Собираюсь строить каркасник. Есть куча вопросов
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DenisTiAl, 13.01.14.
  1. DenisTiAl
    DenisTiAl
    DenisTiAl
    Всем доброго времени суток!
    Собственно заголовок говорит сам за себя)
    Есть море вопросов, от фундамента по постройке. Надеюсь на вашу помощь так-как собираюсь строить сам.
    В общем появилась здоровая идея построить дом. Денег не как у олигарха так что выбираем более разумный вариант. Остановились на каркасе. Мысль была еще на газобетонные блоки или еще какой подобный вариант, но тут фундамент выходит дороговато. Расскажу решения на данный момент про то к чему пришли. Собственно хочу услышать мнение бывалых и те кто уже пользуется данными решениями. Поехали!
    Почему каркасный? Относительная доступность, возможность постройки лично.
    По фундаменту мы пока решили винтовые сваи, вот по этому пункту хочу услышать по больше информации от тех кто эксплуатирует данный вид фундамента.
    Почему винт. сваи? С целью экономии не в ущерб надежности.
    Два пункта самых основных) Теперь конкретно про дом.
    Дом каркас 10*10 с полным вторым этажом, этажи по три метра высотой, чердак не жилой по плану (который пока у меня в голове) будет использоваться исключительно для вентиляционного оборудования.
    Про каркасную технологию строительства прочитал много литературы. И нигде не пишут почему именно гвозди используются в строительстве. Вопрос может и тупой. Но все же! Почему не саморезы!
    Есть ли смысл в двойном каркасе?
    Есть какое-то преимущество если использовать в угловых стойках именно брус 150*150?
    Обшивка планируется ЦСП. Может есть более правильное решение посоветуйте.
    ПРО УКОСИНЫ! Видел вариант по четыре маленьких укоса на стойку и например как в фильме Ларри Хона возведение каркасных стен да и в книгах один укос на 4-5 стоек. Как лучше?
  2. Karkasniki
    Karkasniki
    Проектируем и строим настоящие каркасные дома!
    Karkasniki
    Если строить самостоятельно, то однозначно каркасник. Он самый доступный в плане несложности строительства. Плюс, это единственная технология, которая позволит вести строительство постепенно, по мере поступления финансов. Лишь бы "поднять" каркас и закрыть крышу хватило.
    Почему гвозди? Гораздо дешевле саморезов и крепятся быстрее.
    Укосины лучше делать полноразмерными. Дороже на 3 копейки, но несущая способность в разы больше.
    Никакого. Получите холодный угол только.
  3. Karkasniki
    Karkasniki
    Karkasniki
    Если только собираетесь делать стены 250 и толще. Если хотите 150 или 200 - делайте обычный каркас. Проще и дешевле. 200 = 150 мм каркас + 50 мм утеплитель горизонтально.
  4. DenisTiAl
    DenisTiAl
    DenisTiAl
    В этом варианте мы выигрываем перекрывая мостики холода? Я правильно понимаю?
  5. Karkasniki
    Karkasniki
    Karkasniki
    Да, совершенно верно. Практически тот же двойной каркас и получается.
  6. DenisTiAl
    DenisTiAl
    DenisTiAl
    Спасибо! Как насчет обшивки каркаса листами цсп 12мм. Или есть более выгодное и надежное решение?
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Ларри говорит, что КОД требует что-бы укосина проходила через 4 стойки. Но бывает и так :) стр0046.jpg . Ну не помещалась у меня укосина по КОДу.
  8. DenisTiAl
    DenisTiAl
    DenisTiAl
    Ага я понял) А какой у вас фундамент? Залитые столбы? Или винтовые сваи?
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Меня задушила жаба:), я пробурил и залил 27 столбов ТИСЭ.
  10. DenisTiAl
    DenisTiAl
    DenisTiAl
    ТИСЭ? Это типа бурим землю на глубину большую чем глубина промерзания там на глубине делаем пятку опускаем туда арматуру и льем бетон?
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Совершенно верно.
  12. Клютч
    Клютч
    Клютч
    Владивосток
    Я начал года три назад. скажу о своих основных ошибках.
    1) я не делал проекта. что там проектировать думал я. из за этого я не делал разведки грунта и грунтовых вод. из за этого я изменил вид фундамента. оказалось в итоге тупо винт не вкручивался, скала через 1 метр.
    2) я пожадничал и зафигачил дом на 240 квадратов, в два этажа. из за того что мне пришлось делать буронабивной фундамент идея вывести два этажа а не один козалась логичной. деньги то на более мощьный фундамент уже потрачены.
    3) я начал стройку с маленьким бюджетом в надежде что в процессе заработается еще. в итоге из за отсутствия проекта изменений в процессе стройки я прихожу к выводу что мне нужно столько утеплителя чато на эти деньги можно было из шлакоблока сложить. я не сделал рассчетов в начале и не знал что утеплитель в наших краях стоит гораздо дороже чем пишут тут счастливцы строители я не учел что лес у нас стоит в два раза дороже и только сейчас я начал понимать почему у нас каркас не популярен.
  13. Клютч
    Клютч
    Клютч
    Владивосток
    Пишу из горящего танка по этому ошибки и в несколько постов. теперь конкретно по вопросам.
    почему гвозди а не шурупы я знаю точно. шурупы хуже работают на срез чем гвозди.
    судя по таким вопросам форум ты не читал. прежде чем начать чтото делать будь готов потратить пол года на чтение этого форума, здесь тонны флуда и чтобы чтото понять придется их через свой мозг пропустить.
    основное преимущество каркаса это то что ты сам один можеш построить дом. если ты не собираешься строить один а будеш нанимать кого то то смысл сильно теряется. начни с чтения, потом гугл скретч ап, потом бухгалтерия и смета, и потом только реальные действия. я принебрег этими советами в начале и хоть не жалею что начал но к сожалению до сих пор живу не в своем доме.
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну так 240 квадратов это не гостинка...что бы довести такой обьем в одиночку нужны годы...
  15. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    вы просто не ту что надо пихали...:)]
