Подскажите по проекту канализации с/у второго этажа
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем NewHome, 13.01.14.
  1. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Саров
    Прошу подсказать насколько жизнеспособен следующий план внутренней канализации санузла на втором этаже. Попробую без картинок - на словах :)
    В плане относительно вертикального стояка идущего с первого этажа имеем слева сначала унитаз и за ним душевую кабину. Справа от стояка ванна, раковина и стиральная машина. Сам стояк поворачивает вертикально на 90 гр. под потолком первого этажа так как надо его из котельной подвести под санузел второго этажа. Т. е. вертикально к потолку, там отвод 90 гр. + короткий (25-30 см) горизонтальный кусок и надо разводить канализацию вправо-влево.
    Представляется довольно простой вариант:
    После отвода 90 гр. и короткого прямого участка ставим отвод с фронтальным патрубком 90 гр. 110/50. При этом в сторону унитаза уходит труба 110 а в сторону ванны и прочего 50. Со стороны ванны при этом считаю все без проблемно и вода будет спокойно стекать по 50 трубам а соединения делать отводами 45 гр.
    В сторону унитаза планирую (опуская короткие горизонт. трубы между фитингами):
    тройник под унитаз + за ним тройник под вакуумный клапан + эксцентрический переход 110/50 и далее душевая.
    Что смущает:
    1) На сколько я знаю повороты 90 гр. в вертикальной плоскости допустимы. Но у меня почти сразу за ним идет отвод с фронтальным патрубком 90 гр. 110/50, а это уже поворот на 90 гр. в горизонтали и потом сразу почти в вертикали. Насколько критично?
    2) Может быть, чтобы не продолжать 110 трубу далее после унитаза в сторону душевой (пусть и немного) перенести вакуумный клапан ДО унитаза? Я планирую воткнуть в тройник трубу около метра и клапан окажется заметно выше всех конечных сливных точек.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Не уложилось в голове с первого раза. Может нарисуете?
  3. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Саров
    Ну вот как-то так:
    Котельная в плане на первом этаже, а санузел на втором :)
  4. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Саров
    Я тут поразмышлял и подумал, что про стояк в котельной можно, в принципе, забыть. Дело в том, что под с/у второго этажа находится с/у первого. И слив основной находится в точности за стеной напротив стояка котельной. Т. е. я мог бы просто напросто продлить его вверх на второй этаж и решить проблемы с поворотами и проходом вертикальной стены. Есть одно НО - стояк этот находится точно в месте установки унитаза на первом этаже а это подвесной, в инсталляции. Поднять стояк сквозь инсталляцию нельзя, выдвинуть ее вперед тоже возможности нет. Есть идея такого плана -
    Поскольку выпуск находится прямо в полу, вставить в него тройник 110 90гр и таким образом получим вертикальное подключение для инсталляции (просто несколько выше чем если бы просто в пол) и отвод влево который можно далее повернуть 2х45 гр и поднять вверх прямо в точку подключения унитаза на втором этаже. Остальное уже решается гораздо проще. Все трубы на первом этаже останутся за фальшстеной.
    Волнует только смогу ли я подключить инсталляцию унитаза на первом этаже в такой вот тройник...
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Я не в курсе.
  6. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Саров
    Я, видимо, не совсем верно задал вопрос. Инсталляция сама по себе имеет выпуск вниз под 90 гр. и явно выше чем планируемый вертикальный выпуск тройника. Т. е. технически подсоединить возможно. Меня волнует можно ли так делать в принципе = можно ли тройник 110 90 гр. поставить "на бочок" воткнув его в вертикальный выпуск в полу и получив как бы сверху отверстие для инсталляции а сбоку отвод 110 для стояка на второй этаж. Или это не правильное с техн. точки зрение решение?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Да почему, для вентиляции поворот не повредит.
  8. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Саров
    Спасибо. Я просто в первую очередь рассматриваю проблему слива со второго этажа безпроблемного а вентиляцию уж во вторую очередь :)
  9. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Саров
    Решил набросать вот такую кустарную картинку:
    Все, естественно условно-схематично :)
    Будет работать такая схема в принципе?
    Можно заменить нижний тройник на 110/90гр и потом уже повернуть наверх под 45гр?
    Крестовина на втором этаже не всегда доступна здесь в магазинах - чем ее заменить если что поудачнее?
    Спс
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Не вижу препятствий.
