Склон, ушп, каркас 8*8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bosonogii, 13.01.14.
  1. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    А расчётов нет. Такую конструкцию я высмотрел в теме .Строительство каркасного дома в Канаде . Владимира Roracotta. В первых томах, там человек спрашивал как конёк на 5,5метров сделать, без затяжек. Эта конструкция в результате получилась.(Сейчас порылся-точного места не нашёл). Фанера 10мм (я взял 12) В два слоя, на клею, с перехлёстом.Высота балки 60см Затем балка стягивается болтами.(ещё не стянул) Доски сухие- целиковые. Снеговые нагрузки у нас примерно равные, пролёт меньше- ну я и решил что мне подойдёт.
    Что сказать... По ощущениям -что то я борщнул с прочностью. Мысль пришла когда ползал закрывал сверху плёнкой. Как железобетон, только не звенит.
    Советовать использовать сию конструкцию не берусь- просто рассказываю как дело было...
  2. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    Занимаемся крышей. Напилены и закиданы стропила, накосные стропила (в ендовах) одна из которых врезана и приподнята, чтоб не мешало подрезать другую сторону. Надо опору второй усилить будет.
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    С 10 февраля строите, можно поинтересоваться сколько примерно в человеко трудо днях?
  4. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    Сейчас прикинем..:)]Сегодня 7 апреля, всего значит 56 дней. Минус три недели (21 день) Итого 35 дней. Появляюсь на стройке в среднем к 10:30 ,покидаю в восьмом часу вечера. Значит выходит около 9 часов в день. Или 315 часов :)] Без дорог и магазинов...
    Сейчас наша семья намерена решить жилищный вопрос. Все силы брошены на это. Главный добытчик в семье -жена. Сейчас ещё ребёнок полностью на ней. А я на стройке. Ну иногда соблазняюсь на шабашки :|:. Пока вроде укладываемся в намеченые сроки. Из основных нерешённых проблем-источник водоснабжения. Пока не вижу как окончательно он будет решён.
  5. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    Сегодня продолжал кровлю. Врезал вторую ендову, допилил целиковые стропила. Ещё напилил заготовок на "лестницу" на один фронтон. Попробовал её собрать хитрым способом. Кобылки крепил лишь к стропилине. Затем стропилину сдвинул внутрь с ними, и прикрепил лобовую доску. С расчётом ,что собрав второй скат, аккуратно запилю стык, и выдвину всё обратно и проколочу окончательно. При этом не надо вывешиваться далеко, держа в одной руке доску, в другой молоток, в третьей гвоздь, держась четвёртой:)].
    Пока результат не айс. Все идёт по задуманному, но сдвигается не просто, доски клинит. Будем дальше думать.
    Ещё кончились очередные 12 кг гвоздей. Надо было как JoeHollenbeck , брать сразу два по двадцать пять.;)
  6. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Субъективно, одна кровля - работы, как на стены двух домов.
    Это так или мне кажется?
  7. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    Именно так... Все эти хитрые запилы, замеры, подгонка... Надо было просто двухскатную делать:)]:)]:)] Давно бы закрылся...
  8. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Ниче, зато красотень расфуфыристая получается :)
  9. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    Продолжим.
    Сегодня (уже вчера:|:) продолжались работы с крышей. Погода радует-солнечно. Но как на луне-один бок печёт, другой морозит. Ещё это был день летающего инструмента. Постоянно что то падало вниз. Что то падает всегда, но сегодня особенно часто. Хорошо без последствий.
    Доделал "лестницу" начатую ранее. После занимался стропилами у ендовы, т. н. нарожниками. С шаблоном, как на "универсальном строении" связываться не стал. Действовал по другому.
    Выпиленную с небольшим запасом заготовку устанавливал параллельно ранее установленному стропилу. Затем угольником переносил точки, далее отрезаем цепной пилой. Сначала на черновую, примериваемся, и на чистовую. После крепил на пару гвоздей и следующую. После врежу черепные бруски, и дополнительно проколочу. Попробовал на одной врезать кусочек.
    Написал и удивился- вроде недолго получается. Чем только большую часть дня занимался:)]:)]:)]
  10. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    Результаты прошедшего дня.
  11. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Стропила в ендову приходят в шахматном порядке - так специально сделано или просто "так получилось"?
  12. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    Если честно, то просто так вышло. Но вот здесь: https://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_20.html
    пишут что сходиться не должно. Ещё черепные бруски надо первыми бить. Но, по моему их проще после врезать.
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    да же буду спрашивать откуда знаете)
    после луны с ее малой гравитацией наверное не привычно)
    все супер!
  14. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    @Кольцевод, :)]:)]:super:
    Не каждый день покорять объёмы, надо когда то и геморойные узкие места подтягивать. Чем и занимался... Врезал с одной стороны накосного стропила черепной брусок, свес в месте стыка с "лесницей" на фасаде, на коньке стропила запилил в стык.
  15. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    Сегодня доделал второй фасад. "Лестница" вписалась только-только. Была бы обвязка, стропило бы сместил внутрь, а так- что есть. Плюс вынос пришлось делать больше, чтоб на одной линии со свесами.
    Кругом горит трава. То тут, то там. Люди совсем с головой не дружат...:mad:
