на нужном уровне. А если вы исключите ванну из общего стока, то рискуете получить сильно концентрированную массу, которую не очистит ни одна АУ. Был здесь пример в теме про Деку, кажется.
  12. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Евробион планирует к следующему сезону запустить установку как раз для таких случаев. Может быть потерплю пока и дождусь этого счастливого момента...
  13. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Как правило новые разработки выходят с недочетами :) потом происходит доработка опираясь на опыт эксплуатации. Хотите быть подопытным кроликом?
  14. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Но впрочем, если вы не сильно спешите...
  15. SergeyRSA
    SergeyRSA
    SergeyRSA
    Вам "новая технология" еще подороже встанет, чем предлагаемый вариант.
    9 из 10-ти, что придумают тот же самый буфер, только в рамках самой ЛОС)
