1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Будет ли работать система?
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Vladidi, 14.01.14.
  1. Vladidi
    Vladidi
    Vladidi
    Благовещенск
    Доброго времени суток! На основе анализа и исходя из того что анализ делался из не прокачанной скважины (после сделал анализ на Fe результат 19, на остальные не стал делать тк анализ у нас стоит 5000 и сейчас у нас -35, прокачивать скважину нереально). Собственно вот что мне предлагают:
    - аэрация с озонированием (емкость желательно 500л)
    - колба 8-44 с МЖФ
    - колба 8-44 с экотар В30
    +фильтр грубой отчистки
    насосы и тд по мелочи
    Будит ли процесс отчистки эффективным и есть ли смысл ставить колбы больше для уменьшения периодичности промывки
  2. Vladidi
    Vladidi
    Vladidi
    Благовещенск
    Люди добрые помогите пожалуйста
  3. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Фильтры слишком маленькие, только если для питья воду готовить, подойдут. Всё остальное зависит от качества работы системы окисления.
    Кроме того, подозреваю, что МЖФ с озоном не подружится.
  4. Vladidi
    Vladidi
    Vladidi
    Благовещенск
    Спасибо за ответ! Циркуляция воды в ёмкости для аэрации будит происходить постоянно, там ставиться трубка наподобие песочных часов для сужения потока воды и с боку подаётся озонированный воздух. Затем насосом в МЖФ потом в колбу с Экофероксом (в начале неправильно указал экотар 30). Колбы хотел ставить больше но мне сказали что для того чтобы их промыть нужны мощные насосные станции промышленных масштабов...
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Поможем. Потерпите до выходных. Ёмкость на 1,5 куба в дом влезет?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Железо окислится, но не выпадет в осадок, так как этому будет препятствовать циркуляция воды. Часть железа будет находиться в коллоидной форме, поэтому не удивляйтесь, если после очистки в воде останется превышена цветность. Ваши маленькие фильтры позволят комфортно пользоваться на уровне 1 точки, не более и с промывкой через 8-44 с МЖФ 600-800 л., 8-44 с экотар В30 1000-1500 л. очищенной воды.
  7. Chilitos
    Chilitos
    Chilitos
    Томск
    Тут 1665 надо ставить с ОДМ-2Ф, 1354 с активированным углем, насосную станцию 4,5 м3/ч, емкость с эжектирующим насосом, еще придется дозировать коагулянт
    посмотрите тут
    http://www.forumhouse.ru/threads/188289/page-6#post-8181237
  8. Vladidi
    Vladidi
    Vladidi
    Благовещенск
    @Lmv16, на данный момент возможно установка только на 500л максимум
    @Килби,то есть вы считаете лучше озонировать во время заполнения и отстаивать? Колбы побольше в принципе есть возможность поставить, вопрос в мощности насоса...
    @Chilitos, спасибо гляну
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А на какую производительность вообще нужна система? И какое суточное водопотребление?
  10. Vladidi
    Vladidi
    Vladidi
    Благовещенск
    @Lmv16, суточное потребление примерно 360 литров, нужно чтобы 2 точки разбора без проблем работали одновременно, не более
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ищите место под ёмкость минимум 750 литров. 500 л очень мало, для такой концентрации железа.
  12. Vladidi
    Vladidi
    Vladidi
    Благовещенск
    @Lmv16, 750 думаю впихну, может будут ещё какие-нибудь предложения?
  13. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Ну если будет ёмкость, то в насосе вопроса обычно нет. Чтобы промыть, например баллон типоразмера 1465 на МЖФ (хотя я эту загрузку как-то, э-э-э, недолюбливаю, да ещё у вашей воды щёлочность низкая...), надо насос где-то на 3 м3/час, с учётом водопотребления - на 4 м3/час. На одну промывку потратится куб - обычная цифра, ничего особенного. Вот только всё-таки придётся вам ждать тепла, чтобы прокачать скважину и сделать анализ заново, иначе можно сильно перезаложиться. Например, водой с таким количеством железа промывать фильтры настоятельно не рекомендуется, поэтому надо будет что-то думать, как бы помыться чистой водой.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    С ёмкостью 750 л получится только на одну точку. Корпуса 10*54.
  15. Vladidi
    Vladidi
    Vladidi
    Благовещенск
    Есть ещё один вопросик, если не покупать насосную станцию, а собрать всё по отдельности: опустить погружник в ёмкость для аэрации, отдельно расширительный бак поставить будет же явно не хуже и тише?
