1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Прошу совета по необходимости пересчета плиты под грунты
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем iron postman, 13.01.14.
  1. iron postman
    iron postman
    iron postman
    Уважаемые форумчане, хотел обратиться к опытным людям за помощью. Вроде бы пересмотрел темы - похожих нет. Если чего не досмотрел, покорнейше прошу модераторов тему перенести.
    Итак, суть проблемы. Имеется участок. Произведены геологические изыскания. Грунты следующие: "глубина сезонного промерзания на открытых площадках - для суглинков - 1.3 м. По степени морозостойкости, согласно ГОСТ 25100-95, суглинки тугопластичные (ИГЭ-2), попадающие в зону сезонного промерзания, относятся с среднепучинистым грунтам. На момент проведения изысканий подземные воды до разведанной глубины 10 м. не встречены. Следует учесть, что в период гидрогеологических максимумов (дожди, снеготаяние), возможно формирование подземных вод типа "верховодка". Это выдержка из отчета. Далее, для краткости, разрез грунтов 0.4м. плодородный слой, 0.4 - 5.5м. суглинок полутвердый, 5.5 - 10м. суглинок тугопластичный.
    С грунтами воде все понятно, теперь по проекту. Проект выбран довольно тяжелый, G53 от Альфаплан. http://www.alfaplan.ru/catalog/item_2377/ Картинки вставлять не умею, не бейте.
    Материал стен меняется на с газобетона на поризованную керамику (например Поротерм). Облицовка - кирпич. Фундамент по проекту - плита, перекрытия монолитные. Задал в три конторы, которые продают этот проект, вопрос, следует-ли изменять под мой грунт фундамент. Одни отписались, что этой плиты будет предостаточно, другие - дежурная отписка с расценками, третью молчат.
    У самого такие мысли по этому поводу. 1. Вынимаем грунт на 50см. пятном на метр больше с каждой стороны дома. 2. Геотекстиль, песок речной крупнозернистый 20см. с трамбовкой виброплитой, гравий 20 см. с трамбовкой виброплитой, подбетонка, армирование в два слоя 16 арматурой с вязкой под несущими стенами "колонн" и выпусков под ростверк. 3. Бетонированние. 4. Вязка арматуры под ростверк под стены шириной 60мс. (51 поротерм + кирпич) и высотой 30 см.
    Ростверк на плите задуман для того, чтобы приподнять дом на уровнем земли на 40 см. (10 см. плита и ростверк). Также в образовавшейся полости, которую планируется засыпать песком замечательно лягут все коммуникации.
    Выношу на Ваш суд сию задумку. Принимаются конструктивные замечания и критика. Спасибо.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Подбетонку придумали немцы в 41 году, :)] и тем более с ДВОЙНЫМ армированием! :ogo::flag:
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Потому и войну проиграли:)].
  4. iron postman
    iron postman
    iron postman
    Здорово, рад за немцев. А разъяснить для чайников?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вместо подбетонки кладут ЭППС...:super::hello:...
    Прочитайте про УШП...или ДОУ...:|:
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    1. Абсолютно верно.
    2. Гравий заменить на щебень фракции 20-40. Подбетонку см. посты выше.
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    1. Плита - считается некоторыми "универсальным фундаментом" - типа под любые дом и грунтовые условия. А ведь есть другие типы...
    2. У Вас есть реальные данные по грунтам уже (даже правильные ведь!). Так может быть после определения (окончательного) конструктива и материалов коробки таки заказать правильному инженеру-конструктору "расчет фундамента" с ТЗ на уровне "Определение типа фундамента по критериям GRI и расчет фундамента для ХYZ дома на WQY участке". Цена вопроса - от 15 до имхо 30тыр, для именно около этого проекта, отобьются как минимум качеством фунда, как максимум - экономией нескольких десятков (а иногда и сотен) тысяч рублей.
    Моя аргументация за обращение к настоящему "профи за деньги" - из просто опыта - 16мм арматура многовато может быть. У меня 12мм работает не один год без тепла и не один год с теплом. Да и на толщине моеё плиты процентов 30 бетона можно было бы сэкономить без...
    3. И совсем не обязательно заказывать "пересчет" фунда в контору по продаже проектов - там таких спецов отродясь могло не быть - "так зачем платить больше" при туманном (нам же никто не скажет - кто конкретно считать будет) качестве.
    :|:PS Я - не тот самый инж-конструктор, просто видел пару раз неплохие решения...
  9. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    10 см плита мне кажется маловато, я бы под такой дом 30 см делал
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Есть http://mihail-1yk0v.livejournal.com/763.html.
    На основании, указанном ТС с моей корректировкой и, пожалуй, увеличением толщины слоя щебня до 30 см. можно делать и плиту и ленту под достаточно тяжелый кирпичный дом.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Что значит кажется? Считать надо.
  12. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    А кто считать будет? И брать на себя ответственность? Ах да, в России живем, у нас никто ни зачто ответственности не несет...
    Для себя надо делать нормально, а что касается фундамента под тяжелый дом, то тут лучше перебдеть...
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно на калькуляторе прикинуть, к примеру.
  14. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Русские люди настолько суровы, что толщину фундамента на калькуляторе прикидывают...
  15. iron postman
    iron postman
    iron postman
    Да нет. Речь о 10 см. и не идет. Может я недостаточно точно выразил свою мысль. Котлован 50 см. 20см. щебень, 20 песок, плита 10 см. в землю и 20 над землей.
