Кондиционер + замкнутый воздушный геотермальный контур
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Koks58, 13.01.14.
  1. Koks58
    Koks58
    Koks58
    В очередной раз приехал в деревню, и как всегда включил систему. Через некоторое время заметил что 2 из четырех труб на входе в скважины не обмерзают. Открыл одну из них, оказалось там вода. Замерил уровень, высота столба воды 2,5 метра. Судя по всему при заморозке скважин стали сочить резиновые уплотнители труб. Ну и так как скважины находятся в водоносном слое, они наполнились до верхнего уровня этого слоя. Я так подумал, делать устройство по откачке воды слишком муторно, да и надежность системы сильно снизится. Ко всему прочему шум наружного блока находящегося под домом хорошо слышен ночью.
    Следующим этапом хочу вытащить из скважин все трубы и засунуть туда полипропиленовые трубы с переходом в водоносном слое на нержавеющую гофру. Пустить по трубам антифриз и гонять его циркуляционным насосом. Поставить в систему расширительный бак. Повесить наружный блок кондиционера на улице, и прикрепить в максимальной близости к радиатору кондиционера автомобильный радиатор, через который пропускать антифриз. Включать циркуляционный насос в сильную жару или в морозы. Дополнительно, движению воздуха через авторадиатор можно помочь компьютерными вентиляторами. Таким образом в межсезонье кондиционер будет работать со штатным кпд, но чем сильнее морозы, тем кпд будет выше штатного. Что скажете, идея имеет право на жизнь?
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Koks58, дык по сути Вы приблизитесь к классичесскому ТН грунт-чтото.
    я о похожем варианте тоже помышлял. но думаю КПД будет не очень хорошим.
    а Вы эту темку читали ?
    https://www.forumhouse.ru/threads/229239/
    может возьмите как и он трубу ПНД32 и не вынимая нынешних труб туда вставьте.
    а еще попозже купите ТН Мammoth L-030
    и не останется ничего от изначльной идеи :(:(
  3. Koks58
    Koks58
    Koks58
    Этот приборчик не из дешевых. Посмотрим что получится сначала без него, а там видно будет.
    Кто нибудь знает, как в зубадане загнать весь фреон в наружный блок, чтоб перенести его на другое место?
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Koks58, так же как и на остальных кондиционерах. Включаете его на охлаждение и перекрываете жидкостную магистраль. через минуту- две закрываете второй кран и выключаете кондиционер. все, вечь фреон в наружном блоке
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Koks58, в продолжение предложенной Вами задумки с антифризом в грунте и воздухом в помещения...
    наткнулся вчера на нашем (местном) форуме на некоторые пепелацы. (их таких конечно заметно больше, но приведу те, что на форуме были)
    привожу ссылки на русские версии, что я нашел
    1)
    http://ventilator.dn.ua/helios/Bitovie_ventiliatori/Solevie_teploobmenniki_SEWT.html
    2)
    http://www.hogart.ru/docs/292308_comfofond_ru.pdf
    тут характеристики
    http://products.comfosystems.de/ComfoFond-L%20V0811.pdf,v45_de_DE_file_p94_51.pdf,fileport.html
    какие-то умопомрачительные.
    70втч потребляет и выдает 1.8квтч тепла или 2квтч холода.
    СОР получается под 28
    либо там что-то не договаривают. либо там принцип рекуператора, а не ТН.
  6. Koks58
    Koks58
    Koks58
    Фишка в том что воздух нагревается перед тепловым насосом до приблизительно 0 градусов. На этот процесс нужна только работа вентилятора и водяной помпы, что в совокупности потребляет 70 ватт. А если посчитать что воздух был к примеру -20 а стал 0, или при кондиционировании был +35 а стал +10, то тепловой энергии при этом передается гораздо больше. Летом такая штука вообще может заменить кондиционер, при достаточной длине геоконтура разумеется. Прикольно ведь, кондиционер потребляющий 70 ватт.
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Koks58,
    кстати Вы наверное уже читали эту темку
    https://www.forumhouse.ru/threads/192227/
    там оказывается реализован такой принцип. но подает воздух не на ТН, а на рекуператор.
    канава под зонд громадная. 50 метров, 4 глубина, 1.2 ширина.
    это 240кубов выкопать. у нас копка вроде по 15евро куб, засып обратно по 7 - итого 5280евро только на песочные работы. возможно при объемах большие скидки, но я уверен дешевше 1500евро такое не выроют.
    и сразу вопрос - а нафег такое счастье ?
    хотя если СОР=28 и с перспективой на 10 лет то смысл наверное есть.
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    теплообменник вроде самодельный. правда тех. деталей что-то не вижу.
  9. Koks58
    Koks58
    Koks58
    Теплообменник между жидкостью и воздухом можно из обычного автомобильного радиатора сделать, и расширительный бачок от автомобиля. В интернете сейчас посмотрел, радиатор за 1300 рублей можно взять.
  10. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    А ещё можно взять медной трубы на пару тысяч рублей, наваять кожухотрубный теплообменник и выкинуть нафиг радиатор внешнего блока кондиционера.
    Люди пытаются и от этого теплообменника избавиться, строят DX машинки, а Вы. Ставит два теплообменника подряд. Не феншуйно как-то...
  11. Koks58
    Koks58
    Koks58
    Жалко зубаданчик. Под это нужно дешевенький стратстопник брать.
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Вы про систему аля айс-стик ?
    http://www.octopus.tm/
    но вроде очень уж дорогой такой радиатор выходит. или не ?
    много металла. к тому же дорогого аллюминия.
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
  14. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Не, ВЫ меня не поняли.
    Берем 45 метров кондиционерной меди диаметром 6мм. Это как раз порядка 2000р (ну, если только у наглых спекулянтов не брать). Это будет 3 куска по 15 метров. Складываем их вместе и засовываем в ПНД трубу подходящего диаметра. Трубки соединяем впараллель, и в них подаем фреон вместо радиатора внешнего блока. Внутрь ПНД трубы подаем антифриз. Всю конструкцию сворачиваем в горизонтальный бублик. Вход жидкого фреона делаем снизу бублика, вход антифриза - сверху. Собственно и все. Эффективность такой системы будет повыше, чем то что Вы хотите реализовать раза в два. Киловатта 3 по холоду с такой конструкции можно будет взять.
    Кстати, на вентиляторах и оттайке сэкономите.
  15. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Да, зубаданчик жалко. Спору нет. С другой стороны, какая разница, как над ним издеваться :)
