Мангал своими руками
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем OPTIMIST11, 13.01.14.
  1. OPTIMIST11
    OPTIMIST11
    OPTIMIST11
    Извините за разнобой фоток. DSC02922.JPG DSC02922.JPG IMAG0026.jpg IMAG0019.jpg IMAG0020.jpg IMAG0022.jpg IMAG0023.jpg IMAG0024.jpg
  2. OPTIMIST11
    OPTIMIST11
    OPTIMIST11
  3. OPTIMIST11
    OPTIMIST11
    OPTIMIST11
  4. OPTIMIST11
    OPTIMIST11
    OPTIMIST11
  5. OPTIMIST11
    OPTIMIST11
    OPTIMIST11
    Подскажите как тут редактировать сообщение, а то некоторые фото получились 2 раза?
  6. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Труба наверное самая любимая. Ажно 4 фото и все крупным планом :)]:)]:)]
  7. пират-21в
    пират-21в
    пират-21в
    Интересное решение, размеры навеса не подскажите и какой материал (какого и где сечение труба).
  8. OPTIMIST11
    OPTIMIST11
    OPTIMIST11
    Вот что осталось из чертежей, это только наброски, сам процесс ваяния происходил по месту, каркас сварен из квадрата 2см, крыша скажу на самом деле надо было делать на 30см со всех сторон шире боковые дожди заливают. мангал сам рифлёное железо 6мм, труба 86мм, скажу по секрету долго думал чем вырезать отверстие для казана, оказалось всё очень просто лобзик и пилка по металлу, и считанные минуты. а, и забыл из трубы делать очень сложно, плохо стыкуется, чем квадрат, крыша оцинковка, каркас крыши квадрат 15мм. на крыше боковую оцинковку к центру сделать бортик чтоб не стекало внутри. трубу можно уменьшить до какойни-будь 60, или поставить заслонку в трубе (уж очень хорошая тяга в 86) в казане отверстие под 8 литровый казан (чугун) 33-35см точно не помню. крепил оцинковку сначала заклёпками, потом понял что проще саморезами по металлу. КИРПИЧ ПЕЧНОЙ НЕ НАДО! НЕ ДАЁТ ТЕПЛА. глубина с кирпичом в размерах идеальная, прорези под шампуры нужны только со стороны человека. [Untitled]_16012014065918_002.jpg [Untitled]_16012014065918_003.jpg [Untitled]_16012014065918_004.jpg [Untitled]_16012014065947_001.jpg [Untitled]_16012014070110_001.jpg
  9. OPTIMIST11
    OPTIMIST11
    OPTIMIST11
  10. пират-21в
    пират-21в
    пират-21в
    Ок, спасибо. Как снеговую нагрузку держит, конструкция не слабовата (у 15 и 20 квадрата стенка то 1,5 всего вроде). А так зачет.
  11. OPTIMIST11
    OPTIMIST11
    OPTIMIST11
    20131207_123651.jpg На крыше снега 25-30см. даже не прогнулась. только чуток свисающие края нагнулись.
  12. Kkoollee
    Kkoollee
    Kkoollee
    Находка
    Мне то же нравится. Осилить бы летом что нибудь в таком роде.
  13. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Нужную температуру поддерживают угли из нужных пород дерева.
    ИМХО дым будет валить со всех возможных щелей, т. е. с варочного отверстия, с дверки.
    Навес наверно в процессе эксплуатации Вы ДОобошьете с боков, от ветра и дождя.
  14. an799088
    an799088
    an799088
    Тамбов
    Добрый вечер! Отличное решение! Не подскажите сколько денег потрачено на материалы и какой толщины металл использовать для мангала лучше с учетом опыта эксплуатации, а также профильной трубы конструкции? Спасибо!
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А зачем кирпичи вовнутрь? И не проще ли сверху сделать круглую крышку для варки, или еще лучше несколько дисков, чтобы можно было кроме казана ставить еще какие то емкости, типа котел для ухи (у меня там съемные круги, часть кругов до 27 см диаметром купил готовые, остальные до 32 см сделал из нержавейки и весь мангал, кроме тубы то же нержавейка 3 мм толщиной). У меня примерно такая же конструкция мангала, но внизу чугунная плита 18 мм толщиной с прорезями (типа колосника, она только под мангалом, под печью просто сплошное дно). Навес с трех сторон, там вытяжной колпак, рядом мойка и стол. Мангал сварил только осенью, но раз 8 успели жарить шашлыки и куриные сердечки на шпажках, плов пока не варил. Еще не успел сварить пару ящиков для золы (они будут стоять в отверстиях, которые вдоль мангала, нужно было переключаться на сварку отопления в теплице, это срочнее, чем мангал.
