Как лучше организовать отвод воды с дороги перед участком
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем quat384, 14.01.14.
  1. quat384
    quat384
    quat384
    Краснодар, Краснодарский край
    Добрый день.
    пожалуйста, помогите мне найти оптимальное инженерное решение такого вот вопроса.
    Купил участок с фасадом 20 м. Начал строить дом.
    В это время длинный по фасаду и узкий участок купили т. н. частные застройщики и возвели на 6 сотках 4 коттеджа в ряд.
    Теперь у меня напротив моего участка и участка соседа 4 домика с организованным сливом воды с крыш на дорогу. Надо сказать, что дорога у нас получается шириной макс 6 м. покрытие дороги - грунтовка. Так как напротив моего участка дорога в низинке, во время дождей/таяния снега и т. п. напротив моего участка стоит приличная лужа. которая уходит в грунт довольно медленно, долго оставаясь раскисшей грязью.
    пока я строюсь и занимаюсь отделкой своего дома - это меня не сильно беспокоит. Но рано или поздно постоянная грязь перед въездом на участок меня начнет напрягать.
    разговаривал с одним из "счастливых обладателей" построенных на скорую руку на продажу коттеджей. Тот предложил за их счет организовать прокладку по моему участку ливневки через весь мой участок в дренажный канал с противоположной стороны (длина участка - порядка 36 метров).
    плитка на участке у меня еще не лежит, так что теоретически все еще можно сделать относительно легкой кровью.
    имея позади участка дренажный канал, по своему участку для отвода дождевой воды с крыши и с будущей тротуарной плитки двора, я уже проложил 2 нитки подземной ливневки из рыжей трубы.
    теперь стоит вопрос, как лучше поступить в ситуации с отводом дождевой воды с дороги:
    1. продлить одну из ниток существующей ливневки до дороги и организовать там через пескоприемник отвод воды с дороги. Но смущает то, что вода с грунтовой дороги грязная и существует риск, что 110 мм. труба моей ливневки через время забьется, и отводу ливневых стоков с моих крыши и двора придет пушистый зверек.
    2. проложить отдельную трубу ливневки через весь участок именно для отвода воды с дороги. Минус этого решения - не очень есть место под еще одну траншею с трубой. Плюс - отсутствие рисков засорения моей ливневки.
    3. просто отсыпать дорогу со своей стороны, пустив тем самым сточную с крыш воду под дома самих хозяев. Но этот вариант рискует превратиться в бесконечную подсыпку дороги с уклоном в ту или иную сторону. и кардинально эту проблему не решит.
    скажите:
    1. насколько действительно высок риск того, что грязь с дороги даже не смотря на пескоперимник сможет забить мою личную ливневку из варианта №1?
    2. если все-таки оптимальней вариант №2, как его лучше организовать? проложить асбестоцементную трубу побольше диаметром (ну там 300 мм), чтобы точно не забилась, и приемное отверстие на дороге с решеткой? и не морочиться никакими пескоприемниками фильтрами на входе и т. п.
    всем откликнувшимся заранее ОГРМОНОЕ спасибо!
    С ув., Александр
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Использовать отстойник.
    Это точно не решение.
  3. quat384
    quat384
    quat384
    Вадим, спасибо за участие.
    Что именно за отстойник?
    Каковы его размеры и конструкция?
    Места возле моего забора у дороги не так много. Не хотелось бы его занимать подобными сооружениями. Или хотя бы по минимуму...
    И все равно, на входе в трубу ливневки наверняка должен быть какой-то фильтр/пескоуловитель. Какой?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Небольшая емкость в которой будет оседать песок под действием силы тяжести и всплывать не попадая в трубу легкие предметы.
  5. quat384
    quat384
    quat384
    А как быть в сильный дождь, когда сток воды в эту емкость будет большой, вся грязь будет подниматься к верху и так же рискует забить трубу ливневки?
    Наверное чтобы минимизировать это, отстойник должен быть по принципу септика: из 2х камер и перелива по центру. Но стоит ли овчинка выделки?
    Не лучше ли проложить асбестовую трубу диаметром 300 мм через участок в дренажный канал, которая вряд ли когда-либо забьется? И забыть об этом.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    По принципу, но не такой большой. Дождеприемники изучите. Там похожий принцип.
    Думаю что ее промывать периодически надо будет.
  7. grekys
    grekys
    grekys
    Астана
    Подскажите участок в незинке до постойки через него весной шла вода, в прошлом году по пириметру сделал фундамент под забор но вода проходит через щели в фундаменте что под землей, но большая часть воды обходит участок по новому направлению, как сделать чтоб вода не проходила комне ? уровень не поднимается просто стоит вода, думаю обкопать фундамент с наружней стороны на 40 см в глубину засыпать глину и сделать из нее же небольшой борт, поможет?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Глину надо трамбовать во влажном виде, тогда не пройдет вода. Это если под глиной глина будет.
  9. grekys
    grekys
    grekys
    Астана
    Ну там по грунтам сит. такая чернозем см-30-40 потом песок 50-70 потом глина с песком 30-50 потом глина 20-30 потом песок, дальше вода)
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Сомневаюсь что глиняный замок сильно поможет.
  11. grekys
    grekys
    grekys
    Астана
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
  13. grekys
    grekys
    grekys
    Астана
    Нет нету, надо вот думать как отвести, дуаю прокопать вдоль забора засыпать глину + потом отсыпать землей и небольшую канаву вдоль забора в конец участка
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
  15. grekys
    grekys
    grekys
    Астана
    А какой глубиной делать?
